My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
GR Mill - Installation - AD0092
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Fréza GR – instalace – AD0092
Recently Updated Last updated: 11/15/2023
Fréza GR - instalace
AD0092
V tomto postupu pro frézu GR se dozvíte, jak:
  1. Přesuňte frézu GR do polohy pro nastavení.
  2. Odstraňte přepravní šrouby hlavice vřetena.
  3. Odstraňte přepravní konzoly.
  4. Přemístěte závěsné rameno.
  5. Přemístěte měnič nástrojů s 20 kapsami.
  6. Zorientujte měnič nástrojů s 20 kapsami.
  7. Nainstalujte štít proti třískám a postříkání chladicí kapalinou.
  8. Instalace elektrických bezpečnostních snímačů
Leveling Screws Hardware
Poznámka: Podložky [1] a matice [2] jsou nainstalovány během přepravy a měly by být uloženy pro instalaci a neměly by být zlikvidovány.
Poznámka: Orientace podložky [3] je důležitá.  Kónická část podložky by měla být proti odlitku,   viz obrázek.
Move the GR Mill into position for setup.
Použijte vysokozdvižný vozík, který dokáže zvednout minimálně 18,000 lb (8165 kg). Na obrázku je uveden odhad správné polohy vysokozdvižného vozíku [1].
Removal of Rust Inhibitor
Electrical Connections
 NEBEZPEČÍ: Práce s elektrickými službami požadovanými pro CNC stroje je extrémně nebezpečná a může vést k vážnému zranění nebo usmrcení.
Před připojením vodičů k CNC:
    Vypněte veškeré napájení stroje na zdroji.
  • Proveďte postup uzamčení-označení (LOTO), abyste zajistili, že během provozu zůstane napájení vypnuto.
  • Pomocí detektoru střídavého napětí na všech příchozích vedeních ověřte, zda bylo napájení odpojeno.
Pokud si nejste jisti, jak bezpečně odpojit napájení nebo provést postupy LOTO:
    Nepokračujte.
  • Než budete pokračovat, obraťte se na kvalifikovaný personál nebo získejte odpovídající pomoc.
Nedodržení těchto opatření může mít za následek úraz elektrickým proudem, poškození zařízení nebo smrtelné zranění.
Úvodní kontrolní prohlídka
Nebezpečí:V tomto okamžiku by nemělo být zapnuto žádné elektrické napájení stroje.
Elektrický panel musí být uzavřen a zajištěn. Když je hlavní jistič zapnutý, je uvnitř elektrického ovládacího panelu (včetně desek plošných spojů a logických obvodů) VYSOKÉ NAPĚTÍ a některé prvky stroje mají za provozu vysokou teplotu; proto je nutné zachovávat extrémní opatrnost. Při práci s panelem proto buďte mimořádně opatrní.
  • Hlavní vypínač v pravé horní části elektrického panelu na zadní části přístroje nastavte na OFF (vypnuto).
  • Pomocí šroubováku odemkněte oba západky na dvířkách, odemkněte skříňku klíčem a otevřete dvířka.
  • Zkontrolujte všechny komponenty a konektory, které jsou spojeny s plošnými spoji. Hledejte všechny kabely, které se odpojili, a hledejte jakékoliv známky poškození a volné součástky ve spodní části krabice panelu. Pokud jsou nějaké náznaky, že stroj byl špatně zpracován, před pokračováním zavolejte do továrny.
1-fázové stroje: Vložte všechny napájecí vodiče do krytu drátu.  Zapojte dvě napájecí kabely do terminálů L1 a L3 na hlavním jistič obvodu.
3-fázové stroje: Vložte všechny napájecí vodiče do krytu drátu.  Spojte tři napájecí kabely na svorkách L1, L2 a L3 nad hlavním jističem.
K zemnicímu autobusu vlevo od svorek připojte samostatnou pozemní čáru.
U 3fázových strojů zkontrolujte, jaký typ konfigurace napájení stroje dodává. Proveďte měření napětí každého napájecího kabelu k zemnicímu vedení. Poté se podívejte  naRD0084 – Konfigurace vstupního napájení , abyste určili, který napájecí kabel by měl být připojen  kL1 svorka na základě hodnot napětí a konfigurace napájení.
Informace o tom, jakou hodnotu utahovacího momentu napájecích vodičů jističe, naleznete v částiHlavní jistič Haas – specifikace krouticího momentu.
 Poznámka: Ujistěte se, že vodiče skutečně jdou do svorek terminálu. (Slabé připojení způsobí občasně spuštění počítače nebo jiné problémy, například servo přetížení.) Pro kontrolu stačí vytáhnout dráty po dotažení šroubů. Pro kontrolu jednoduše zatáhněte za vodiče po dotažení šroubů.
Po připojení napájecího napětí k přístroji se ujistěte, že je vypnutý hlavní jistič (nahoře-vpravo u zadní skříňky). Sejměte zdroj pro zamknutí/Vytagout a zapněte napájení. Pomocí digitálního voltmetru a příslušných bezpečnostních postupů:
1-fázové stroje: Změřte střídavé napětí přes L1 & L3 u hlavního jističe.  STŘÍDAVÉ napětí musí být mezi 220-250 volty.
Poznámka: Nižší nebo vyšší než toto napětí může vyvolat alarm s nízkým nebo vysokým napětím.
3-fázové stroje: Změřte střídavé napětí mezi všemi třemi fázemi na hlavním jistič.
Napětí musí být mezi 195 a 260 volty (360 a 480 v pro volbu vysokého napětí).
SMinimill-Reboot: Střídavé napětí musí být mezi 198 a 242 voltů pro stroje bez vysokonapěťového transformátoru.  Viz dokument Minimill/SMinimill-identifikace.
 Poznámka: V mnoha průmyslových oblastech je běžné kolísání napětí; musí být známo minimální a maximální napětí, které je dodáno stroji při jeho provozu. Národní elektrický kodex USA stanoví, že stroje by měly pracovat s variací +5% až -5% kolem průměrného napájecího napětí. Dojde-li k problémům s napětím v síti nebo je-li podezření na nízkou linku, může se použít externí transformátor. Máte-li podezření na problémy s napětím, musí být napětí zkontrolováno každou hodinu nebo dvě během typického dne, aby se ujistil, že nepohybuje více než + 5% nebo-5% z průměru.
důležité: Vypněte hlavní jistič.
Zkontrolujte transformátorové kohoutky v pravém dolním rohu zadní skříňky.
1-fázové stroje: Vstupní napěťový kabel musí být přesunut do konektoru, který odpovídá průměrnému napětí naměřenému ve výše uvedeném kroku.
3-fázové stroje:  Tři černé dráty označené 74, 75 a 76 musí být přemístěny do svorkovnice trojité, která odpovídá průměrnému napětí naměřenému ve výše uvedeném kroku.
Transformátor T5 dodává 24VAC pro napájení hlavního hráče. Existují dvě verze tohoto transformátoru pro použití na 240 a 400V strojích. Konektor 240V má dva vstupní konektory, které se nacházejí asi dva palce od transformátoru, což umožňuje připojení k 180-220 v nebo 221-240V.
Uživatelé, kteří mají příkon 220V-240V RMS, by měli použít konektor označený 221-240V, zatímco uživatelé s výkonem 190 – 220 v by měli používat konektor označený 180-220 v.
Nebudete-li používat správný vstupní konektor, dojde buď k přehřátí hlavního soupeře, nebo k poruše spolehlivě zapojit hlavního hráče.
480V (varianta) T5 transformátor má tři vstupní konektory, označené 340-380V, 381-440V a 441-480V.
Uživatelé s výkonem 340-380V 50/60 Hz by měli používat konektor 340-380V, zatímco uživatelé s výkonem 380V-440V 50/60 Hz by měli používat konektor 381-440V.
Upozornění: Nastavte jistič na zapnuto. Zkontrolujte, zda nejsou problémy, například zápach přehřívající části nebo kouř. Jsou-li tyto problémy indikován, ihned před pokračováním nastavte hlavní jistič na OFF (vypnuto) a zavolejte do továrny.
Po zapnutí napájení změřte napětí v dolní části vypínače na hlavním jistič. Mělo by být stejné jako měření, kde se vstupní příkon připojuje k hlavnímu jističe. Pokud dojde k problémům, zkontrolujte zapojení.
Stiskněte vypínač na předním panelu a zapněte ovládací prvek.
Zkontrolujte indikátory stejnosměrného napětí a střídavého napětí v Diagnostika. Ukazatel stejnosměrného napětí se musí odečíst mezi 310-360 v. Napětí Síťové linky musí být mezi 90 a 105%. Pokud je napětí mimo tyto meze, vypněte napájení a znovu zkontrolujte kroky 2 a 3. Pokud je napětí mimo tyto meze, volejte továrnu.
Elektrická energie musí být správně fázována, aby nedošlo k poškození vašeho přístroje. Deska s PC-sestavením napájecího zdroje obsahuje "Detekce fáze" obvod s neonové indikátory. Když je oranžový Neon rozsvícený (NE5), je postupné zavádění nesprávné. Pokud svítí zelený neon (NE6), je toto postupné zavádění správné. Pokud svítí oba neonové indikátory, máte volný drát; Zkontrolujte připojení. Nastavení postupného rušení se nastaví tak, že se na proudový jistič zamění L1 a L2 přípoje.
Nebezpečí: PŘED SEŘIZOVÁNÍM JE NUTNÉ VYPNOUT VŠECHNY ZDROJE NA CNC. VŽDY DVAKRÁT ZKONTROLUJTE PŘÍCHOZÍMI HLÁSIČE STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ.
Vypněte napájení a nastavte hlavní vypínač do vypnuté oblasti. Zavřete dvířka, zablokte západky a zapněte napájení.
Vyjměte klíč z řídicí skříňky a dejte jej manažerovi dílny.
aktivace
Je-li stroj správně umístěn a připojen jak k přívodu vzduchu, tak k elektrické energii, je připraven k definitivním instalaci (odstranění přepravních bloků, vyrovnání, vřetena apod.) a aktivace softwaru. To dělá servisní technik HFO. Pro naplánování práce kontaktujte místní HFO.
DŮLEŽITÉ:  Stroje vybavené pohybovými senzory musí být před pokusem o aktivaci pohybového senzoru hrubým způsobem vyrovnány.  Podrobné pokyny naleznete včásti Servisní oznámení – SA0007.Přístup k tomuto dokumentu je omezen na personál Podniková prodejna Haas.
Shipping Brackets - Removal
  • Odstraňte (2) šrouby [1], které brání pohybu osy Y.
  • Upevněte kryt vedení ke stolu [2] šrouby (3).
  • Odstraňte (4) šrouby [1], které připevní kodér k držáku.
  • Odstraňte (4) kratší šrouby [2] ze strany přepravního držáku. Tyto šrouby uschovejte.
  • Odstraňte (4) delší šrouby [3], které upevňují přepravní konzolu ke stolu. Šrouby uschovejte.
  • Ze zadní části přepravní konzoly odstraňte (2) šrouby [4], které připevňují přepravní konzolu k vřetenu.
  • Odstraňte přepravní konzolu.
Poznámka: Šrouby uchovávejte s přepravní konzolou. Pokud musíte stroj přesunout na jiné místo, můžete držák nainstalovat.
Poznámka: Pokud má stroj volitelnou volitelnou prodlouženou světlost osy Z 6" (152 mm) nebo 24" (610 mm) podstavce, konzola se rozdělí na (2) kusy.
  • Namontujte (4) kratší šrouby [2], které jste odstranili z boku přepravního držáku, do stolu.
  • Utažení šroubů. Viz Haas - specifikace utahovacího momentu. Použijte hodnotu pro hliník.
  • Sejměte přepravní držáky závěsného ovladače.
  • Demontujte šroub [1] a rozpěrku z horní části kloubu ramene. Šroub a rozpěrku uschovejte.
  • Otočte rameno [2] do provozní polohy.
  • Vložte šroub [3] a distanční podložku do přední části kloubu. Utažení šroubů. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro ocel.
  • Stáhněte botku přes kloub a utáhněte svorky.
20-Pocket Tool Changer - Alignment
Poznámka: Tento krok platí pouze pro měnič nástrojů s 20 kapsami.
  • Podepřete měnič nástrojů zdvihacím zařízením.
  • Vyšroubujte 4 imbusové šrouby upevňující rameno TC.
  • Otočte měnič nástrojů kolem 180 stupňů.
  • Namontujte 4 imbusové šrouby SHCS pro opětovné připojení ramene TC.
  • Seřiďte sestavu měniče nástrojů tam, kde se spojí se strojem [1], tak, aby se vřeteno [2] zarovnalo s klíčem pro zarovnání nástroje [3].
  • Utáhněte a dotáhněte (4) šrouby, které přidržují měnič nástrojů ke stroji. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro ocel.
  • Ujistěte se, že parametry 257 a 64 jsou správné.
  • Proveďte tyto postupy:
Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem-posunutí orientace vřetena – parametr 257
Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem-nastavit parametr 64-posun změny nástroje osy Z
Chip and Coolant Splash Shield - Installation
  • Na místo, na které budete připevňovat odkapávací misku, naneste konstrukční tmel Sikaflex (nebo ekvivalentní). Aplikujte Sikaflex na celou vzdálenost. Tím se zabrání únikům chladicí kapaliny.
  • Připojte přední odkapávací misku. Použijte (9) 3/8-16x1/2 imbusových šroubů (SHCS) a (9) podložek. Utažení šroubů. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro ocel.
  • Naneste stavební tmel Sikaflex (nebo ekvivalent) na prostor na každé straně [1] odkapávací misky.
  • Na tomto obrázku je znázorněno, kde lze použít stavební tmel Sikaflex (nebo jeho ekvivalent) v místech ze zadního pohledu.
  • Vyhledejte (2) háčky [1].
  • Zavěste vnější část rámu na háčky na vnitřní části rámu. Použijte zvedací zařízení.
  • V následujících krocích nechte všechny šrouby uvolněné, dokud nesestavíte všechny části rámu. Poté je utáhněte.
  • Připojte vnější část rámu k vnitřní části rámu. Použijte (7) 3/8-16 x 1" imbusových šroubů (SHCS). Pro každý šroub použijte (1) matici a (2) podložky, jak je znázorněno na obrázku.
  • Vložte (3) plastové kryty do otvorů, které míří do stroje.
  • Odstraňte přepravní držáky. Je zde (1) střední kus [1] a (2) koncové kusy [2].
  • Odstraňte malou krycí desku.
  • Ponechte krycí desku.
  • V následujících krocích namontujte šrouby volně. Po instalaci všech dílů utáhněte šrouby.
  • Namontujte (2) 1/4-20 x 1/2" imbusové šrouby (BHCS) [1]. Zavěste první kryt [2] na šrouby.
  • V některých následujících krocích připojíte k rámu [2] kryt [1]. Pro tyto kroky použijte BHCS 1/4-20 x 3/4".
  • V dalších následných krocích připevníte (2) kusy skříně dohromady [1]. Pro tyto kroky použijte kratší BHCS 1/4-20 x 1/2".
  • V některých polohách se k rámu připevňuje kryt dlouhým 1/4-20 x 3/4" BHCS [1]. A stejný kryt se připevňuje k dalšímu krytu kratšími 1/4-20 x 1/2" BHCS [2].
  • Použijte krycí desku demontovanou v kroku 6. Namontujte krycí desku pomocí (4) 1/4-20 x 3/4" BHCS.
13
  • Nainstalujte další kryt.
14
  • Použijte příruby [1] k zavěšení dalšího kusu pouzdra na obroučku [2].
  • V tomto okamžiku neutahujte šrouby.
  • Poznámka: Stroje s volitelným podstavcem 6,00" (152 mm) nebo 24" (610 mm) [1] mají ještě jeden díl pouzdra [3]. Nalepte pěnovou pásku [2] na horní část krytu [3]. Poté připevněte díl pouzdra [3]. Na tomto obrázku je zobrazena možnost zvýšení o 24" (610 mm).
16
17
  • Připevněte (2) kusy krytu k rámu. Použijte 1/4-20 x 3/4" BHCS.
18
  • Nalepte pěnovou pásku [1] na další díl krytu. Poté nainstalujte kryt [2].
19
  • Na odkapávací misku naneste pěnovou pásku, jak je znázorněno na obrázku [1]. Nasuňte pěnovou pásku na malé vnitřní příruby [2].
  • Nainstalujte odkapávací misku [3] pomocí (4) 1/4-20 x 3/4" BHCS.
  • Utáhněte všechny šrouby pro všechny díly skříně.
20
  • Naneste stavební tmel Sikaflex (nebo ekvivalent) [1] na prostor mezi odkapávací miskou [2] a spodním krytem.
Upozornění: Může dojít k úniku chladicí kapaliny ve všech prostorech mezi jednotlivými kusy skříně. Na všechny tyto prostory naneste stavební tmel Sikaflex (nebo ekvivalentní).
21
  • Magnety umístěte na (2) držáky v každém jiném prostoru.
22
  • Umístěte držáky s magnety do těchto poloh:
  • na vnitřním povrchu přední části skříně [1]
  • na zadní stranu můstku [2]
. Pozor: Magnety přitahují držáky na můstek silnou silou. Nevkládejte prsty mezi držáky a můstek, protože byste si mohli zranit prsty.
23
  • Připevněte vinylové klapky k držákům. Použijte 1/4-20 x 1/2" BHCS.
24
  • Posunutím držáků nahoru nebo dolů upravte vzdálenost klapek od stolu.
Safety Sensors - Installation
  • Obrázek ukazuje, jak jsou bezpečnostní senzory na stroji orientovány. Bezpečnostní senzory jsou označeny 1–4.
Poznámka: Velikosti jednotlivých senzorů a umístění na stroji.
  • Každý senzor má dvě koncové krytky/připojení, vnitřní koncovku a vnější koncovku. Senzor č. 4 má vnější koncovku a ukončovací koncovku.
  • Je důležité poznamenat orientaci zástrčkových výstupů oproti zásuvkovým výstupům. To lze vidět také v kroku 4.
  • Výstupy zástrčkového typu jsou obecně na vnějších stranách stroje. Veškeré nápisy nebo štítky na náraznících musí směřovat k zemi.
  • Namontujte senzor rohu 1 podle obrázku
  • Namontujte senzor rohu 2 podle obrázku
  • Namontujte senzor rohu 3 podle obrázku
  • 4 senzory rohu jsou předinstalované.
 Poznámka: orientace koncových krytek, délka senzorů a orientace nárazníků
Safety Sensors - Cable Routing and Testing
  • Připojte kabely senzoru a veďte stroj podle obrázku
  • Pro zachování čistoty kabelů použijte kabelové spony a svorky.
  • Panely skříně na rozích 2-3 mají kanály pro vedení bezpečnostních kabelů senzorů nahoru.
  • Tyto kanály použijte ke snížení viditelnosti vodičů.
Leveling
  • Seřiďte vyrovnávací šrouby, aby se stroj zvedl 3 1/2" (H) od podlahy.
  • Umístěte úroveň rovnoběžně s osou Y na stůl a sledujte bublinu. Upravte stavěcí šrouby tak, aby se stůl vyrovnat.
  • Umístěte úroveň doprostřed tabulky rovnoběžně s osou X. Upravte stavěcí šrouby tak, aby se stůl vyrovnat.
  • Připevněte nástroj pro vyrovnání k vřetenu tak, aby nástroj směřoval, jak je znázorněno na obrázku.
  • T-2181: NÁSTROJ PRO DVOJÍ VYROVNÁVÁNÍ CNC
  • T-2192: VYROVNÁVACÍ ADAPTÉR UMC-750
  •  Ručním posuvem přesuňte osu X na kterýkoli konec základny a odečtěte měření.
  • Podle potřeby nastavte vyrovnávací šrouby tak, aby se zvedl nebo spustil roh základny, dokud bublina nebude těsně odpovídat konci.
  • Hodnoty při plném pojezdu jsou NTE0.0002".
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
