My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
GR Mill - Installation - AD0092
Service Home Instruktioner GR-fräs – Installation – AD0092
Recently Updated Last updated: 11/15/2023
GR Mill – Installation
AD0092
Den här proceduren används för GR-fräsen för att:
  1. Flytta GR-fräsen till rätt position för installation.
  2. Ta bort spindelhuvudets transportskruvar.
  3. Ta bort transportfästena.
  4. Flytta hängpanelarmen.
  5. Flytta verktygsväxlare med 20 fickor.
  6. Rikta in verktygsväxlare med 20 fickor.
  7. Montera spån- och kylmedelsstänkskyddet.
  8. Montera de elektriska säkerhetsgivarna.
Leveling Screws Hardware
Obs! Brickor [2] och muttrar [1] är monterade under transport och ska sparas för installation och inte kasseras.
Obs! Brickan [3] måste monteras i rätt riktning.  Brickans koniska sida skall vara vänd mot gjutgodset,  se bild.
Move the GR Mill into position for setup.
Använd en gaffeltruck med lyftkapacitet minst 8 165 kg (18 000 lb). Bilden visar en korrekt position för gaffeltrucken [1].
Removal of Rust Inhibitor
Electrical Connections
 FARA: Elinstallationsarbete för CNC-maskiner är farligt och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Innan du kopplar in ledningarna till CNC-maskinen:
  • Bryt strömmen till maskinen med huvudbrytaren.
  • Utför en Lockout-Tagout (LOTO-procedur) för att säkerställa att strömmen förblir avstängd under arbetet.
  • Kontrollera att strömmen är bruten på alla inkommande ledningar med en AC-spänningsdetektor.
Om du är osäker på hur du säkert bryter strömmen eller utför LOTO-procedurer:
  • Fortsätt inte.
  • Kontakta kvalificerad personal eller tillkalla lämplig hjälp innan du fortsätter.
Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elektrisk chock, skador på utrustningen eller livsfara.
Inledande kontrollinspektion
Danger: Vid denna punkt bör det inte finnas någon elektrisk anslutning till maskinen. Kopplingsskåpet skall vara stängt och låst. När huvudströmbrytaren är på finns det högspänning i hela elcentralen (inklusive kretskort och logikkretsar) och vissa komponenter arbetar vid höga temperaturer. Därför krävs extrem försiktighet. Var därför ytterst försiktig när du arbetar i panelen.
  • Ställ in huvudbrytaren i det övre högra hörnet på den elektriska panelen på maskinens baksida till AV.
  • Använd en skruvmejsel, för att låsa upp de två spärrarna på panelens dörr, lås upp skåpet med nyckeln och öppna dörren.
  • Ta tillräckligt med tid att kontrollera alla komponenter och anslutningar som är associerade med kretskort. Leta efter några kablar som har blivit frånkopplade, leta efter eventuella tecken på skador och lösa delar i botten av panelboxen. Om det finns några tecken på att maskinen var felskött, ring fabriken innan du fortsätter.
1-fasmaskiner: Sätt in varje strömkabel i kabelhöljet.  Anslut de två strömledningarna till L1-och L3-terminalerna ovanpå huvudkretsbrytaren.
3-fasmaskiner: Sätt in varje strömkabel i kabelhöljet.  Anslut de tre strömkablarna till L1-, L2-och L3-terminalerna ovanpå huvudströmbrytaren.
Anslut den separata jordade ledningen till den jordade bussen till vänster om terminalerna.
För 3-fasmaskiner, kontrollera vilken typ av strömförsörjningskonfiguration som används. Mät spänningen på varje strömkabel mot jord. Därefter, hänvisa till RD0084 – Inkopplingsalternativ för inkommande ström för att avgöra vilken strömkabel som ska anslutas till L1- terminalen, baserat på spänningsmätningarna och den valda strömförsörjningskonfigurationen.
Se Haas kretsbrytare – specificerade åtdragningsmoment angående åtdragningsmoment för säkringsbrytarens kablar.
 Observera: Se till att ledningarna faktiskt går in i terminalens blockklämmor. (En dålig anslutning medför att maskinen körs ibland eller har andra problem, till exempel överbelastning av servo.) För att kontrollera, dra helt enkelt i kablarna efter att skruvarna är åtdragna.
Efter att nätspänningen är ansluten till maskinen, se till att huvudströmbrytaren (överst till höger på bakre skåpet) är AV. Ta bort lås/spärr och slå PÅ strömmen vid källan. Använda en digital voltmeter och lämpliga säkerhetsprocedurer:
1-fasmaskiner: Mät AC-spänningen över L1 & L3 på huvudkretsbrytaren.  AC-spänningen måste vara mellan 220-250 volt.
Obs! Lägre eller högre än denna spänning kan generera låg-/högspänningslarm.
3-fasmaskiner: Mät växelspänningen mellan alla tre par faserna vid huvudströmbrytaren.
Spänningen måste vara 195–260 V (360–480 V för högspänningsalternativ).
SMinimill-omstart: AC-spänningen måste vara mellan 198 och 242 volt för maskiner utan en högspänningstransformator.  Se Minimill/SMinimill – ID-dokument.
 Observera: Breda spänningsvariationer är vanliga inom många industriområden; lägsta och högsta spänning som tillförs en maskin när den är i drift måste vara känd. Amerikanska nationella elektriska koden anger att maskinerna ska fungera med en variation på +5 % till -5 % runt en genomsnittlig matningsspänning. Om det uppstår problem med nätspänningen, eller om låg nätspänning misstänks, kan en extern transformator användas. Om du misstänker spänningsproblem, bör spänningen kontrolleras varje eller varannan timme under en typisk dag för att vara säker på att det inte fluktuerar mer än + 5 % eller -5 % från ett genomsnitt.
Viktigt: Låt huvudkretsbrytaren vara AV.
Kontrollera transformatorns kranar i det nedre högra hörnet av det bakre skåpet.
1-fasmaskiner: Ingångsspänningskabeln måste flyttas till den kontakt som motsvarar den genomsnittliga spänningen mätt i ovanstående steg.
3-fasmaskiner:  De tre svarta kablarna märkta 74, 75 och 76 måste flyttas till trippelkopplingsplinten som motsvarar den genomsnittliga spänningen mätt i ovanstående steg.
Transformator T5-tillbehör 24VAC används för att driva huvudkontaktorn. Det finns två versioner av denna transformator för användning på 240 och 400V maskiner. Transformatorn på 240V har två Ingångskontakter som ligger ca två tum från transformatorn, som gör det möjligt att anslutas till antingen 180-220V eller 221-240V.
Användare som har ingångsström på 220V-240V RMS ska använda kontakten märkt 221-240V, medan användare med 190-220V skulle använda kontakten märket 180-220V. Underlåtenhet att använda rätt ingångskontakt kommer att resultera i antingen överhettning av huvudkontaktor eller underlåtenhet att tillförlitligt engagera huvudkontaktorn.
Transformatorn på 480V (tillval) T5 har tre ingångsanslutningar, märkt 340-380V, 381-440V och 441-480V.
I installationer med 340–380V 50/60 Hz skall inkoppling göras på 340–380 V-kontakten och i installationer med 380–440 V 50/60 Hz skall inkoppling göras på 381–440 V-kontakten.
Viktigt: Ställ huvudströmbrytaren på PÅ. Kontrollera om det finns tecken på problem, till exempel lukten av överhettningskomponenter eller rök. Om sådana problem indikeras ska du omedelbart ställa in huvudströmbrytaren på AV och ringa fabriken innan du fortsätter.
När strömmen är på, mät spänningen över de nedre terminalerna på huvudströmbrytaren. Det bör vara detsamma som de mätningar där ingångseffekten ansluts till huvudbrytaren. Om det finns några problem, kontrollera kablarna.
Slå på strömmen till kontrollen genom att trycka på strömbrytaren på frontpanelen.
Kontrollera spänningsmätaren för likström och nätspänning i Diagnostik. DC-spänningsmätaren måste läsas mellan 310-360V. AC-nätspänningen måste vara mellan 90 och 105 procent. Om spänningen ligger utanför dessa gränser, stäng av strömmen och kontrollera steg 2 och 3 igen. Om spänningen fortfarande ligger utanför dessa gränser, ring fabriken.
Elkraften måste fasas på rätt sätt för att undvika skador på utrustningen. Strömförsörjningsenheten PC-kort innehåller en "Fasidentifieringskrets" med neonindikatorer. När den orange neonlampan lyser (NE5) är fasningen felaktig. Om den gröna neonlampan lyser (NE6) är fasningen korrekt. Om båda neonindikatorerna lyser har du en lös tråd; kontrollera anslutningarna. Justera fasningen genom att ställa in källeffekten på av och sedan växla L1 och L2 på de inkommande kraftledningarna vid huvudströmbrytaren.
Fara: ALL KRAFT TILL CNC MÅSTE STÄNGAS AV LÅSNING - SPÄRR VID KÄLLAN INNAN DU JUSTERAR FASNINGEN. DUBBELKOLLA ALLTID INKOMMANDE LEDNINGAR MED EN AC-SPÄNNINGSDETEKTOR.
Stäng av strömmen och ställ in huvudströmbrytaren på AV. Stäng luckan, lås spärrarna och slå på strömmen igen.
Ta bort nyckeln från kopplingsskåpet och ge den till butikschefen.
Aktivering
När maskinen är korrekt placerad och ansluten till både luft och elkraft, är den klar för slutlig installation (ta bort fraktblock, utjämning, spindelsvepning etc.) och programaktivering. HFO-serviceteknikern gör detta. Kontakta den lokala HFO:n för att schemalägga arbetet.
VIKTIGT:  Maskiner utrustade med rörelsesensorer måste grovjusteras i våg innan du försöker aktivera rörelsesensorn.  För detaljerade instruktioner, se Serviceprotokoll – SA0007.  Åtkomst till detta dokument är begränsad till Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO.
Shipping Brackets - Removal
  • Ta bort (2) skruvarna [1] som förhindrar Y-axelrörelse.
  • Fäst gejdskyddet [2] med (3) skruvarna.
  • Ta bort (4) skruvarna [1] som håller transportfästet i bryggan.
  • Ta bort (4) de kortare skruvarna [2] från sidan av transportfästet. Behåll skruvarna.
  • Ta bort (4) de längre skruvarna [3] som fäster transportfästet i bordet. Behåll skruvarna.
  • Ta bort (2) skruvarna [4] på fästets baksida och som fäster transportfästet i spindeln.
  • Ta bort transportfästet.
Anm: Förvara skruvarna tillsammans med transportfästet. Om maskinen behöver flyttas kan fästet monteras.
OBS! Om maskinen har tillvalet förlängd Z-axelfrigång 6" (152 mm) eller 24" (610 mm) stigarrör, separeras fästet i (2) delar.
  • Montera de (4) kortare skruvarna [2] som du tog bort från sidan av transportfästet i bordet.
  • Vrid skruvarna. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för aluminium.
  • Ta bort hängpanelens fästen.
  • Ta bort skruven [1] och distansen från toppen av armleden. Behåll skruven och distansen.
  • Vrid armen [2] till driftpositionen.
  • Sätt i skruven [3] och distansen i framsidan av leden. Vrid skruvarna. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
  • Dra hylsan över leden och dra åt klämmorna.
20-Pocket Tool Changer - Alignment
OBS! Detta steg gäller endast för verktygsväxlare (TC) med 20 fickor.
  • Stöd verktygsväxlaren med lyfthjälpmedel.
  • ta bort (4) insexskruvarna som håller TC-armen.
  • Vrid verktygsväxlaren cirka 180 grader.
  • Montera (4) SHCS för att sätta tillbaka TC-armen.
  • Justera verktygs växlaren inriktad mot maskinen [1] så att spindelanslaget [2] är inriktat mot verktygsinriktningskilen [3].
  • Dra åt (4) skruvarna som håller fast verktygsväxlaren på maskinen. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
  • Kontrollera att parametrarna 257 och parameter 64 har rätt värden.
  • Gör så här:
Paraply verktygsväxlare-spindelorientering offset-parameter 257
Paraply verktygsväxlare-Ställ in parameter 64-Z axel verktygsbyte offset
Chip and Coolant Splash Shield - Installation
  • Applicera Sikaflex konstruktionstätning (eller motsvarande) där droppbrickan ska fästas. Applicera Sikaflex längs hela avståndet. Detta förhindrar läckage av kylmedel.
  • Fäst den främre droppbrickan. Använd (9) 3/8-16x1/2 SHCS-skruvar och två (9) brickor. Vrid skruvarna. Se Haas fästmoment specifikationer. Använd värdet för stål.
  • Applicera Sikaflex konstruktionstätningsmedel (eller motsvarande) på utrymmet på varje sida [1] av droppbrickan.
  • Denna figur visar var Sikaflex-konstruktionens tätningsmedel (eller motsvarande) i springorna sett från baksidan.
  • Sök upp (2) hakarna [1].
  • Häng det yttre ramstycket på hakarna på det inre ramstycket. Använd lyfthjälpmedel.
  • Behåll alla skruvar lösa i de följande stegen till hopsättningen av alla ramdelar. Dra sedan åt dem.
  • Fäst det yttre ramstycket på maskinens inre ramstycke. Använd (7) 3/8-16 x 1" SHCS-skruvar. Använd (1) mutter och (2) brickor på varje skruv, enligt bild.
  • Sätt in (3) plastskydden i hålen som är riktade in i maskinen.
  • Ta bort ramens transportfästen. Det finns ett (1) mittstycke [1] och två (2) ändstycken [2].
  • Ta bort den lilla täckplattan.
  • Behåll täckplattan.
  • Montera skruvarna löst för de efterföljande stegen. Dra åt skruvarna när alla delar har monterats.
  • Montera (2) 1/4-20 x 1/2" BHCS-skruvarna [1]. Häng den första täckdelen [2] över skruvarna.
  • I vissa av de följande stegen fästs en höljesdel [1] mot ramen [2]. Använd 1/4-20 x 3/4" BHCS för dessa steg.
  • I andra efterföljande steg fästs (2) höljesdelar ihop [1]. Använd kortare 1/4-20 x 1/2" BHCS för dessa steg.
  • I vissa positioner fästs en kåpasdel i ramen med långa 1/4-20 x 3/4" BHCS [1]. Dessa kåpasdelar fästs i andra kåpasdelar med 1/4-20 x 1/2" BHCS [2].
  • Hämta täckplattan som togs bort i steg 6. Montera täckplattan med (4) 1/4-20 x 3/4" BHCS.
13
  • Montera nästa höljesdel.
14
  • Använd flänsarna [1] för att hänga nästa höljesdel över ramdelen [2].
  • Montera inte skruvarna än.
  • Anm.: Maskiner med 6,00" (152 mm) eller 24" (610 mm) stigare [1] har ytterligare en höljesdel [3]. Applicera skum tejpen [2] på toppen av höljesdelen [3]. Fäst sedan höljesdelen [3]. Den här bilden visar alternativet med 610 mm (24") stigblock.
16
17
  • Fäst (2) höljesdelarna i ramen. Använd 1/4-20 x 3/4" BHCS.
18
  • Applicera skumtejp [1] på nästa höljesdel. Montera därefter nästa höljesdel [2].
19
  • Applicera skumtejp på droppbrickan enligt bild [1]. Förläng skumtejpen på de små innerflänsarna [2].
  • Montera droppbrickan [3] (4) 1/4-20 x 3/4" BHCS.
  • Dra åt alla skruvar för alla höljesdelar.
20
  • Lägg Sikaflex konstruktionstätning (eller motsvarande) [1] på utrymmet mellan dropptråget [2] och höljesdelens nedre kant.
Varning: Kylvätska kan läcka genom springor mellan höljesdelarna. Applicera Sikaflex konstruktionstätningsmedel (eller motsvarande) på alla dessa springor.
21
  • Placera magneterna på (2) konsolerna vid alla andra platser.
22
  • Placera fästena med magneterna i följande positioner:
  • på insidan av höljets framsida [1]
  • på baksidan av bryggan [2]
. FÖRSIKTIGHET: Magneterna håller konsolerna mot bryggan med stor kraft. Håll inte fingrarna mellan fästena och bryggan eftersom det kan skada fingrarna.
23
  • Fäst vinylflikarna på fästena. Använd 1/4-20 x 1/2" BHCS.
24
  • Flytta fästena uppåt eller nedåt för att justera flikarnas avstånd från bordet.
Safety Sensors - Installation
  • Bilden visar säkerhetsgivarnas orientering på maskinen. Säkerhetsgivarna är märkta 1–4.
Obs! Varje givares storlek och placering på maskinen.
  • Varje givare har två ändlock/anslutningar, ett honlock och ett hanlock. Givare 4 har ett hanändlock och ett anslutningsändlock.
  • Lägg särskilt märke till skillnaden i utgångarnas riktning på han- och honvarianterna. Detta kan också ses i steg 4.
  • Hanutgångar sitter i allmänhet på maskinens utsidor. Eventuell text eller etikett på stötdämparna måste vara vänd nedåt.
  • Montera givaren för hörn 1 enligt bild
  • Montera givaren för hörn 2 enligt bild
  • Montera givaren för hörn 3 enligt bild
  • Givare för hörn 4 är redan förmonterad.
 OBS! Ändlockens orientering, givarnas längd och stötfångarnas orientering
Safety Sensors - Cable Routing and Testing
  • Anslut givarkablarna och dra dem genom maskinen enligt bilden
  • Säkra en prydlig kabeldragning med buntband och klämmor.
  • Panelerna på hörnen 2-3 har kanaler som kablar till säkerhetsgivare dras igenom.
  • Använd dessa kanaler för att dölja kablarna.
Leveling
  • Höj maskinen 3½" (H) från golvet med avvägningsbultarna.
  • Placera nivån parallellt med Y-axeln på bordet och observera bubblan. Justera Utjämnings skruvarna för att jämna bordet.
  • Placera en nivå i mitten av tabellen parallellt med X-axeln. Justera Utjämnings skruvarna för att jämna bordet.
  • Fäst avvägningsverktyget på spindeln med verktyget vänt enligt bilden.
  • T-2181: DUBBELT AVVÄGNINGSVERKTYG FÖR CNC-MASKIN
  • T-2192: AVVÄGNINGSADAPTER UMC-750
  •  Jogga X-axeln till vardera änden av basen och läs av mätningarna.
  • Justera avvägningsbultarna efter behov för att höja eller sänka ett hörn av basen tills libellen visar rätt.
  • Max avvikelsen fårvara NTE 0,0002" (0.00508 mm) över hela rörelseområdet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
