My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
GR Mill - Installation - AD0092
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Frezarka GR – Instalacja – AD0092
Recently Updated Last updated: 11/14/2023
AD0092
Ta procedura instalacji frezarki GR opisuje:
  1. przenoszenie frezarki GR do pozycji do ustawiania,
  2. usuwanie śrub transportowych głowicy wrzeciona,
  3. wyjmowanie wsporników transportowych,
  4. zmianę położenia ramienia schowka,
  5. zmianę położenia 20-kieszeniowego magazynu narzędzi,
  6. ustawianie 20-kieszeniowego magazynu narzędzi,
  7. zamontowanie osłony przed wiórami i przed rozpryskami płynu chłodzącego,
  8. instalację elektrycznych czujników bezpieczeństwa.
Leveling Screws Hardware
Uwaga: Podkładki [1] i nakrętki [2] są zakładane na czas transportu i należy je zachować do montażu i nie należy ich wyrzucać.
  • Uwaga: Orientacja podkładki [3] jest ważna.  Stożkowa część podkładki powinna opierać się o odlew,  patrz ilustracja.
  • Move the GR Mill into position for setup.
    Używanie wózka widłowego, który może podnieść ciężar co najmniej 18 000 funtów (8165 kg). Ilustracja przedstawia szacunkową prawidłową pozycję wózka widłowego [1].
    Removal of Rust Inhibitor
    Electrical Connections
     NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
    Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
    • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
    • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
    • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
    Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
    • Nie kontynuuj pracy.
    • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
    Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
    Kontrola wstępna
    Niebezpieczeństwo: W tym momencie nie powinno być połączenia elektrycznego z maszyną. Panel elektryczny musi być zamknięty i zabezpieczony. Gdy główny wyłącznik jest załączony, w panelu elektrycznym występuje wysokie napięcie (także na płytkach drukowanych i w obwodach logicznych), a niektóre podzespoły rozgrzewają się do wysokich temperatur; w związku z tym należy zachować daleko posuniętą ostrożność. W związku z tym, należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w panelu.
      Ustaw wyłącznik główny w prawym górnym rogu panelu elektrycznego z tyłu urządzenia. Za pomocą śrubokręta Odblokuj dwa zamki na drzwiach panelu, Odblokuj obudowę kluczem i Otwórz drzwiczki. Należy zająć wystarczającą ilość czasu, aby sprawdzić wszystkie komponenty i złącza związane z płytami obwodów drukowanych. Poszukaj żadnych przewodów, które zostały odłączone, poszukaj żadnych oznak uszkodzeń i luźne części na dole okna panelu. W przypadku jakichkolwiek oznak niewłaściwego użytkowania urządzenia należy zadzwonić do fabryki przed kontynuowaniem.
    Maszyny 1-fazowe: Włóż każdy przewód zasilający do pokrywy przewodu. Podłącz dwa przewody zasilania do zacisków L1 i L3 na górnej części wyłącznika głównego. Maszyny 3-fazowe: Włóż każdy przewód zasilający do pokrywy przewodu. Podłącz trzy przewody zasilania do zacisków L1, L2 i L3 w górnej części wyłącznika głównego. Podłącz oddzielną linię uziemienia do magistrali naziemnej na lewo od zacisków.
    W przypadku maszyn 3-fazowych sprawdź typ konfiguracji dopływu zasilania do maszyny. Wykonaj pomiary napięcia każdego przewodu zasilającego do linii uziemienia. Następnie zapoznaj się z dokumentem RD0084 – Konfiguracje zasilania wejściowego, aby określić, który przewód zasilający powinien być podłączony do zacisku L1 na podstawie odczytów napięcia i konfiguracji zasilania.
    Moment dokręcania końcówek przewodów zasilających wyłącznika – patrz sekcja Wyłącznik główny Haas — Momenty dokręcania połączeń.
    Uwaga: Upewnij się, że przewody rzeczywiście wejść do zacisków zacisk bloku. (Słabe połączenie spowoduje, że urządzenie będzie działać sporadycznie lub mają inne problemy, takie jak przeciążenia serwomechanizmów.) Aby sprawdzić, po prostu pociągnij za przewody po dokręceniu wkrętów.
    Po podłączeniu do urządzenia napięcia liniowego upewnij się, że wyłącznik główny (w prawym górnym rogu obudowy tylnej) jest wyłączony. Usuń blokadę/Tagout i włącz zasilanie u źródła. Korzystanie z woltomierza cyfrowego i odpowiednich procedur bezpieczeństwa:
    Maszyny 1-fazowe: Zmierzyć napięcie AC przez L1 L3 przy głównym wyłącznikiem. Napięcie AC musi wynosić od 220 do 250 v.
    Uwaga: Niższe lub wyższe niż to napięcie może generować alarmy niskiego/wysokiego napięcia.
    Maszyny 3-fazowe: Zmierzyć napięcie AC pomiędzy wszystkimi trzema fazami pary a głównym wyłącznikiem.
    Napięcie AC musi wynosić od 195 do 260 woltów (360 i 480 V dla opcji wysokiego napięcia).
    SMinimill – restart: Napięcie AC musi wynosić od 198 do 242 V w przypadku maszyn bez transformatora wysokiego napięcia.  Patrz dokument Minimill/SMinimill – Identyfikacja.
    Uwaga: Szerokie wahania napięcia są powszechne w wielu obszarach przemysłowych; musi być znane napięcie minimalne i maksymalne dostarczone do maszyny podczas jego pracy. U.S. National Electrical Code określa, że maszyny powinny pracować z waheniem od + 5% do-5% wokół średniego napięcia zasilającego. W przypadku wystąpienia problemów z napięciem liniowym lub podejrzenia niskiego napięcia, można zastosować transformator zewnętrzny. Jeśli podejrzewasz problemy z napięciem, napięcie powinno być sprawdzane co godzinę lub dwa podczas typowego dnia, aby upewnić się, że nie waha się więcej niż + 5% lub-5% od średniej.
    Ważne: Wyłączyć wyłącznik główny. Sprawdź Gwintowniki transformatora w prawym dolnym rogu tylnej obudowy.
    Maszyny 1-fazowe: Przewód napięcia wejściowego należy przesunąć do złącza, które odpowiada średniemu napięciu zmierzonemu w powyższym kroku. Maszyny 3-fazowe: Trzy czarne druty oznaczone 74, 75 i 76 muszą być przeniesione do potrójnego bloku zacisków, co odpowiada średniemu napięciu zmierzonemu w powyższym kroku.
    Transformer T5 dostarcza 24VAC używany do zasilania głównego stycznika. Istnieją dwie wersje tego transformatora do użytku na maszynach 240 i 400V. Transformator 240 V ma dwa złącza wejściowe znajdujące się około dwóch cali od transformatora, które pozwalają na podłączenie do 180-220 V lub 221-240 V.
    Użytkownicy z zasilaniem wejściowym RMS 220–240 V powinni używać złącza oznaczonego 221–240 V, podczas gdy użytkownicy z zasilaniem wejściowym 190–220 V powinni używać złącza oznaczonego 180–220 V. Niezastosowanie poprawnego złącza wejściowego spowoduje przegrzanie głównego stycznika lub niewiarygodne zaangażowanie głównego stycznika.
    Transformator T5 480 V (opcja) ma trzy złącza wejściowe oznaczone 340-380 V, 381-440 V i 441-480 V.
    Użytkownicy z zasilaniem 340–380 V 50/60Hz powinni używać złącza 340–380 V, podczas gdy użytkownicy z zasilaniem 380 V–440 V 50/60 Hz powinni używać złącza 381–440 V.
    Ważne: Ustaw wyłącznik główny na Wł. Sprawdź, czy istnieją dowody na problemy, takie jak zapach przegrzania elementów lub dymu. Jeśli takie problemy są wskazane, należy natychmiast ustawić wyłącznik główny na OFF i zadzwonić do fabryki przed kontynuowaniem. Po uruchomieniu zasilania zmierzyć napięcie na dolnych zaciskach wyłącznika głównego. Powinna być taka sama jak pomiary, w których moc wejściowa łączy się z głównym wyłącznikiem. W razie jakichkolwiek problemów należy sprawdzić okablowanie.
    Zastosuj zasilanie do sterowania poprzez naciśnięcie włącznika Power-on na panelu przednim. Sprawdź wskaźniki napięcia DC i napięcia AC w Diagnostyka. Miernik napięcia DC musi odczytać między 310-360V. Napięcie AC line musi wynosić od 90 do 105%. Jeśli napięcie jest poza tymi limitami, Wyłącz zasilanie i sprawdź ponownie kroki 2 i 3. Jeśli napięcie jest nadal poza tymi limitami, zadzwoń do fabryki.
    Zasilanie elektryczne musi być odpowiednio rozłożone, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Płyta PC z zestawem zasilacza zawiera Wykrywanie fazy z neonowym wskaźnikiem. Gdy świeci się pomarańczowy Neon (NE5), stopniowe Rozświetlanie jest nieprawidłowe. Jeśli świeci się zielona neonowa (NE6), to stopniowe Rozświetlanie jest poprawne. Jeśli oba wskaźniki neonowe są oświetlone, masz luźny drut; sprawdzić połączenia. Korygowanie fazy poprzez zamianę L1 i L2 przychodzących linii zasilających na wyłącznik główny. Niebezpieczeństwo: WSZYSTKIE POWER DO CNC MUSI BYĆ WYŁĄCZONY BLOKADY-TAGOUT U ŹRÓDŁA PRZED REGULACJĄ STOPNIOWEGO. ZAWSZE SPRAWDZAJ PRZEWODY PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA AC. Wyłącz zasilanie i ustaw wyłącznik główny na Wył. Zamknij drzwiczki, Zablokuj zamki i włącz ponownie zasilanie. Wyjąć kluczyk z szafy sterowniczej i oddać go do kierownika sklepu.
    aktywacja Gdy maszyna jest prawidłowo umieszczona i podłączona zarówno do powietrza, jak i zasilania elektrycznego, jest gotowa do instalacji końcowej (usuwanie bloków wysyłkowych, wyrównywanie, zamiatanie wrzeciona itp.) oraz Aktywacja oprogramowania. Technika serwisowa HFO to robi. Skontaktuj się z lokalnym HFO, aby zaplanować pracę.
    WAŻNE:  Maszyny wyposażone w czujniki ruchu muszą być zgrubnie wypoziomowane przed przystąpieniem do uzbrajania czujnika ruchu.  Szczegółowe instrukcje można znaleźć w punkcie Powiadomienie serwisowe – SA0007.  Dostęp do tego dokumentu może mieć wyłącznie personel Punkt sprzedaży fabrycznej Haas.
    Shipping Brackets - Removal
    • Wykręć (2) śruby [1], które uniemożliwiają ruch osi Y.
    • Przymocuj prowadnicę do stołu za pomocą (3) śrub [2].
    • Wykręć (4) śruby [1], które mocują wspornik transportowy do mostka.
    • Wykręć (4) krótsze śruby [2] z boku wspornika transportowego. Zachowaj te śruby.
    • Wykręć (4) dłuższe śruby [3], które mocują wspornik transportowy do stołu. Zachowaj śruby.
    • Z tyłu wspornika transportowego wykręć (2) śruby [4], które mocują wspornik transportowy do wrzeciona.
    • Usuń wspornik transportowy.
    Uwaga: Zachowaj śruby ze wspornikiem transportowym. Jeśli musisz przenieść maszynę w inne miejsce, możesz zainstalować wspornik.
    Uwaga: Jeśli maszyna ma opcjonalny powiększony prześwit osi Z 6" (152 mm) lub opcjonalny podnośnik 24" (610 mm), wspornik dzieli się na (2) części.
    • Zainstaluj wcześniej wykręcone (4) krótsze śruby [2] z boku wspornika transportowego w stole.
    • Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla aluminium.
    • Zdjąć uchwyty transportowe schowka.
    • Wykręć śrubę [1] i przekładkę z górnej części przegubu ramienia. Zachowaj śrubę i przekładkę.
    • Obróć ramię [2] do pozycji roboczej.
    • Włóż śrubę [3] i przekładkę z przodu złącza. Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
    • Przeciągnij osłonę na złącze i dokręć zaciski.
    20-Pocket Tool Changer - Alignment
    Uwaga: ten krok dotyczy tylko TC z 20 kieszeniami.
    • Podeprzeć magazyn narzędzi za pomocą dźwigu.
    • Usuń 4 SHCS mocujące ramię TC.
    • Obróć magazyn narzędzi o 180 stopni.
    • Zainstaluj 4 SHCS, aby ponownie zamocować ramię TC.
    • Wyreguluj zespół magazynu narzędzi w miejscu, w którym łączy się z maszyną [1], tak aby zaczep wrzeciona [2] był wyrównany z kluczem wyrównawczym narzędzia [3].
    • Dokręć właściwym momentem (4) śruby mocujące zmieniacz narzędzi do maszyny. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
    • Upewnij się, że Parametry 257 i Parametr 64są poprawne.
    • Wykonaj te procedury:
    Parasol Tool Changer-przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257
    Parasol Tool Changer-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z
    Chip and Coolant Splash Shield - Installation
    • Nałóż uszczelniacz budowlany Sikaflex (lub jego odpowiednik) w miejscu mocowania tacki ociekowej. Nałoż Sikaflex na całej długości. Zapobiega to wyciekom chłodziwa.
    • Zamocuj przednią tackę ociekową. Użyj (9) śrub z łbem gniazdowym 3/8-16x1/2 (SHCS) i (9) podkładek. Dokręcić wkręty. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Należy użyć wartości dla stali.
    • Nałożyć uszczelniacz budowlany Sikaflex (lub odpowiednik) na przestrzeń po obu stronach [1] tacy ociekowej.
    • Ta ilustracja pokazuje, gdzie należy zastosować uszczelniacz budowlany Sikaflex (lub odpowiednik) w przestrzeniach, patrząc od tyłu.
    • Znajdź (2) haki [1].
    • Zawieś zewnętrzną część ramy na hakach na wewnętrznej części ramy. Użyj urządzenia podnoszącego.
    • W kolejnych krokach trzymaj wszystkie śruby luźno, aż zmontujesz wszystkie części ramy. Następnie dokręć je.
    • Przymocuj zewnętrzny element ramy do wewnętrznego elementu ramy. Użyj (7) śrub z łbem gniazdowym 3/8-16 x 1" (SHCS). Użyj (1) nakrętki i (2) podkładek dla każdej śruby, jak pokazano.
    • Umieść (3) plastikowe osłony w otworach skierowanych do urządzenia.
    • Usuń wspornik transportowy. Jest (1) element środkowy [1] i (2) elementy końcowe [2].
    • Zdejmij małą pokrywę.
    • Zachowaj pokrywę.
    • W kolejnych krokach wkręć śruby luźno. Dokręć śruby po zainstalowaniu wszystkich części.
    • Zamontować (2) 1/4-20 x1/2" śruby z łbem kulistym (BHCS) [1]. Zawieś pierwszą osłonę [2] nad śrubami.
    • W kolejnych krokach przymocujesz element obudowy [1] do ramy [2]. Użyj 1/4-20 x 3/4" BHCS dla tych kroków.
    • W kolejnych krokach łączysz ze sobą (2) elementy obudowy [1]. Użyj krótszego 1/4-20 x 1/2" BHCS dla tych kroków.
    • W niektórych pozycjach element obudowy mocuje się do ramy za pomocą długiego 1/4-20 x3/4" BHCS [1]. I ten sam element obudowy mocuje się do innego elementu obudowy za pomocą krótszego 1/4-20 x 1/2" BHCS [2].
    • Weź pokrywę usuniętą w kroku 6. Zamontuj pokrywę za pomocą (4) 1/4-20 x 3/4" BHCS.
    13
    • Zainstaluj następny element obudowy.
    14
    • Użyj kołnierzy [1], aby zawiesić następny element obudowy nad elementem ramy [2].
    • W tym momencie nie należy montować śrub.
    • Uwaga: Maszyny z opcja podnośnika 6.00" (152 mm) lub 24" (610 mm) [1] mają jeszcze jeden element obudowy [3]. Zastosuj taśmę piankową [2] na górnej części obudowy [3]. Następnie przymocuj element obudowy [3]. Na tej ilustracji widać opcję podnośnika 24" (610 mm).
    16
    17
    • Przymocuj (2) elementy obudowy do ramy. Użyj 1/4-20 x 3/4" BHCS.
    18
    • Nałóż taśmę piankową [1] na następny element obudowy. Następnie zainstaluj element obudowy [2].
    19
    • Nałóż taśmę piankową na tackę ociekową, jak pokazano na rysunku [1]. Rozciągnij taśmę piankową na małe wewnętrzne kołnierze [2].
    • Zamontuj tacę ociekową [3] za pomocą (4) 1/4-20 x3/4" BHCS.
    • Dokręć wszystkie śruby wszystkich elementów obudowy.
    20
    • Nałóż uszczelniacz budowlany Sikaflex (lub odpowiednik) [1] na przestrzeń między tacą ociekową [2] a dolną częścią obudowy.
    Przestroga: wyciek płynu chłodzącego może wystąpić przez wszystkie przestrzenie między elementami obudowy. Nałożyć uszczelniacz budowlany Sikaflex (lub jego odpowiednik) na wszystkie te przestrzenie.
    21
    • Umieść magnesy na (2) wspornikach w co drugim miejscu.
    22
    • Umieść wsporniki z magnesami w następujących pozycjach:
    • na wewnętrznej powierzchni frontu obudowy [1]
    • na tył mostu [2]
    Przestroga: magnesy przyciągają wsporniki do mostu z dużą siłą. Nie wkładaj palców między zamki i mostek, ponieważ możesz je zranić.
    23
    • Przymocuj winylowe klapy do wsporników. Użyj 1/4-20 x 1/2" BHCS.
    24
    • Przesuń wsporniki w górę lub w dół, aby dostosować odległość klap od stołu.
    Safety Sensors - Installation
    • Obraz pokazuje orientację czujników bezpieczeństwa na maszynie. Czujniki bezpieczeństwa są oznaczone 1–4.
    Uwaga: Rozmiary każdego czujnika i lokalizacje na maszynie.
    • Każdy czujnik ma dwie zaślepki/złącza, zaślepkę żeńską i zaślepkę męską. Czujnik nr 4 ma końcówkę męską i końcówkę końcową.
    • Ważne jest, aby zwrócić uwagę na orientację wyjść męskich w stosunku do wyjść żeńskich. Można to również zobaczyć w kroku 4.
    • Wyjścia męskie znajdują się zazwyczaj po zewnętrznych stronach maszyny. Wszelkie napisy lub etykiety na zderzakach muszą być skierowane w stronę podłoża.
    • Zainstaluj czujnik narożnika 1, jak pokazano
    • Zainstaluj czujnik narożnika 2, jak pokazano
    • Zainstaluj czujnik narożnika 3, jak pokazano
    • Narożnik 4 czujniki jest zainstalowany.
     Uwaga: orientacja zaślepek, długość czujników i orientacja zderzaków
    Safety Sensors - Cable Routing and Testing
    • Podłącz kable czujników i poprowadź je przez maszynę, jak pokazano
    • Użyj opasek kablowych i zacisków, aby utrzymać kable w czystości.
    • Panele obudowy w narożnikach 2–3 mają kanały, przez które można poprowadzić kable czujników bezpieczeństwa.
    • Użyj tych kanałów, aby ukryć widoczne przewody.
    Leveling
    • Wyreguluj śruby poziomujące, aby podnieść maszynę 3 1/2" (H) od podłoża.
    • Umieścić poziom równolegle do osi Y na stole i obserwować bańkę. Wyregulować wkręty poziomujące, aby wyrównać tabelę.
    • Umieść poziom w środku tabeli równolegle do osi X. Wyregulować wkręty poziomujące, aby wyrównać tabelę.
    • Zamocuj narzędzie do poziomowania na wrzecionie, kierując narzędzie w sposób pokazany na ilustracji.
    • T-2181: NARZĘDZIE PODWÓJNEGO POZIOMOWANIA CNC
    • T-2192: ADAPTER POZIOMUJĄCY UMC-750
    •  Przesuń impulsowo oś X do dowolnego końca podstawy i odczytaj pomiary.
    • W razie potrzeby wyreguluj śruby poziomujące, aby podnieść lub opuścić róg podstawy, aż bąbelki będą dokładnie pasować od końca do końca.
    • Odczyty wynoszą NTE0,0002 w zakresie pełnego przejścia.
    • Informacja o dostępności
