MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152
Service hjem Fremgangsmåter EC-1600 – Girkasse – 16DP-C – Utskifting AD0152
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
EC-1600 – Girkasse – 16DP-C – Utskifting – CHC
Revision 1
AD0152
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (1 trinn) 2. Removal (5 trinn) 3. Installation (4 trinn) 4. Parameter Setup Back to Top
Denne prosedyren forklarer hvordan du skifter ut 16DP-C girkassen på CHC EC-1600-er. For utskifting av 16DP-C girkasse på NGC-maskiner, referer til Horisontal girkasse – Utsikfting – NGC
Denne prosedyren gjelder for følgende delenumre:
  • 93-2133A GEARBOX EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A GEARBOX EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 GEARBOX ASSY 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 GEARBOX ASSY 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
En 16DP-50M-girkasse [1, 2] har disse egenskapene:
  • Dekslene er de samme som dekslene i illustrasjonen.
  • 16DP-50M er gravert på toppen av girkassehuset inne i kabinettet.
En 16DP-C-girkasse [3] har disse egenskapene:
  • 16DP-C er gravert på toppen av girkassehuset inne i kabinettet.
 MERK: Den utskiftede girkassen krever ikke en oljepumpe, så den vil ikke leveres med én.
 MERK: Oppdaterte EC-1600-servicegirkasser bygget etter 11/2022 kommer kanskje ikke med omkringliggende metallplater, spole og andre komponenter. Bruk de eksisterende delene når du skifter ut girkassen
Removal
Hvis girkassen har et kabinett [1], fjern det.
Hvis maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TSC) [2.3], fjern den roterende enhetens eller lagerfrie koblingen, slanger og ledninger.
MERKNAD: Referer til VMC, HMC – 50-kon – Beltedrift – TSC – Lagerkobling – Oppgrader til lagerfri kobling-prosedyren for ytterligere detaljer.
Jogg Y-aksen til en posisjon som lar deg enkelt fjerne girkassen. Hvis det er verktøy i spindelen, fjern det.
Registrer verdien av parameter 76. Endre parameter 76 til 999999.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV-posisjonen. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Koble fra Y-aksens banedekselenheter. Hold det øverste banedekselet på plass med C-klemmer.
Hvis TRP har kabinettpaneler, fjern dem. Sørg for at du ikke skader spindelsmøreslangen.
Sett etiketter på slangene og kablene og koble dem fra.
Plasser en relevant stropp fra en løftemekanisme rundt TRP-enheten og løsne TRP-skruene.
MERK: Noter antall og plassering av avstandsskivene. Disse er typiske. Tellingene dine kan være forskjellige.
  • [3] 0,015 avstandsskive ( mengde: 3).
  • [2] 0,010 avstandsskive (Antall: 2).
  • [1] 0,093 nylonskive (Antall: 1).
Fjern TRP-enheten.
Fjern den elektriske dekselplaten på spindelen. Registrer plasseringen av kablene og fjern kablene [1] fra spindeltilkoblingsblokken [2].
Koble spindelkablene fra den elektriske kontrollboksen.
Koble resten av kablene og slangene fra girkassen og spoleenheten.
Hvis girkassen har nedre kabinettpaneler, fjern dem.
Installer en gjenget løfteøyebolt [1] i toppen av motorplaten. Det bakre løftepunktet [2] er festet til girkasseenheten. Fest kjedestroppen til løftepunktene for girkassen. Sørg for at kjedet eller stroppen kan løfte 136 kg (300 lb) eller mer.
Løsne (4) skruene i girkassen. Sørg for å støtte girkasseenheten med løftemekanismen. Pass på at du ikke justerer løfteskruene under fjerningen.
Fjern (4) girkasseskruene. Fjern girkassen fra maskinen.
Installer spindelbeltet [1] på spindelen.
Installer en øyebolt i toppen av motorplaten. Bakre løftepunkt er en del av girkasseenheten. Fest en passende stropp eller kjetting til løftepunktene. Sørg for at kjedet eller stroppen kan løfte 136 kg (300 lb) eller mer.
Installer (4) skruene på girkassen [2]. Stram skruene i girkassen lett og senk girkassen langsomt.
ADVARSEL: 16DP-C girkassen har ikke hull med spor for monteringsboltene til girkassen. Sørg for å holde girkassen plan for installeringen.
Juster spenningen på spindeldriftremmen.
MERK: Referer til Spindeldriftrem – Spenningsjustering – Gates Sonic – Prosedyre for fres.
Målerinstruksjoner for mer informasjon.
Stram boltene når beltespenningen er riktig.
MERKNAD: Referer til Momentfestespesifikasjoner for Haas for riktige momentverdier.
Fjern den gjengede løfteøyebolten.
Koble alle kablene og slangene til girkassen.
Installer de nedre kabinettpanelene og spoleenheten. Koble til alle elektriske tilkoblinger og installer den elektriske dekselplaten.
Sett TRP-enheten [1] på plass.
Sett riktig antall skiver og mellomlegg på de registrerte stedene.
Installer og stram TRP-skruene.
Hvis TRP har kabinettpaneler [2], installer dem. Koble til TRP-luftledningene og nærhetsbryterne.
Utfør dette trinnet hvis girkassen du fjernet er en 16DP-50M.
Koble fra koplingen som har etiketten 950 LAV GIRKASSEOLJETRYKKSTATUS. Referer til Molex-kopling – Bytt pinneplasseringer.
ADVARSEL: Ikke bruk et annet verktøy til å skifte pinneplasseringene.
Dette kan forårsake skade på pinnene.
Endre disse pinneplasseringene:
  • 1. Flytt Molex-pinnen i posisjon 3 til posisjon 4.
  • 2. Flytt Molex-pinnen i posisjon 1 til posisjon 2.
Monter molex-koplingen i posisjonen med etiketten 950 LAV GIRKASSEOLJETRYKKSTATUS. Installer Molex-koplingen fra girkassen til Molex-koplingen. Sørg for at pinnene på Molex-konplingene er justert.
Installer den brukte vifteenheten og kabinettpanelene til girkassen.
Hvis maskinen har TSC [1.2], fjern den roterende enhetens eller lagerfrie koblingen, slanger og ledninger.
MERK: Referer til VMC, HMC – 50-kon – Beltedrift – TSC – Lagerkobling – Oppgrader til lagerfri kobling-prosedyren for ytterligere detaljer.
Fjern C-klemmene som holder banedekslene [3] i posisjon og koble dem til spindelenheten.
Endre parameter 76 til den registrerte verdien. Åpne primærluftventilen.
Skift ut spindelenkoderremmen. Hvis du ikke har en ikke-kontakt enkoder, installer enkoderenheten, enkoderbeltet og dekselplaten.
Parameter Setup
Når du erstatter en 16DP-50M med en 6000-O/min eller en 10 000-O/min 16 DP-C girkasse på en EC-1600, bruk denne tabellen til å stille inn parametrene. Ikke endre parametrene hvis du erstatter en 16DP-C med en ny 16DP-C.
ADVARSEL: Sørg for at parametrene er riktige. Referer tilProgram for parameterkontroll. Bruk menypunkt 7.
Parameter 6000 O/MIN Magnetisk enkoder 6000 O/MIN Optisk enkoder 10 000 O/MIN Magnetisk enkoder 10 000 O/MIN Optisk enkoder
57,02 0 0 0 0
57:26 0 0 0 0
75 30 30 30 30
79 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10 000 10 000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 3100 3100
180 180 180 146 146
181 40 40 40 40
183 20 000 20 000 16 667 16 667
186 81 920 80 000 76 800 75 000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 1 1 1 1
1287 6000 6000 10 000 10 000
1288 6000 6000 10 000 10 000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 1 1 1 1
1311 0 0 0 0
1312 10 10 10 10
1316 0 0 0 0
1317 500 000 500 000 500 000 500 000
1318 0 0 0 0
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300
Test spindelen og sørg for at girkassen endrer gir riktig.
Utfør en vibrasjonstest på maskinen. Hvis du har en vibrasjonsanalysator med RS-232-grensesnittet, utfør Vibrasjonsanalyse – RS-232-grensesnittprosedyre. Hvis du har en vibrasjonsanalysator med Ethernet-grensesnittet, utfør en Vibrasjonsanalyse – Ethernet-grensesnittprosedyre.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
