      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152
Service Home Instructieprocedure EC-1600 - Tandwielkast - 16DP-C - Vervanging voor AD0152
Recently Updated Last updated: 05/16/2025
EC-1600-tandwielkast - 16DP-C - Vervanging - CHC
Revision 1
AD0152
- Spring naar sectie - 1. Introduction (1 stap) 2. Removal (5 stappen) 3. Installation (4 stappen) 4. Parameter Setup Back to Top
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de 16DP-C-tandwielkast op CHC EC-1600's vervangt. Raadpleeg voor meer informatie over het vervangen van 16DP-C-tandwielkasten op NGC-machines: Horizontale tandwielkast - Vervanging - NGC
Deze procedure is van toepassing op de volgende onderdeelnummers:
  • 93-2133A TANDWIELKAST EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A TANDWIELKAST EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 TANDWIELKAST ASSY 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 TANDWIELKAST ASSY 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
Een 16DP-50M-tandwielkast [1, 2] heeft deze eigenschappen:
  • De afdekkingen zijn hetzelfde als de afdekkingen in de afbeelding.
  • 16DP-50M is op de bovenkant gegraveerd van de tandwielkastbehuizing in de behuizing.
Een 16DP-C-tandwielkast [3] heeft deze eigenschappen:
  • 16DP-C is op de bovenkant gegraveerd van de tandwielkastbehuizing in de behuizing.
 OPMERKING: De vervangende tandwielkast heeft geen oliepomp nodig, dus deze wordt niet meegeleverd.
 OPMERKING: Bijgewerkte EC-1600 servicetandwielkasten die na 11/2022 gebouwd zijn worden mogelijk niet geleverd met omringend plaatwerk, solenoïde en andere componenten. Gebruik de bestaande onderdelen bij het vervangen van detandwielkast
Removal
Als de tandwielkast een behuizing [1] heeft, verwijder deze dan.
Als de machine koeling door de spil (TSC) [2.3] heeft, verwijder dan de roterende of lagerloze verbinding, slangen en bedrading.
OPMERKING: Raadpleeg de procedure VMC, HMC - 50-conus - Riemaandrijving - TSC - Lagerverbinding - Upgrade naar lagerloze verbinding voor meer informatie.
Jog de Y-as naar een positie waarin u de tandwielkast gemakkelijk kunt verwijderen. Als er gereedschap in de spil zit, verwijder dat dan.
Noteer de waarde van parameter 76. Wijzigen Parameter 76 tot 999999.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand[OFF]. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Koppel de geleidingsafdekkingsconstructies van de Y-as los. Houd de bovenste geleidingsafdekking met C-klemmen op zijn plaats.
Als de TRP behuizingspanelen heeft, verwijder deze dan. Zorg ervoor dat u de smeerslang van de spil niet beschadigt.
Plak labels op de buizen en kabels en koppel ze los.
Plaats een geschikte riem van een takel rond de TRP-eenheid en draai de TRP-schroeven los.
OPMERKING: Noteer hoeveel vulplaatjes er zijn en waar ze zitten. Deze zijn typisch. Hoeveel u er zelf telt kan afwijken van het opgegeven aantal.
  • [3] 0,015 vulring (aantal: 3).
  • [2] 0,010 vulring (aantal: 2).
  • [1] 0,093 nylon sluitring (aantal: 1).
Verwijder de TRP-eenheid.
Verwijder de elektrische afdekplaat op de spil. Noteer de locatie van de kabels en verwijder de kabels [1] van het spilverbindingsblok [2].
Koppel de spil los van de elektrische schakelkast.
Koppel de rest van de kabels en slangen los van de tandwielkast en de magneetventielconstructie.
Als de tandwielkast onderaan behuizingspanelen heeft, verwijder deze dan.
Installeer een draadtakeloog [1] met schroefdraad op de bovenkant van de motorplaat. Het achterste hefpunt [2] is bevestigd aan de tandwielkastconstructie. Bevestig de kettingstrop aan de hijspunten voor de tandwielkast. Zorg ervoor dat de ketting of riem 300 lb (136 kg) of meer kan tillen.
Draai de (4) tandwielkastschroeven los. Zorg ervoor dat u de tandwielkastconstructie met de takel ondersteunt. Zorg ervoor dat u de stelschroeven niet afstelt tijdens het verwijderen.
Verwijder de (4) tandwielkastschroeven. Haal de versnellingsbak uit het apparaat.
Installeer de spilriem [1] op de spil.
Installeer een oog met schroefdraad op de bovenkant van de motorplaat. Het achterste hefpunt is onderdeel van de tandwielkastconstructie. Bevestig een toepasselijke riem of ketting aan de hijspunten. Zorg ervoor dat de ketting of riem 300 lb (136 kg) of meer kan tillen.
Monteer de (4) tandwielkastschroeven [2]. Draai de tandwielkastschroeven licht aan en laat de tandwielkast langzaam zakken.
LET OP: De 16DP-C-tandwielkast heeft geen slobgaten voor de bevestigingsbouten voor de tandwielkast. Zorg ervoor dat u de tandwielkast waterpas houdt voor de installatie.
Stel de juiste spanning in op de riem van de spilaandrijving.
OPMERKING: Raadpleeg: Spilaandrijvingsriem - Spanningsaanpassing - Gates Sonic - Freesprocedure.
Meterinstructies voor meer informatie.
Draai de bouten vast wanneer de riemspanning correct is.
OPMERKING: Raadpleeg de Haas-bevestigingsmomentspecificaties voor de juiste koppelwaarden.
Verwijder het takeloog met schroefdraad.
Sluit alle kabels en slangen aan op de tandwielkast.
Installeer de onderste behuizingspanelen en de magneetventiel-eenheid. Sluit alle elektrische aansluitingen aan en installeer de elektrische afdekplaat.
Plaats de TRP [1]-constructie op zijn plaats.
Plaats het juiste aantal ringen en afstandsstukken op de vastgelegde locaties.
Installeer de TRP-schroeven en draai ze vast.
Als de TRP behuizingspanelen heeft [2], verwijder deze dan. Sluit de TRP-luchtleidingen en naderingsschakelaars aan.
Voer deze stap uit als de tandwielkast die u hebt verwijderd een 16DP-50M is.
Ontkoppel de connector met het label 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS. Raadpleeg Molex-aansluiting - Pinlocaties wijzigen.
LET OP: Gebruik geen ander gereedschap om de pinlocaties te wijzigen.
Dat kan ertoe leiden dat de pinnen beschadigd raken.
Wijzig deze pinlocaties:
  • 1. Verplaats de Molex-pin in positie 3 naar positie 4.
  • 2. Verplaats de Molex-pin in positie 1 naar positie 2.
Installeer de Molex-aansluiting op de positie met het label 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS. Installeer de Molex-connector van de tandwielkast naar de Molex-aansluiting. Zorg ervoor dat de pinnen op de Molex-aansluitingen zijn uitgelijnd.
Installeer de gebruikte ventilatoreenheid en de behuizingspanelen op de tandwielkast.
Als de machine koeling door de spil (TSC) [1,2] heeft, installeer dan de roterende of lagerloze verbinding, slangen en bedrading.
OPMERKING: Raadpleeg de procedure VMC, HMC - 50 opname SK50 - Riemaandrijving - TSC - Lagerverbinding - Upgrade naar lagerloze verbinding  voor meer informatie.
Verwijder de C-klemmen die de geleidingsafdekkingen [3] op hun plaats houden en sluit ze aan op de spilconstructie.
Wijzig parameter 76 naar de geregistreerde waarde. Open de primaire luchtklep.
Vervang de spil-encoderriem. Als u geen contactloze encoder hebt, installeer dan de encodereenheid, de encoderriem en de afdekplaat.
Parameter Setup
Wanneer u een 16DP-50M vervangt door een 6000-RPM of een 10.000-RPM 16 DP-C-tandwielkast op een EC-1600, gebruik dan deze tabel om de parameters in te stellen. Wijzig de parameters niet als u een 16DP-C door een nieuwe 16DP-C vervangt.
LET OP: Zorg ervoor dat de parameters correct zijn. Raadpleeg Parametercontroleprogramma . Gebruik menu-item 7.
Parameters 6000 rpm magnetische encoder 6000 rpm optische encoder 10.000 rpm magnetische encoder 10.000 rpm optische encoder
57,02 0 0 0 0
57:26 0 0 0 0
75 30 30 30 30
79 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10000 10000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 3100 3100
180 180 180 146 146
181 40 40 40 40
183 20000 20000 16667 16667
186 81920 80000 76800 75000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 1 1 1 1
1287 6000 6000 10000 10000
1288 6000 6000 10000 10000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 1 1 1 1
1311 0 0 0 0
1312 10 10 10 10
1316 0 0 0 0
1317 500000 500000 500000 500000
1318 0 0 0 0
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300
Test de spil en zorg ervoor dat de tandwielkast correct schakelt.
Voer een trillingstest uit op de machine. Als u een trillingsanalysator met de RS-232-interface heeft, voer dan de Trillingsanalyse - RS-232 Interfaceprocedure uit. Als u een vibratie-analysator met de ethernet-interface hebt, voer dan de Trillingsanalyse - Ethernet-interfaceprocedure uit.
