MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
GR Mill - Installation - AD0092
Service hjem Fremgangsmåter GR-fres – Installasjon – AD0092
Recently Updated Last updated: 11/14/2023
GR fres – Installasjon
AD0092
Denne installasjonsprosedyren forteller deg hvordan du:
  1. Flytter GR-fresen i posisjon for oppsett.
  2. Fjerner forsendelsesskruene på spindelhodet.
  3. Fjerner forsendelsesbrakettene.
  4. Reposisjonerer anhengsarmen.
  5. Reposisjoner 20-lommers verktøyveksleren.
  6. Justerer 20-lommers verktøyveksler.
  7. Installerer spon- og kjølevæskesprutskjoldet.
  8. Installerer de elektriske sikkerhetssensorene.
Leveling Screws Hardware
Merk: Skivene [1] og mutrene [2] installeres under forsendelse og bør lagres for installasjon og ikke kastes.
Merk: Skiveorienteringen [3] er viktig.  Den koniske delen av skiven skal være mot støpet,  se illustrasjon.
Move the GR Mill into position for setup.
Bruk en gaffeltruck som kan løfte minst 18 000 lb (8165 kg). Illustrasjonen viser et estimat av riktig gaffeltruckposisjon [1].
Removal of Rust Inhibitor
Electrical Connections
 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Før du kobler linjeledninger til CNC-en:
  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.
Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:
  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.
Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.
Første kontrollinspeksjon
Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.
  • Still inn hovedbryteren øverst til høyre på det elektriske panelet på baksiden av maskinen til OFF.
  • Bruk en skrutrekker, lås opp de to låsene på paneldøren, lås opp kabinettet med nøkkelen og åpne døren.
  • Bruk god tid på å sjekke alle komponentene og kontaktene som er forbundet med kretskortene. Se etter eventuelle kabler som er blitt frakoblet, se etter eventuelle tegn på skade og løse deler i bunnen av panelboksen. Hvis det finnes tegn på at maskinen ble feilbehandlet, ring fabrikken før du fortsetter.
1-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de to strømledningene til L1- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
3-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de tre strømledningene til L1-, L2- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
Koble den separate bakkeledningen til bakkebussen til venstre for terminalene.
For 3-fase maskiner, kontroller for å se hvilken type strømkonfigurasjon som forsyner maskinen. Ta spenningsmålinger av hver strømleder til jordledningen. Referer deretter til RD0084 – Inngangsstrømkonfigurasjoner for å bestemme hvilken strømkabel som skal kobles L1-terminalen basert på spenningsavlesningene og strømkonfigurasjonen.
Referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner for hvilken verdi du skal gi strømledningene til strømbryteren moment til.
 Merknad: Sørg for at ledningene faktisk går inn i terminalblokk-klemmene. (En dårlig tilkobling vil føre til at maskinen kjører periodisk eller får andre problemer, for eksempel servooverbelastninger.) For å kontrollere, trekk ganske enkelt i ledningene etter at skruene er strammet.
Etter at ledningsspenningen er koblet til maskinen, må du sørge for at hovedkretsbryteren (øverst til høyre i det bakre kabinettet) er OFF. FjernLockout/Tagout og slå strømmen ON ved kilden. Ved å bruke et digitalt voltmeter og egnede sikkerhetsprosedyrer:
1-fase maskiner: Mål AC-spenningen på tvers av L1 & L3 ved hovedstrømbryteren.  AC-spenningen må være mellom 220-250 volt.
Merk: Lavere eller høyere enn denne spenningen kan generere lav-/høyspenningsalarmer.
3-fase maskiner: Mål AC-spenningen mellom alle tre parfasene ved hovedstrømbryteren.
AC-spenningen må være mellom 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høyspenningsalternativet).
SMiniMill – Reboot: AC-spenningen må være mellom 198 og 242 volt for maskiner uten en høyspenningstransformator.  Referer til MiniMill/SMiniMill – Identifikasjon-dokumentet.
 Merknad: Brede spenningssvingninger er vanlig i mange industrielle områder; minimums- og maksimumsspenning som leveres til en maskin mens den er i drift, må være kjent. Den amerikanske nasjonale elektrisitetskoden (U.S. National Electrical Code) spesifiserer at maskiner skal operere med en variasjon på +5 % til -5 % rundt en gjennomsnittlig forsyningsspenning. Hvis det oppstår problemer med linjespenning eller man mistenker lav spenning, kan det brukes en ekstern transformator. Hvis du mistenker spenningsproblemer, bør spenningen sjekkes hver time eller annenhver time i løpet av en typisk dag for å være sikker på at den ikke svinger mer enn +5 % eller -5 % fra et gjennomsnitt.
Viktig: Med hovedstrømbryteren slått AV.
Kontroller transformatorens gjengetapper nederst i høyre hjørne av det bakre kabinettet.
1-fase maskiner: Inngangsspenningskabelen må flyttes til kontakten som  tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
3-fase maskiner:  Inngangsspenningskablene merket 74, 75 og 76 må flyttes til terminalblokktrippelen som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
Transformer T5 leverer 24VAC som brukes til å forsyne hovedkontaktoren med strøm. Det er to versjoner av denne transformatoren for bruk på 240- og 400V-maskiner. 240 V-transformatoren har to inngangskontakter som er plassert omtrent to tommer fra transformatoren, som gjør at den kan kobles til enten 180–220 V eller 221–240 V.
Brukere som har 220 V–240 V RMS-inngangsstrøm bør bruke kontakten merket 221–240 V, mens brukere med 190–220 V inngangsstrøm bør bruke kontakten merket 180–220 V. Unnlatelse av å bruke riktig inngangskontakt vil resultere i enten overoppheting av hovedkontaktoren eller unnlatelse av å pålitelig engasjere hovedkontaktoren.
T5-transformatoren på 480 V (alternativ) har tre inngangskontakter, merket 340–380 V, 381–440 V og 441–480 V.
Brukere med 340–380 V 50/60 Hz strøm skal bruke 340–380 V-kontakten mens brukere med 380 V–440 V 50/60 Hz strøm skal bruke 381–440 V-kontakten.
Viktig: Sett hovedkretsbryteren til ON. Se etter tegn på problemer, for eksempel lukten av overopphetende komponenter eller røyk. Hvis slike problemer er indikert, stiller du umiddelbart hovedkretsbryteren til AV og ringer fabrikken før du fortsetter.
Etter at strømmen er på, måler du spenningen over de nedre terminalene på hovedkretsbryteren. Den bør være den samme som målingene der inngangseffekten kobles til hovedkretsbryteren. Hvis det er problemer, sjekk ledningene.
Bruk strøm på kontrollen ved å trykke på Power-on-bryteren på frontpanelet.
Kontroller målerne for likestrømsspenning (DC Voltage) og veksellinjespenning (AC Line Voltage) i Diagnostikk. Likestrømspenningsmåleren må lese mellom 310 - 360V. Veksellinjespenningen må være mellom 90 og 105 prosent. Hvis spenningen er utenfor disse grensene, slå av strømmen og kontroller trinn 2 og 3. Hvis spenningen fortsatt er utenfor disse grensene, kan du ringe fabrikken.
Elektrisk strøm må være faset riktig for å unngå skade på utstyret. PC-kortet for strømforsyningsmonteringen inneholder en "fasedetekterings"krets med neon-indikatorer. Når den oransje neonindikatoren er tent (NE5), er faseinndelingen feil. Hvis den grønne neonindikatoren er tent (NE6), er faseinndelingen riktig. Hvis begge neonindikatorene er tent, får du en løs kabel; kontroller tilkoblingene. Juster faseinndelingen ved å slå kildestrømmen av, og bytte L1 og L2 på de innkommende strømledningene ved hovedstrømbryteren.
Fare: ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT-VED KILDEN FØR JUSTERING AV FASEINNDELINGEN. DOBBELTSJEKK ALLTID INNKOMMENDE LINJER MED EN VEKSELSTRØMSDETEKTOR.
Slå av strømmen og sett hovedkretsbryteren på OFF. Lukk døren, lås låsene, og slå på strømmen igjen.
Fjern nøkkelen fra kontrollkabinettet og gi den til butikklederen.
Aktivisering
Når maskinen er riktig plassert og koblet til både luft og elektrisk strøm, er den klar for endelig installasjon (fjerning av sendingsblokker, utjevning, spindelsveip osv.) og programvareaktivering. HFO-serviceteknikeren gjør dette. Kontakt den lokale HFO-en for å planlegge arbeidet.
VIKTIG:  Maskiner utstyrt med bevegelsessensorer må grovjusteres før bevegelsessensoren armeres.  For detaljerte instruksjoner, se Servicevarsel – SA0007.  Tilgang til dette dokumentet er begrenset til personell fra Haas fabrikkutsalg.
Shipping Brackets - Removal
  • Fjern de (2) skruene [1] som forhindrer Y-aksebevegelse.
  • Fest dekselet [2] med (3) skruene.
  • Fjern de (4) skruene [1] som fester forsendelsesbraketten til broen.
  • Fjern de (4) kortere skruene [2] fra siden av forsendelsesbraketten. Behold disse skruene.
  • Fjern de (4) lengre skruene [3] som fester forsendelsesbraketten til bordet. Behold skruene.
  • Fra baksiden av forsendelsesbraketten, fjern de (2) skruene [4] som fester forsendelsesbraketten til spindelen.
  • Fjern forsendelsesbraketten.
Merk: Behold skruene med forsendelsesbraketten. Hvis du må flytte maskinen til et annet sted, kan du installere braketten.
Merk: Hvis maskinen har Utvidet Z-akseklaring 6" (152 mm) eller 24" (610 mm) forhøyer-alternativet, deles braketten inn i (2) deler.
  • Installer de (4) kortere skruene [2] du fjernet fra siden av forsendelsesbraketten inn i bordet.
  • Dreiemoment skruene. Les Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for aluminium.
  • Fjern forsendelsesbrakettene på anhenget.
  • Fjern skruen [1] og mellomlegget fra toppen av armleddet. Behold skruen og mellomlegget.
  • Drei armen [2] til driftsposisjonen.
  • Sett skruen [3] og mellomlegget inn i fremsiden av leddet. Dreiemoment skruene. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.
  • Trekk mansjetten over leddet og stram klemmene.
20-Pocket Tool Changer - Alignment
Merk: Dette trinnet gjelder kun for 20-lommers TC.
  • Støtt verktøyveksler med heis.
  • Fjern 4 SHCS som fester TC-armen.
  • Drei verktøyveksleren rundt 180 grader.
  • Installer 4 SHCS for å feste TC-armen igjen.
  • Juster verktøyvekslerenheten der den passer med maskinen [1], slik at spindelkloen [2] justeres med verktøyjusteringsnøkkelen [3].].
  • Stram til og gi (4) skruene som holder verktøyveksleren til maskinen moment. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.
  • Sørg for at parameterne 257 og Parameter 64 er riktige.
  • Utfør disse prosedyrene:
Paraply verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257
Paraply verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset
Chip and Coolant Splash Shield - Installation
  • Påfør Sikaflex konstruksjonsforsegling (eller tilsvarende) der du vil feste dryppebrettet. Påfør Sikaflex langs hele distansen. Dette forhindrer lekkasje av kjølevæske.
  • Fest det fremre dryppbrettet. Bruk (9) 3/8-16x1/2 pipehodeskruer (SHCS) og (9) skiver. Dreiemoment skruene. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.
  • Påfør Sikaflex konstruksjonsforsegling (eller tilsvarende) på plassen på hver side [1] av dryppebrettet.
  • Denne illustrasjonen viser hvor du kan påføre Sikaflex konstruksjonstetningsmasse (eller tilsvarende) på rommene sett bakfra.
  • Finn (2) krokene [1].
  • Heng det ytre rammestykket på krokene på det indre rammestykket. Bruk en løfteenhet.
  • I de påfølgende trinnene, hold alle skruene løse til du monterer alle rammedelene. Stram dem deretter.
  • Fest den ytre rammedelen til den indre rammedelen. Bruk de (7) 3/8-16 x 1" pipehodeskruene (SHCS). Bruk (1) mutter og (2) skiver for hver skrue, slik som vist.
  • Sett de (3) plastdekslene inn i hullene som peker inn i maskinen.
  • Fjern forsendelsesbraketten for rammen. Det er (1) midtstykke [1] og (2) endestykker [2].
  • Fjern den lille dekselplaten.
  • Ta vare på dekselplaten.
  • For de etterfølgende trinnene, installer skruene løst. Stram til skruene etter at du har installert alle delene.
  • Installer de (2) 1/4-20 x 1/2" knappehodeskruene (BHCS) [1]. Heng den første dekseldelen [2] over skruene.
  • I noen av de påfølgende trinnene fester du en kabinettdel [1] til rammen [2]. Bruk 1/4-20 x 3/4" BHCS for disse trinnene.
  • I andre påfølgende trinn fester du (2) kabinettdeler sammen [1]. Bruk den kortere 1/4-20 x 1/2" BHCS for disse trinnene.
  • I noen posisjoner festes en kabinettdel til rammen med den lange 1/4-20 x 3/4" BHCS [1]. Og den samme kabinettdelen festes til en annen kabinettdel med den kortere 1/4-20 x 1/2" BHCS [2].
  • Hent dekselplaten du fjernet i trinn 6. Installer dekselplaten med de (4) 1/4-20 x 3/4" BHCS.
13
  • Installer neste kabinettdel.
14
  • Bruk flensene [1] til å henge neste kabinettdel over rammedelen [2].
  • Ikke installer skruene på dette tidspunktet.
  • Merk: Maskiner med 6,00" (152 mm) eller 24" (610 mm) stigerørsalternativet [1] har en ekstra kabinettdel [3]. Påfør skumbåndet [2] på toppen av kabinettdelen [3]. Fest deretter kabinettdelen [3]. Dette bildet viser det 24" (610 mm) stigerøralternativet.
16
17
  • Fest de (2) kabinettdelene til rammen. Bruk 1/4-20 x 3/4" BHCS.
18
  • Påfør skumtape [1] på neste kabinettdel. Installer deretter kabinettdelen [2].
19
  • Påfør skumtape på dryppebrettet som vist [1]. Strekk ut skumtapen på de små indre flensene [2].
  • Installer dryppbrettet [3] med de (4) 1/4-20 x 3/4" BHCS.
  • Stram alle skruene for alle kabinettdelene.
20
  • Påfør Sikaflex konstruksjonsforsegling (eller tilsvarende) [1] på rommet mellom dryppbrettet [2] og den nedre kabinettdelen.
Forsiktig: Kjølevæskelekkasje kan oppstå gjennom alle rommene mellom kabinettdelene. Påfør Sikaflex konstruksjonsforsegling (eller tilsvarende) på alle disse rommene.
21
  • Sett magnetene på (2) brakettene ved annethvert rom.
22
  • Sett brakettene med magnetene i disse posisjonene:
  • på den indre overflaten av fronten av kabinettet [1]
  • på baksiden av broen [2]
. Forsiktig: Magnetene trekker brakettene mot broen med sterk kraft. Ikke legg fingrene mellom brakettene og broen, da det kan skade fingrene dine.
23
  • Fest vinylflikene til brakettene. Bruk 1/4-20 x 1/2" BHCS.
24
  • Flytt brakettene opp eller ned for å justere avstanden til klaffene fra bordet.
Safety Sensors - Installation
  • Bildet viser hvordan sikkerhetssensorene er orientert på maskinen. Sikkerhetssensorene er merket 1–4.
Merknad: Størrelsene på hver sensor og plasseringene på maskinen.
  • Hver sensor har to endehetter/koblinger, en hunn-endehette og en hann-endehette. Sensor nr. 4 har en hann-endehete og en avsluttende endehette.
  • Det er viktig å merke seg orienteringen av hannutgangene i forhold til hunnutgangene. Dette kan også ses i trinn 4.
  • Hannutganger er vanligvis på utsiden av maskinen. Enhver skriving eller merking på støtfangerne må vende mot bakken.
  • Installer sensor for hjørne 1 som vist
  • Installer sensor for hjørne 2 som vist
  • Installer sensor for hjørne 3 som vist
  • Sensorer for hjørne 4 er forhåndsinstallert.
 Merk: Endehettenes retning, sensorenes lengde og støtfangernes orientering
Safety Sensors - Cable Routing and Testing
  • Koble til sensorkabler og før gjennom maskinen som vist
  • Bruk kabelstrips og klemmer til å holde kablene rene.
  • Kabinettpanelene på hjørnene 2–3 har kanaler som du kan føre sikkerhetssensorkablene gjennom.
  • Bruk disse kanalene for å redusere synlige ledninger.
Leveling
  • Juster nivelleringsskruene for å heve maskinen 3 1/2" (H) fra gulvet.
  • Plasser boblevateret på midten av bordet parallelt med X-aksen. Juster utjevningsskruene for å få bordet i vater.
  • Plasser et boblevater på midten av bordet parallelt med X-aksen. Juster utjevningsskruene for å få bordet i vater.
  • Fest nivåverktøyet til spindelen, med verktøyet vendt som vist på bildet.
  • T-2181: DOBBELT UTJEVNINGSVERKTØY FOR CNC
  • T-2192: NIVELLERINGSADAPTER UMC-750
  •  Jogg X-aksen til en av endene på basen og les av målingene.
  • Juster utjevningsskruene etter behov for å heve eller senke et hjørne av basen til boblen nært samsvarer ende til ende.
  • Målinger er NTE 0,0002" over full vandring.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
