My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
GR Mill - Installation - AD0092
服务主页 方法程序 GR 铣床 - 安装 - AD0092
GR 铣床 - 安装 - AD0092
- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2023
GR 铣床 - 安装
AD0092
此 GR 铣床安装规程旨在介绍如何:
  1. 将 GR 铣床移动到设置位置。
  2. 移除主轴头装运螺钉。
  3. 移除装运支架。
  4. 重新定位悬臂。
  5. 重新定位 20 位换刀装置。
  6. 校准 20 位换刀装置。
  7. 安装切屑和冷却液防溅罩。
  8. 安装电子安全传感器。
Leveling Screws Hardware
注意:
垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。
注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。
Move the GR Mill into position for setup.
使用至少可举起 18,000 磅(8165 千克)重量的叉车。该图所示为预计正确叉车 [1] 位置。
Removal of Rust Inhibitor
Electrical Connections
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
初始控制检查
危险:此时,机床不应有电气连接。电气面板必须关闭并固定。主断路器合闸时,整个配电板(包括电路板和逻辑电路)都具有高电压,并且一些部件在运转时温度会很高。因此必须非常小心。因此,在面板中工作时要格外小心。
  • 将机器背面电气面板右上角的主断路器开关设置为 OFF。
  • 使用螺丝刀解锁面板门上的两个闩锁,用钥匙解锁机柜并打开车门。
  • 有足够的时间检查与电路板相关的所有部件和连接器。查找任何已断开的电缆,查找面板盒底部的任何损坏和松动部件。如果有任何迹象表明机器处理不当,请先致电工厂,然后再继续操作。
1 相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将两个电源引线连接到主断路器顶部的 L1 和 L3 端子。
三相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将三个电源引线连接到主断路器顶部的 L1、L2 和 L3 端子。
将单独的接地线连接到端子左侧的接地总线。
对于三相机床,请检查机床的电源配置类型。对每条接地的电源引线进行电压测量。然后参考 RD0084 - 输入电源配置 ,根据电压读数和电源配置确定哪条电源引线应连接到 L1 端子。
参考 Haas 主断路器 - 扭矩规格 ,以获取断路器电源引线的扭矩值。
 注意: 确保引线实际进入端子块夹。(连接不良会导致机床间歇性运行或出现其他问题,例如伺服过载。) 要进行检查,只需在拧紧螺钉后拉扯导线即可。
线路电压连接到机器后,确保主断路器(后机柜右上)已关闭。卸下锁定/标出并打开电源上的电源。使用数字电压计和适当的安全程序:
1 相机器: 测量 L1 上的交流电压 & 主断路器处的 L3。 交流电压必须介于 220 - 250 伏之间。
注意:低于或高于此电压可产生低压/高压警报。
三相机器: 测量主断路器上所有三个对相位之间的交流电压。
交流电压必须介于195 和 260 伏(高压选件为 360 和 480 伏)。
SMinimill - 重启: 对于没有高压变压器的机器,交流电压必须介于 198 和 242 伏之间。 请参阅迷你铣床/SMinimill - 识别文档。
 注意: 宽电压波动在许多工业领域很常见;必须知道机床在运行期间提供给机器的最小和最大电压。美国国家电气法规规定,机床在平均电源电压变化时应变化 +5% 到 -5%。如果线路电压出现问题,或怀疑线路电压低,可以使用外部变压器。如果您怀疑电压问题,应在典型一天中每或两小时检查一次电压,以确保电压与平均值的波动不超过 +5% 或 -5%。
重要:关闭主断路器。
检查后机柜右下角的变压器分接头。
1 相机器:输入电压电缆必须移到连接器上, 对应于上述步骤中测量的平均电压。
三相机器: 标有 74、75 和 76 的输入电压电缆必须移到端子块三重,这对应于上述步骤中测量的平均电压。
变压器 T5 提供 24VAC,用于为主接触器供电。此变压器有两个版本,可用于 240 和 400V 机器。240V 变压器有两个输入连接器,距离变压器约两英寸,可将其连接到 180-220V 或 221-240V。
具有 220V-240V RMS 输入功率的用户应使用标记为 221-240V 的连接器,而具有 190-220V 输入功率的用户应使用标记为 180-220V 的连接器。未能使用正确的输入接头将导致主接触器过热或无法可靠地接合主接触器。
480V(可选)T5变压器有三个输入连接器,标有340-380V、381-440V和441-480V。
340V-380V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 340V-380V 连接器,而具有 380V-440V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 381V-440V 连接器。
重要:将主断路器设置为位置。检查问题的证据,如过热部件的气味或烟雾。如果出现此类问题,请立即将主断路器设置为 OFF,然后致电工厂,然后再继续操作。
电源打开后,测量主断路器底部端子上的电压。它应与输入电源连接到主断路器的测量值相同。如果有任何问题,请检查接线。
按下前面板上的电源打开开关,为控制部供电。
检查直流电压和交流线路电压表 诊断。直流电压表的读取电压必须介于 310 - 360V 之间。交流线路电压必须介于 90% 和 105% 之间。如果电压超出这些限制,请关闭电源并重新检查步骤 2 和 3。如果电压仍超出这些限制,请致电工厂。
电力必须正确分段,以避免损坏您的设备。电源组件 PC 板包含 "相位检测" 带霓虹灯指示灯的电路。当橙色霓虹灯亮起 (NE5) 时,相位不正确。如果绿色霓虹灯亮起 (NE6),则相位正确。如果两个霓虹灯指示灯都亮起,则导线松动;检查连接。通过将源电源设置为关闭,然后在主断路器上交换输入电源线路的 L1 和 L2 来调整相位。
危险: 在调整相位之前,必须关闭电源上锁定标签的所有 CNC 电源。始终使用交流电压检测器仔细检查传入线路。
将主断路器设置为关闭位置。关上门,锁紧闩锁,然后重新打开电源。
从控制柜中取出钥匙,交给车间经理。
激活
当机床正确放置并连接到空气和电力时,即可进行最终安装(拆卸装运块、调平、主轴扫描等)和软件激活。HFO 维修技师这样做。请与本地 HFO 联系以安排工作。
重要事项: 在尝试装备运动传感器之前,必须对配备运动传感器的机床进行粗略调平。 有关详细说明,请参阅 服务通知 - SA0007。  仅 Haas 专卖店人员才能访问本文档。
Shipping Brackets - Removal
  • 拆下防止 Y 轴移动的 (2) 颗螺钉 [1]。
  • 用 (3) 螺钉 [2] 固定导轨护板。
  • 拆下将装运支架连接到桥接器的 (4) 螺钉 [1]。
  • 从装运支架侧面拆下 (4) 颗较短的螺钉 [2]。保留这些螺钉。
  • 拆下将装运支架固定到工作台上的 (4) 较长螺钉 [3]。保留螺钉。
  • 在装运支架后部,拆下将装运支架连接到主轴的 (2) 螺钉 [4]。
  • 拆除装运支架。
注意: 将螺钉与装运支架放在一起。如果您需要将机床移至其他位置,则您可安装支架。
注意:如果机床配备加长 Z 轴间隙 6" (152 mm) 或 24" (610 mm) 立管选件,支架分为 (2) 部分。
  • 将从装运支架侧面拆下的 (4) 较短螺钉 [2] 安装至工作台。
  • 扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用铝的值。
  • 拆下吊装装运支架。
  • 从机械臂关节顶部拆下螺钉 [1] 与垫片。保留螺钉与垫片。
  • 将机械臂 [2] 转至操作位置。
  • 将螺钉 [3] 和垫片插入接头前部。扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
  • 将启动器拉过接头并拧紧夹具。
20-Pocket Tool Changer - Alignment
注意:此步骤仅适用于 20 刀位的换刀装置。
  • 支撑带升降装置的换刀装置。
  • 卸下连接 TC 机械臂的 4 个 SHCS。
  • 将换刀装置旋转大约 180 度。
  • 安装 4 个 SHCS 以重新连接 TC 机械臂。
  • 调整与机床 [1] 插配的换刀装置组件,使主轴挡块 [2] 与刀具校准键 [3] 对齐。
  • 拧紧将换刀装置固定到机床上的 (4) 螺钉,并调整其扭矩。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
  • 确定参数 257 和参数 64 正确。
  • 按以下规程操作:
伞式工具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257
伞式刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移
Chip and Coolant Splash Shield - Installation
  • 将 Sikaflex 结构密封剂(或等效物)涂抹至您要连接滴盘的位置。沿完整尺寸涂抹 Sikaflex。如此可避免冷却液泄漏。
  • 安装前滴盘。使用 (9) 3/8-16x1/2 插座头螺钉 (SHCS) 和 (9) 垫圈。扭动螺钉。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
  • 将 Sikaflex 结构密封剂(或等效物)涂抹至滴盘每一侧 [1] 的区域。
  • 此图所示为涂抹 Sikaflex 结构密封剂(或同类产品)的位置的后视图。
  • 找到 (2) 挂钩 [1]。
  • 将外框挂至内框件挂钩上。使用升降设备。
  • 后续步骤中,保持所有螺丝松动,直到组装完所有框架部件。然后将其收紧。
  • 将外框件连接至内框件。使用 (7) 3/8-16 x 1" 插座头螺钉 (SHCS)。如图所示,为每个螺钉使用 (1) 螺母和 (2) 垫圈。
  • 将 (3) 塑料盖置于机床方向的孔内。
  • 拆除框装运支架。有 (1) 中间件 [1] 和 (2) 端件 [2]。
  • 拆下小盖板。
  • 保留住盖板。
  • 后续步骤中,松散地安装螺钉。安装完所有零件后拧紧螺钉。
  • 安装 (2) 颗 1/4-20 x 1/2" 圆头帽螺钉 (BHCS) [1]。将第一个盖板 [2] 挂在螺钉上。
  • 根据部分后续步骤,您要将护罩部件 [1] 连接至框架 [2]。在后续步骤中使用 1/4-20 x 3/4" 圆头帽螺钉。
  • 在其他后续步骤中,您将 (2) 护罩部件固定在一起 [1]。在这些步骤中使用较短的 1/4-20 x 1/2" 圆头帽螺钉。
  • 在某些位置,使用 1/4-20 x 3/4" 长圆头帽螺钉 [1] 将护罩件连接至框架。可使用较短的 /4-20 x 1/2" 圆头帽螺钉 [2] 将上述护罩件连接至其他护罩件。
  • 取出您在第 6 步中拆下的盖板。使用 (4) 颗 1/4-20 x 3/4" 圆头帽螺钉安装盖板。
13
  • 安装下一个护罩件。
14
  • 使用法兰 [1] 将下一个护罩件挂至框架件 [2] 上。
  • 此时不要安装螺钉。
  • 注意: 配备 6.00" (152mm) 或 24" (610mm) 立管选件[1]的机床配备多个护罩件 [3]。将泡沫胶带 [2] 贴至护罩件 [3] 顶部。然后连接护罩件 [3]。此图像显示 24" (610 mm) 立管选件。
16
  • 安装下一个护罩件
17
  • 将 (2) 护罩件连接至框架。使用 1/4-20 x 3/4" BHCS。
18
  • 将泡沫胶带 [1] 贴至下一护罩件。然后安装护罩件 [2]。
19
  • 如图 [1] 所示,将泡沫胶带贴至滴盘。将泡沫胶带延伸至小型内法兰 [2]。
  • 使用 (4) 颗 1/4-20 x 3/4" 圆头帽螺钉安装滴盘 [3]。
  • 拧紧所有护罩件的所有螺钉。
20
  • 将 Sikaflex 结构密封剂(或等效物)[1] 涂抹至滴盘 [2] 和底部护罩之间的空间。
警告: 护罩间之间的所有区域均有可能发生冷却液泄漏。在上述所有区域涂抹 Sikaflex 建筑密封剂(或等效物)。
21
  • 每隔一块区域,将磁铁置于 (2) 支架上。
22
  • 将带有磁铁的支架放在以下位置:
  • 在护罩正面的内表面 [1]
  • 桥的背面 [2]
注意:磁铁以强力将支架拉到桥接器上。请勿将手指置于支架和桥接器之间,否则可能会伤到手指。
23
  • 将乙烯基翼片连接到支架上。使用 1/4-20 x 1/2" 圆头帽螺钉。
24
  • 上下移动支架,以调整襟翼与工作台之间的距离。
Safety Sensors - Installation
  • 图示为安全传感器在机床上的定位方式。安全传感器标记为 1 至 4。
注意:每个传感器的尺寸和机床上的位置。
  • 每个传感器都有两个端盖/接头,一个母端盖和一个公端盖。传感器 4 有配备一个公端盖和一个端接端盖。
  • 重要的是,要注意公头输出与母头输出的方向。还可参见第 4 步。
  • 公头输出通常位于机床外侧。缓冲器上的任何文字或标签都必须面向地面。
  • 如图示安装角 1 传感器
  • 如图示安装角 2 传感器
  • 如图示安装角 3 传感器
  • 提前在角 4 安装传感器。
 注意:端盖的方向、传感器的长度和缓冲器的方向
Safety Sensors - Cable Routing and Testing
  • 如图所示连接传感器电缆并穿过机床
  • 使用扎线带和线夹保持线缆整洁。
  • 角 2 至角 3 的护罩面板通道用于将电缆传感器向上布线。
  • 使用这些通道可以减少明线。
Leveling
  • 调节调平螺钉,使机床离地面高度 88.9 毫米。
  • 将与 Y 轴 平行的液位放在工作台上并观察气泡。调整调平螺钉以调平表。
  • 将水平放在与 X 轴平行的表格中心。调整调平螺钉以调平表。
  • 将调平工具安装至主轴,工具朝向如图所示。
  • T-2181:数控双调平工具
  • T-2192:调平适配器 UMC-750
  •  点动 X 轴至底座任一端,阅读测量值。
  • 根据需要调平螺钉,以升降底座角度,直至气泡首尾相接。
  • 在整个行程中,读数为 NTE 0.0002"。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
