      • Serie VR
GR Mill - Installation - AD0092
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fresatrice GR - Installazione - AD0092
Recently Updated Last updated: 11/15/2023
AD0092
Questa procedura di installazione della fresatrice GR spiega come:
  1. Spostare la fresatrice GR in posizione per la predisposizione.
  2. Rimuovere le viti di spedizione del mandrino.
  3. Rimuovere le graffe di spedizione.
  4. Riposizionare il braccio pensile.
  5. Riposizionare il cambio utensile a 20 tasche.
  6. Allineare il cambio utensili 20 posizioni.
  7. Installare lo schermo per trucioli e refrigerante.
  8. Installare i sensori di sicurezza elettrici.
Leveling Screws Hardware
Nota: Le rondelle [1] e i dadi [2] sono installati durante la spedizione e devono essere conservati per l’installazione e non gettati.
Nota: L’orientamento della rondella [3] è importante.  La parte conica della rondella deve trovarsi contro il pezzo fuso,  vedere l’illustrazione.
Move the GR Mill into position for setup.
Utilizzare un carrello elevatore in grado di sollevare un minimo di 8165 kg (18.000 lb). L'illustrazione mostra una stima della posizione corretta del carrello elevatore [1].
Removal of Rust Inhibitor
Electrical Connections
  • Non procedere.
Ispezione di controllo iniziale
Pericolo: a questo punto, non ci dovrebbe essere alcun collegamento elettrico alla macchina. Il quadro elettrico deve essere chiuso e fissato. Se l’interruttore principale è acceso, è presente ALTA TENSIONE nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Pertanto, prestare estrema cautela quando si lavora nel quadro.
  • Impostare su OFF (spento) l'interruttore principale in alto a destra del quadro elettrico sul retro della macchina.
  • Utilizzando un cacciavite, sbloccare i due ganci sulla porta del quadro, sbloccare l'armadio con la chiave e aprire la porta.
  • Dedicare tempo sufficiente per controllare tutti i componenti e i connettori associati alle schede di circuito. Cercare eventuali cavi che si sono scollegati, cercare eventuali danni o parti allentate nella parte inferiore del quadro. Se ci sono segni che la macchina è stata maneggiata in modo non corretto, chiamare la fabbrica prima di procedere.
Macchine a 1 fase: Inserire ogni cavo di alimentazione nel coperchio del filo.  Collegare i due cavi di alimentazione ai terminali L1 e L3 in cima all'interruttore di circuito principale.
Macchine a 3 fasi: Inserire ogni cavo di alimentazione nel coperchio del filo.  Collegare i tre cavi di alimentazione ai terminali L1, L2 e L3 in cima all'interruttore di circuito principale.
Collegare la linea di terra separata al bus di terra a sinistra dei terminal.
Per le macchine a 3 fasi, verificare quale tipo di configurazione dell'alimentazione sta alimentando la macchina. Prendere le misure di tensione di ogni cavo di alimentazione alla linea di terra. Quindi fare riferimento a RD0084 - Configurazioni della potenza di ingresso per determinare quale cavo di alimentazione deve essere collegato al terminale L1 in base alle letture di tensione e alla configurazione della potenza.
Fare riferimento a Interruttore di circuito principale Haas - Specifiche di coppia per il valore di serraggio dei cavi di alimentazione dell’interruttore di circuito.
 Nota: assicurarsi che i cavi siano collegati effettivamente ai morsetti del blocco terminali. Un collegamento scadente causerà il funzionamento intermittente della macchina o altri problemi, ad esempio sovraccarichi del servomotore. Per controllare, è sufficiente tirare i fili dopo che le viti sono state serrate.
Dopo che la tensione di linea è stata collegata alla macchina, assicurarsi che l'interruttore di circuito principale (in alto a destra dell'armadio posteriore) sia su OFF (spento) . Rimuovere il Lockout/Tagout e attivare l'alimentazione alla fonte. Utilizzando un voltmetro digitale e le procedure di sicurezza appropriate:
Macchine a 1 fase: Misurare la tensione AC attraverso L1 & L3 all'interruttore di circuito principale.  La tensione AC deve essere compresa tra 220 - 250 volt.
Nota: Inferiore o superiore a questa tensione può generare allarmi a bassa/alta tensione.
Macchine a 3 fasi: Misurare la tensione AC tra tutte e tre le fasi di coppia all'interruttore di circuito principale.
La tensione deve essere compresa tra 195 e 260 volt (360 e 480 volt per l'opzione ad alta tensione).
SMinimill - Riavvio: La tensione CA deve essere compresa tra 198 e 242 volt per le macchine senza un trasformatore ad alta tensione.  Fare riferimento al documento Minimill/SMinimill - Identificazione.
 Nota: le ampie fluttuazioni di tensione sono comuni in molte aree industriali; è necessario conoscere la tensione minima e massima fornita a una macchina mentre è in funzione. Il National Electrical Code degli Stati Uniti specifica che le macchine dovrebbero funzionare con una variazione di +5% a -5% in una tensione di alimentazione media. Se si verificano problemi con la tensione della linea o se si sospetta una bassa tensione della linea, è possibile utilizzare un trasformatore esterno. Se si sospettano problemi di tensione, la tensione deve essere controllata ogni ora o due durante una giornata tipica per essere sicuri che non fluttui più del +5% o -5% rispetto a una media.
Importante: Con l’interruttore di circuito principale  DISATTIVATO.
Controllare i rubinetti del trasformatore nell'angolo in basso a destra dell'armadio posteriore.
Macchine a 1 fase: Il cavo di tensione di ingresso deve essere spostato sul connettore corrisponde alla tensione media misurata nella fase precedente.
Macchine a 3 fasi:  I tre fili neri etichettati 74, 75 e 76 devono essere spostati nella tripla del blocco terminale che corrisponde alla tensione media misurata nel passaggio precedente.
Il trasformatore T5 fornisce 24 V CA utilizzati per alimentare il contattore principale. Ci sono due versioni di questo trasformatore per l'uso su una macchina a 240 e 400 V. Il trasformatore a 240 V dispone di due connettori di ingresso situati a circa due pollici dal trasformatore, che consentono il collegamento a 180-220 V o a 221-240 V.
Gli utenti con potenza di ingresso 220 V-240 V RMS devono utilizzare il connettore etichettato 221-240 V, mentre gli utenti con potenza di ingresso 190-220 V devono utilizzare il connettore etichettato 180-220 V. Il mancato utilizzo del connettore di ingresso corretto comporterà il surriscaldamento del contattore principale o il collegamento non corretto al contattore principale.
Il trasformatore T5 480 V (opzione) ha tre connettori di ingresso, etichettati 340-380 V, 381-440 V e 441-480 V.
Gli utenti con potenza 340-380 V 50/60 Hz devono utilizzare il connettore 340-380 V, mentre gli utenti con alimentazione 380 V-440 V 50/60 Hz devono utilizzare il connettore 381-440 V.
Importante: Impostare l'interruttore di circuito principale su ON (acceso). Verificare la presenza di problemi, come l'odore di componenti surriscaldati o fumo. Se si rilevano tali problemi, impostare immediatamente l'interruttore di circuito principale su OFF (spento) e chiamare la fabbrica prima di procedere.
Dopo che l'alimentazione è accesa, misurare la tensione attraverso i terminali inferiori sull'interruttore di circuito principale. Dovrebbe essere la stessa delle misurazioni in cui la potenza di ingresso si collega all'interruttore principale. In caso di problemi, controllare il cablaggio.
Applicare l'alimentazione al controllo premendo l'interruttore di accensione sul quadro anteriore.
Controllare gli indicatori di tensione CC e di tensione di linea CA in Diagnostica. L'indicatore di tensione CC deve presentare una lettura tra 310 e 360 V. La tensione della linea CA deve essere compresa tra il 90 e il 105 percento. Se la tensione è al di fuori di questi limiti, disattivare l'alimentazione e ricontrollare i passaggi 2 e 3. Se la tensione è ancora al di fuori di questi limiti, chiamare la fabbrica.
L'energia elettrica deve essere messa in fase correttamente per evitare danni all'apparecchiatura. La scheda PC di alimentazione incorpora un circuito di "Rilevamento di fase" con indicatori al neon. Quando il neon arancione è illuminato (NE5), la messa in fase non è corretta. Se è illuminato il neon verde (NE6), la messa in fase è corretta. Se entrambi gli indicatori al neon sono accesi, è presente un filo allentato; controllare i collegamenti. Regolare la messa in fase scambiando L1 e L2 delle linee elettriche in entrata all'interruttore di circuito principale.
Pericolo: È NECESSARIO DISATTIVARE COMPLETAMENTE L’ALIMENTAZIONE DELLA CNC. ESEGUIRE IL LOCKOUT-TAGOUT ALL’ORIGINE PRIMA DI REGOLARE LA MESSA IN FASE. CONTROLLARE SEMPRE CON ATTENZIONE LE LINEE DI INGRESSO CON UN RILEVATORE DI TENSIONE CA.
Disattivare l'alimentazione e impostare l'interruttore di circuito principale su OFF. Chiudere la porta, bloccare i fermi e riattivare l'alimentazione.
Togliere la chiave dall'armadio di controllo e consegnarla al responsabile del negozio.
Attivazione
Quando la macchina è posizionata correttamente e collegata sia all'aria che all'energia elettrica, è pronta per l'installazione finale (rimozione dei blocchi di spedizione, livellamento, movimento rapido del mandrino, ecc.) e l'attivazione del software. Il tecnico dell'assistenza HFO esegue questa operazione. Contattare l'HFO locale per pianificare il lavoro.
Importante:  Le macchine dotate di sensori di movimento devono essere livellate in modo approssimativo prima di tentare di armare il sensore di movimento.  Per istruzioni dettagliate, fare riferimento a Notifica di assistenza - SA0007.  L’accesso a questo documento è limitato al personale Haas Factory Outlet.
Shipping Brackets - Removal
  • Rimuovere le (2) viti [1] che impediscono il movimento dell'asse Y.
  • Fissare il coperchio [2] con le (3) viti.
  • Rimuovere le (4) viti [1] che fissano la staffa di spedizione al ponte.
  • Rimuovere le (4) viti più corte [2] dal lato della staffa di spedizione. Tenere queste viti.
  • Rimuovere le (4) viti più lunghe [3] che fissano la staffa di spedizione al tavolo. Tenere le viti.
  • Dal retro della staffa di spedizione, rimuovere le (2) viti [4] che fissano la staffa di spedizione al mandrino.
  • Rimuovere la staffa di spedizione.
Nota: conservare le viti con la staffa di spedizione. Se è necessario spostare la macchina in una posizione diversa, è possibile installare la staffa.
Nota: se la macchina dispone dell'opzione di sollevamento opzionale del gioco esteso dell'asse Z 6" (152 mm) o 24" (610 mm), la staffa si separa in (2) pezzi.
  • Installare sul tavolo le (4) viti più corte [2] rimosse dal lato della staffa di spedizione.
  • Coppia le viti. Fare riferimento a Specifiche di coppia dei dispositivi di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per l'alluminio.
  • Rimuovere la staffa di spedizione del pensile.
  • Rimuovere la vite [1] e il distanziatore dalla parte superiore del giunto del braccio. Tenere la vite e il distanziatore.
  • Ruotare il braccio [2] nella posizione di funzionamento.
  • Inserire la vite [3] e il distanziatore nella parte anteriore del giunto. Coppia le viti. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
  • Tirare lo stivale sopra il giunto e serrare i morsetti.
20-Pocket Tool Changer - Alignment
Nota: questo passaggio si applica solo a TC a 20 tasche.
  • Sostenere il cambio utensile con paranco.
  • Rimuovere i 4 SHCS che fissano il braccio TC.
  • Ruotare il cambio utensile di circa 180 gradi.
  • Installare 4 SHCS per ricollegare il braccio TC.
  • Regolare il gruppo del cambio utensile nel punto in cui si accoppia con la macchina [1], in modo che l’innesto mandrino [2] si allinei con la spina di allineamento dell'utensile [3].].
  • Serrare e quindi serrare le (4) viti che fissano il cambio utensile alla macchina. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
  • Assicurarsi che i parametr 257 e 64 siano corretti.
  • Eseguire queste procedure:
Cambio utensile a ombrello - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile asse
Chip and Coolant Splash Shield - Installation
  • Applicare sigillante per costruzione Sikaflex (o equivalente) dove si applicherà la vaschetta di raccolta. Applicare Sikaflex lungo tutta la distanza. Ciò evita perdite di refrigerante.
  • Fissare il vassoio raccogligoccia anteriore. Utilizzare le (9) viti del tappo della testa della presa 3/8-16x1/2 (SHCS) e le (9) rondelle. Coppia le viti. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.
  • Applicare sigillante per costruzione Sikaflex (o equivalente) allo spazio su ciascun lato [1] del vassoio raccogligoccia.
  • Questa illustrazione mostra dove applicare il sigillante per costruzioni Sikaflex (o equivalente) agli spazi dalla vista posteriore.
  • Trovare i (2) ganci [1].
  • Appendere il pezzo del telaio esterno ai ganci sul pezzo del telaio interno. Utilizzare un dispositivo di sollevamento.
  • Nei passaggi successivi, tenere tutte le viti allentate fino a quando non si assemblano tutte le parti del telaio. Quindi stringerli.
  • Fissare il pezzo del telaio esterno al pezzo del telaio interno. Utilizzare le (7) viti del tappo della testa della presa 3/8-16 x 1" (SHCS). Utilizzare (1) dado e (2) rondelle per ogni vite, come mostrato.
  • Inserire i (3) coperchi in plastica nei fori che puntano nella macchina.
  • Rimuovere le staffe di spedizione. Ci sono (1) pezzi centrali [1] e (2) pezzi terminali [2].
  • Rimuovere la piccola piastra di copertura.
  • Tenere la piastra di copertura.
  • Per i passaggi successivi, installare le viti senza serrare. Serrare le viti dopo aver installato tutte le parti.
  • Installare le (2) viti del tappo della testa da 1/4-20 x 1/2" (BHCS) [1]. Appendere il primo pezzo di copertura [2] sulle viti.
  • In alcuni dei passaggi successivi, si collega un elemento dell'involucro [1] al telaio [2]. Utilizzare il BHCS 1/4-20 x 3/4" per questi passaggi.
  • In altri passaggi successivi, si collegano insieme (2) elementi dell'involucro [1]. Utilizzare il BHCS 1/4-20 x 1/2" più corto per questi passaggi.
  • In alcune posizioni, un pezzo dell'involucro si fissa al telaio con il BHCS lungo 1/4-20 x 3/4" [1]. E lo stesso pezzo dell’involucro si fissa a un altro pezzo dell’involucro con il BHCS 1/4-20 x 1/2" più corto [2].
  • Prendere la piastra di copertura rimossa al passaggio 6. Installare la piastra di copertura con il (4) BHCS 1/4-20 x 3/4".
13
  • Installare il pezzo successivo dell'involucro.
14
  • Utilizzare le flange [1] per appendere il successivo pezzo dell’involucro al pezzo del telaio [2].
  • Non installare le viti in questo momento.
  • Nota: le macchine con l'opzione montante da 6,00" (152 mm) o 24" (610 mm) [1] hanno un altro pezzo dell'involucro [3]. Applicare il nastro in schiuma [2] sulla parte superiore dell'involucro [3]. Quindi collegare il pezzo dell’involucro [3]. Questa immagine mostra l'opzione di sollevamento 24" (610 mm).
16
17
  • Fissare i (2) pezzi dell'involucro al telaio. Utilizzare il BHCS 1/4-20 x 3/4".
18
  • Applicare il nastro in schiuma [1] al pezzo successivo dell’involucro. Quindi installare il pezzo dell'involucro [2].
19
  • Applicare del nastro in schiuma sulla vaschetta di raccolta come mostrato [1]. Estendere il nastro in schiuma sulle piccole flange interne [2].
  • Installare il vassoio raccogligoccia [3] con il (4) BHCS da 1/4-20 x 3/4".
  • Serrare tutte le viti per tutti i pezzi dell'involucro.
20
  • Applicare il sigillante per costruzione Sikaflex (o equivalente) [1] nello spazio tra il vassoio raccogligoccia [2] e il pezzo inferiore dell'involucro.
Attenzione: la perdita di refrigerante può verificarsi in tutti gli spazi tra i pezzi dell'involucro. Applicare sigillante per costruzione Sikaflex (o equivalente) a tutti questi spazi.
21
  • Posizionare i magneti sulle (2) staffe a spazi alterni.
22
  • Posizionare le staffe con i magneti nelle seguenti posizioni:
  • sulla superficie interna della parte anteriore dell'involucro [1]
  • sul retro del ponte [2]
. Attenzione: i magneti tirano con forza le staffe sul ponte. Non mettere le dita tra le staffe e il ponte, altrimenti si potrebbero ferire le dita.
23
  • Fissare i lembi in vinile alle staffe. Utilizzare il BHCS 1/4-20 x 1/2".
24
  • Spostare le staffe verso l'alto o verso il basso per regolare la distanza dei lembi dal tavolo.
Safety Sensors - Installation
  • L'immagine mostra come i sensori di sicurezza sono orientati sulla macchina. I sensori di sicurezza sono contrassegnati con 1-4.
Nota: Le dimensioni di ciascun sensore e le posizioni sulla macchina.
  • Ogni sensore ha due tappi terminali/collegamenti, un tappo terminale femmina e un tappo terminale maschio. Il sensore n. 4 ha un cappuccio terminale maschio e un cappuccio terminale.
  • È importante notare l'orientamento delle uscite maschio rispetto alle uscite femmina. Ciò può essere osservato anche nel Passaggio 4.
  • Le uscite maschio sono generalmente sui lati esterni della macchina. Qualsiasi scrittura o etichetta sui paraurti deve essere rivolta verso terra.
  • Installare il sensore angolare 1 come mostrato
  • Installare il sensore angolare 2 come mostrato
  • Installare il sensore angolare 3 come mostrato
  • I sensori angolari 4 sono preinstallati.
 Nota: orientamento dei tappi terminali, lunghezza dei sensori e orientamento dei paraurti
Safety Sensors - Cable Routing and Testing
  • Collegare i cavi del sensore e instradarli attraverso la macchina come mostrato
  • Utilizzare fascette e morsetti per mantenere la pulizia dei cavi.
  • I pannelli dell'involucro sugli angoli 2-3 sono dotati di canali attraverso i quali instradare i cavi del sensore di sicurezza.
  • Utilizzare questi canali per ridurre i fili visibili.
Leveling
  • Regolare le viti di livellamento per sollevare la macchina 3 1/2" dal pavimento.
  • Posizionare il livello parallelo all'asse Y sul tavolo e osservare la bolla. Regolare le viti di livellamento per livellare il tavolo.
  • Posizionare un livello al centro della tabella parallelamente all'asse X. Regolare le viti di livellamento per livellare il tavolo.
  • Fissare l'utensile di livello al mandrino, con l'utensile rivolto come mostrato nell'immagine.
  • T-2181: UTENSILE DI LIVELLAMENTO DOPPIO CNC
  • T-2192: ADATTATORE DI LIVELLAMENTO UMC-750
  •  Fare avanzare a intermittenza l'asse X verso una delle estremità della base e leggere le misurazioni.
  • Regolare le viti di livellamento in base alle esigenze per sollevare o abbassare un angolo della base fino a quando la bolla non si avvicina da un'estremità all'altra.
  • Le letture sono NTE 0,005 mm su tutta la corsa.
