MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
EC-1600 - Gearbox - 16DP-C - Replacement AD0152
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ EC-1600 - Převodovka - 16DP-C - výměna AD0152
Recently Updated Last updated: 01/17/2024
EC-1600 Převodovka – 16DP-C – Výměna – CHC
Revision 1
AD0152
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction (1 krok) 2. Removal (5 kroky) 3. Installation (4 kroky) 4. Parameter Setup Back to Top
Tento postup vysvětluje, jak vyměnit převodovku 16DP-C u modelů CHC EC-1600. Výměny převodovky 16DP-C na strojích NGC viz horizontální převodovka – výměna – NGC
Tento postup platí pro následující čísla dílů:
  • 93-2133A PŘEVODOVKA EC-1600/YZT 6K 16DP-C
  • 93-2134A PŘEVODOVKA EC-1600/YZT 10K 16DP-C
  • 93-30-11789 SESTAVA PŘEVODOVKY 16DP-C 50T EC-1600
  • 93-30-12836 SESTAVA PŘEVODOVKY 50T 16DP-C EC-500
  • 93-30-9983B TRANS EC-1600 6K 16DP-C TBLK
  • 93-30-9984B TRANS EC-1600 10K 16DP-C TBLK
Převodovka 16DP-50M [1, 2] má tyto vlastnosti:
  • Kryty jsou stejné jako kryty na obrázku.
  • 16DP-50M je vyryto na horní straně skříně převodovky uvnitř skříně.
Převodovka 16DP-C [3] má tyto vlastnosti:
  • Na horní straně skříně převodovky uvnitř skříně je vyryto 16DP-C.
 POZNÁMKA: Náhradní převodovka nevyžaduje olejové čerpadlo, takže nebude dodána.
 POZNÁMKA: Aktualizované servisní převodovky EC-1600 vyrobené po 11/2022 nemusí být dodávány s okolními plechy, solenoidy a dalšími součástmi. Při výměně převodovky použijte stávající díly
Removal
Pokud má převodovka skříň [1], odstraňte ji.
Pokud má stroj vnitřní chlazení vřetena (TSC) [2.3], demontujte otočnou nebo bezložiskovou spojku, hadice a kabeláž.
POZNÁMKA: Další podrobnosti viz VMC, HMC - 50-kužel - řemenový pohon - TSC - bezložisková spojka  -modernizace na bezložiskovou spojku Postup.
Ručním posuvem přesuňte osu Y do polohy, která vám umožní snadnou demontáž převodovky. Pokud jsou ve vřetenu nástroje, odstraňte je.
Poznamenejte si hodnotu Parametr 76. Změňte Parametr 76 na 999999.
Stiskněte[POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič do polohyVYP. Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Odpojte sestavy krytu dráhy osy Y. Podržte horní kryt dráhy na místě pomocí C-svorek.
Pokud má TRP panely skříně, odstraňte je. Dbejte na to, abyste nepoškodili mazací trubku vřetena.
Umístěte štítky na zkumavky a kabely a odpojte je.
Umístěte příslušný popruh ze zvedáku kolem sestavy TRP a povolte šrouby TRP.
POZNÁMKA: Zaznamenejte množství a umístění podložek. Tyto jsou typické. Vaše počty se mohou lišit.
  • [3] Podložka podložky 0,015 mm (množství: 3).
  • [2] Podložka podložky 0.010 (množství: 2).
  • [1] Nylonová podložka 0,093 (množství: 1).
Odeberte sestavu TRP.
Odstraňte elektrický kryt na vřetenu. Zaznamenejte umístění kabelů a odstraňte kabely [1] z připojovacího bloku vřetena [2].
Odpojte kabely vřetena od skříně elektrického ovládání.
Odpojte zbytek kabelů a hadic od převodovky a sestavy solenoidu.
Pokud má převodovka spodní panely pouzdra, demontujte je.
Namontujte zvedací šroub s okem a závitem [1] do horní části převodovky. Zadní zvedací bod [2] je připevněn k sestavě převodovky. Připevněte řetězový závěs ke zvedacím bodům převodovky. Ujistěte se, že řetěz nebo popruh dokážou zvednout 300 lb (136 kg) nebo více.
Povolte (4) šrouby převodovky. Zajistěte podporu sestavy převodovky se zvedákem. Při demontáži se ujistěte, že se šrouby na zvedáky neupravují.
Odstraňte (4) šrouby převodovky. Vyjměte převodovku ze stroje.
Namontujte řemen vřetena [1] na vřeteno.
Namontujte šroub s okem do horní části desky motoru. Zadní zvedací bod je součástí sestavy převodovky. Připevněte příslušný popruh nebo řetěz ke zdvihacím bodům. Ujistěte se, že řetěz nebo popruh dokážou zvednout 300 lb (136 kg) nebo více.
Namontujte (4) upevňovací šrouby převodovky [2]. Lehce utáhněte šrouby převodovky a pomalu spusťte převodovku.
UPOZORNĚNÍ: Převodovka 16DP-C nemá drážkované otvory pro montážní šrouby převodovky. Ujistěte se, že je převodovka vyrovnaná pro instalaci.
Na hnací řemen vřetene nastavte správné napnutí.
POZNÁMKA: Postup pro frézu naleznete v části Hnací řemen vřetena – Seřízení napnutí – Gates Sonic Postup pro frézu.
Pokyny k měřidlu pro více informací.
Jakmile bude řemen správně napnutý, utáhněte šrouby.
POZNÁMKA: Správné hodnoty krouticího momentu viz Specifikace momentu upevňovacích prvků Haas.
Vyjměte závitový závěsný šroub s okem.
Připojte všechny kabely a hadice k převodovce.
Namontujte dolní panely pouzdra a sestavu solenoidu. Připojte všechna elektrická připojení a nainstalujte desku elektrického krytu.
Umístěte sestavu TRP [1] na místo.
Na zaznamenaná místa umístěte správný počet podložek a distančních podložek.
Našroubujte a utáhněte šrouby TRP.
Pokud má TRP panely skříně [2], nainstalujte je. Připojte vzduchové vedení TRP a bezdotykové spínače.
Tento krok proveďte, pokud je vyjmutá převodovka 16DP-50M.
Odpojte konektor se štítkem 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS (Stav oleje v NÍZKÉ PŘEVODOVCE 950). Viz Konektor Molex – Změna umístění kolíků.
UPOZORNĚNÍ: Ke změně umístění kolíků nepoužívejte jiný nástroj.
Mohlo by dojít k poškození kolíků.
Změňte umístění těchto kolíků:
  • 1. Přesuňte kolík Molex do polohy 3 do polohy 4.
  • 2. Přesuňte kolík Molex do polohy 1 do polohy 2.
Nainstalujte konektor molex do polohy se štítkem 950 LOW GEARBOX OIL PRESS STATUS (Stav OLEJE NÍZKÉHO PŘEVODOVÉHO SKŘÍNĚ 950). Namontujte konektor Molex z převodovky do konektoru Molex. Ujistěte se, že kolíky na konektorech Molex jsou zarovnané.
Namontujte použitou sestavu ventilátoru a panely pouzdra do převodovky.
Pokud má stroj TSC [1,2], nainstalujte otočné zařízení nebo spojku bez ložiska, hadice a kabeláž.
POZNÁMKA: Další podrobnosti viz  VMC, HMC - 50-Taper - Řemenový pohon - TSC - Spojka ložiska- Postup upgradu na bezkluzovou jednotku.
Odstraňte C-svorky, které drží kryty dráhy [3] na místě, a připojte je k sestavě vřetena.
Změňte Parametr 76 pro zaznamenanou hodnotu. Otevřete primární vzduchový ventil.
Vyměňte řemen kodéru vřetena. Pokud nemáte bezkontaktní kodér, nainstalujte sestavu kodéru, řemen kodéru a krycí desku.
Parameter Setup
Když na EC-1600 vyměníte 16DP-50M za převodovku 6000-RPM. nebo 10 000 RPM. 16 DP-C, použijte tuto tabulku k nastavení parametrů. Neměňte parametry, pokud nahradíte 16DP-C novým 16DP-C.
UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, zda jsou parametry správné. Odkaz na Program pro kontrolu parametrů. Použijte položku menu 7.
Parametr 6 000 ot./min.-magnetický kodér 6 000 ot./min.-optický kodér 10 000 ot./min.-magnetický kodér 10 000 ot./min.-optický kodér
57,02 0 0 0 0
57:26 0 0 0 0
75 30 30 30 30
79 4096 4000 2048 2000
129 200 200 200 200
130 2500 2500 2500 2500
131 6000 6000 10000 10000
142 1600 1600 2950 2950
150 1860 1860 3100 3100
180 180 180 146 146
181 40 40 40 40
183 20000 20000 16667 16667
186 81920 80000 76800 75000
187 4096 4000 4096 4000
188 750 750 750 750
239 8192 8000 8192 8000
725 1.) 1.) 1.) 1.)
1287 6000 6000 10000 10000
1288 6000 6000 10000 10000
1304 10 10 10 10
1305 3 3 3 3
1310 1.) 1.) 1.) 1.)
1311 0 0 0 0
1312 10 10 10 10
1316 0 0 0 0
1317 500000 500000 500000 500000
1318 0 0 0 0
1319 210 210 210 210
1320 250 250 250 250
1274 3300 3300 3300 3300
Vyzkoušejte vřeteno a ujistěte se, že převodovka mění převodový stupeň správně.
Proveďte zkoušku vibrací na stroji. Pokud máte analyzátor vibrací s rozhraním RS-232, proveďte postup Analýza vibrací - rozhraní RS-232. Pokud máte analyzátor vibrací s rozhraním ethernet, proveďte postup Analýza vibrací - rozhraní Ethernet.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
