MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
GR Mill - Installation - AD0092
サービス ホーム 手順 GRミル - 設置 - AD0092
GRミル - 設置 - AD0092
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2023
GRミル - 設置
AD0092
この設置手順では、ミルの取付け方法を説明します。
  1. GRミルをセットアップの位置に移動します。
  2. スピンドルヘッドの配送用ネジを取り外します。
  3. 配送用ブラケットを取り外します。
  4. ペンダントアームの位置を変更します。
  5. 20ポケットツールチェンジャーの位置を変更します。
  6. 20ポケットツールチェンジャーの位置を合わせます。
  7. チップとクーラントのスプラッシュシールドを取り付けます。
  8. 電気安全センサーを取り付けます。
Leveling Screws Hardware
注:ワッシャ[1]とナット[2]は出荷時に取り付けられます。設置のために保管し、廃棄しないでください。
注記:ワッシャ[3]の向きは重要です。ワッシャの円錐部分は鋳物に当たるようにする必要があります。図を参照してください。
Move the GR Mill into position for setup.
少なくとも 18,000 ポンド (8165 kg) を持ち上げることができるフォークリフトを使用してください。この図は、正しいフォークリフトの推定位置[1]を示しています。
Removal of Rust Inhibitor
簡単に除去できるよう、最初にプラスチックスクレーパーを使用してほとんどの防錆剤を除去し、次に強力シトラスクリーナーまたはシンプルグリーンを使用して、すべてのウェイカバー、および防錆剤でコーティングされた他の塗装されていない表面にスプレーします。取り除く前に、ショップタオルを使用して数分間浸します。防錆のために、露出したすべての金属表面にミネラルスピリットまたはWD-40を塗布することをお勧めします。
 重要: スコッチブライトまたは金属スクレーパーは使用しないでください。これらはウェイカバーを傷つけます。さらに、粘着性のある残留物でウェイカバーのシールを汚さないようにします。すべての防錆剤が取り除かれるまで、どの軸も動かさないでください。
注意:製品は危険ではなく、通常、使用済みのオイルと同様に廃棄できます。
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Electrical Connections
危険:CNC に必要となる電気サービス作業は非常に危険です。CNC へのすべての電源は、ラインワイヤを CNC に接続する前に、ソースのロックアウトタグアウトをオフにする必要があります。ただし、これがあてはまらない場合、またはこれを行う方法がよく分からない場合は、続行する前に、適切な担当者に確認するか、必要な支援を得てください。必ずAC電圧検出器を使用して入力ラインをチェックし、電源が切断されていることを確認してください。
初期制御検査
危険: この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気パネル(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。
  • 機械背面の電気パネルの右上にあるメインブレーカーのスイッチをオフに設定します。
  • ドライバーを使用して、パネルドアの 2 つのラッチを解除し、キーでキャビネットのロックを解除して、ドアを開きます。
  • 十分な時間をかけて、回路基板に関連するすべての部品とコネクタを確認してください。切断されたケーブルがないか、パネルボックスの下部に破損の兆候や緩んだ部品がないか探します。機械の取り扱いを誤った兆候がある場合は、続行する前に工場に連絡してください。
単相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 2 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1 および L3 端子に接続します。
三相機械: 各電源リード線をワイヤカバーに挿入します。 3 つの電源リード線をメイン回路ブレーカーの上部にある L1、L2、および L3 端子に接続します。
個別の接地線を端子の左側にある接地バスに接続します。
サーキットブレーカーの電源リード線にトルクをかける値は、Haasメイン回路ブレーカー - トルク仕様を参照してください。
 注: リード線が実際に端子ブロッククランプに入るようにします。(接続が不十分な場合、機械が断続的に動作したり、サーボの過負荷などの問題が発生したりします。) 確認するには、ネジを締めた後に単にワイヤーを引っ張てください。
電源電圧を機械に接続した後、メイン回路ブレーカー(背面キャビネットの右上)がオフになっていることを確認します。ロックアウト/タグアウトを取り外し、電源をオンにします。デジタル電圧計と適切な安全手順の使用:
単相機械:メイン回路ブレーカーの L1 & L3 の両端の AC 電圧を測定します。 AC 電圧は 220〜250 ボルトである必要があります。
注記:この電圧より低いまたは高いと、低 / 高電圧アラームが生成される可能性があります。
三相機械: メイン回路ブレーカーで3つのすべての位相ペア間のAC電圧を測定します。
AC 電圧は 195〜260 ボルトである必要があります。(高電圧オプションの場合は、360〜480ボルト)。
SMinimill - リブート: 高電圧トランスのない機械では、AC電圧は198〜242ボルトでなければなりません。 ミニミル/Sミニミル - 識別ドキュメントを参照してください。
 注: 広い電圧変動は多くの工業地域で一般的です。動作中に機械に供給される最小および最大電圧を知る必要があります。米国電気工事規定では、平均的な供給電圧の上下 +5%から -5%の変動で機械は動作する必要があると規定しています。線間電圧の問題が発生した場合、または線間電圧の低下が疑われる場合は、外部トランスを使用できます。電圧の問題が疑われる場合は、通常の日中に 1〜 2 時間おきに電圧をチェックして、平均から +5%または -5%以上変動しないことを確認する必要があります。
重要:メイン回路ブレーカーをオフにします。
背面キャビネットの右下隅にある変圧器タップをチェックします。
単相機械:入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応するコネクタに移動する必要があります。
三相機械: 74、75、76 とラベルの付けられた入力電圧ケーブルは、上記の手順で測定された平均電圧に対応する三相端末ブロックに移動する必要があります。
変圧器 T5 は、主接触器への電力供給に使用される 24VAC を供給します。この変圧器には、240V の機械と400V の機械で使用するための 2 つのバージョンがあります。240V 変圧器には、変圧器から約 2 インチのところに 2 つの入力コネクタがあり、180~220V または 221~240V のいずれかに接続できます。
220V-240V RMS の入力電源を使用するユーザーは、221-240V というラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。一方、190-220V の入力電源を使用するユーザーは、180-220V というラベルの付いたコネクタを使用する必要があります。正しい入力コネクタを使用しないと、メインコンタクタが過熱するか、メインコンタクタを確実に接続できなくなります。
480V (オプション) T5 トランスには、340-380V、381-440V、および 441-480V というラベルの付いた 3 つの入力コネクタがあります。
340-380V 50/60Hz 電源を使用するユーザーは 340-380V コネクタを使用する必要がありますが、380V-440V 50/60Hz 電源を使用するユーザーは 381-440V コネクタを使用する必要があります。
重要:メイン回路ブレーカーをオン位置に設定します。コンポーネントの過熱や煙の臭いなど、問題の形跡がないかチェックします。こうした問題が発生した場合は、すぐにメイン回路ブレーカーをオフに設定して、工場に連絡してから先に進んでください。
電源がオンになったら、メイン回路ブレーカーの下部端子間の電圧を測定します。これは、入力電源がメインブレーカーに接続されている測定値と同じである必要があります。問題がある場合は、配線を確認してください。
前面パネルの電源オンスイッチを押して、制御に電力を供給します。
診断にある DC 電圧ゲージと AC ライン電圧ゲージをチェックします。DC 電圧ゲージは、310〜360V の間で表示されている必要があります。AC ライン電圧は 90〜105%である必要があります。電圧がこれらの範囲外にある場合は、電源をオフにして、手順 2 と 3 を再確認してください。それでも電圧がこれらの範囲外にある場合は、工場に連絡してください。
機器の損傷を防ぐために、電力は適切に位相調整されている必要があります。電源供給アセンブリの PC ボードには、ネオンインジケーター付き "位相検出" 回路が組み込まれています。オレンジ色のネオンが点灯している場合(NE5)、位相は正常ではありません。緑のネオンが点灯している場合(NE6)、位相は正常です。両方のネオンインジケーターが点灯している場合は、配線が緩んでいます。接続をチェックしてください。ソース電力をオフに設定し、メイン回路ブレーカーで入力電源ラインの L1 と L2 を交換して、位相を調整します。
危険:位相を調整する前に、CNC へのすべての電源をソースのロックアウト - タグアウトでオフにする必要があります。常に AC 電圧検出器で着信ラインをダブルチェックしてください。
電源をオフにして、メイン回路ブレーカーをオフに設定します。ドアを閉じ、ラッチをロックして、電力を再投入します。
制御キャビネットからキーを取り外し、店長に渡します。
アクティブ化
機械が適切に配置され、空気と電源の両方に接続されると、最終的なインストレーション(出荷ブロックの取り外し、レベリング、スピンドルスイープなど)とソフトウェアのアクティブ化の準備が整います。HFO サービス技術者がこれを行います。地元の HFO に連絡して、作業をスケジュールしてください。
Shipping Brackets - Removal
  • Y軸の動きを妨げている2個のネジ[1]を取り外します。
  • 3本のネジでカバー[2]をテーブルに取り付けます。
  • エンコーダーをブラケットに取り付けている4本のねじ[1]を取り外します。
  • 配送用ブラケットの側面から4本の短いネジ[2]を取り外します。これらのネジは保管しておいてください。
  • 配送用ブラケットをテーブルに取り付けている長いネジ[3](4本)を取り外します。ネジを保管してください。
  • 配送用ブラケットの背面から、配送用ブラケットをスピンドルに取り付けている2個のねじ[4]を取り外します。
  • 配送用ブラケットを取り外します。
注記: ネジは配送用ブラケットと一緒に保管してください。機械を別の場所に移動する必要がある場合は、ブラケットを取り付けることができます。
注記:意: 機械にオプションのZZ軸延長クリアランス6" (152mm)または24" (610 mm) のライザーオプションがある場合、ブラケットは2個に分離します。
  • 配送用ブラケットの側面から取り外した4本の短いネジ[2]をテーブルに取り付けます。
  • ねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。アルミニウム用の値を使用します。
  • ペンダントシッピングブラケットを取り外します。
  • アームジョイントの上部からネジ[1]とスペーサーを取り外します。ネジとスペーサーは保管しておいてください。
  • アーム[2]を操作位置に回します。
  • ネジ[3]とスペーサーをジョイントの前に挿入します。ねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鋼の値を使用します。
  • ブーツをジョイントの上に引っ張り、クランプを締めます。
20-Pocket Tool Changer - Alignment
注意: この手順は、20ポケットTCのみに適用されます。
  • ホイスト付きサポートツールチェンジャー。
  • TCアームを取り付けている4つのSHCSを取り外します。
  • ツールチェンジャーを180度回します。
  • 4つのSHCSを取り付けて、TCアームを再取り付けします。
  • スピンドルドッグ[2]がツールアライメントキー[3]と一直線になるように、ツールチェンジャーアセンブリを機械[1]に合わせて調整します。
  • ツールチェンジャーを機械に固定しているネジ(4本)を締めてトルクをかけます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鋼の値を使用します。
  • パラメータ 257 およびパラメータ 64が正しいことを確認してください。
  • 次の手順を実行します。
アンブレラツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - パラメータ 257
アンブレラツールチェンジャー - パラメータ 64 の設定 - Z 軸ツールチェンジオフセット
Chip and Coolant Splash Shield - Installation
  • ドリップトレイを取り付ける場所に、Sikaflex 構造用シーラント (または同等品)を塗布します。全長に沿ってSikaflexを塗布します。クーラントの漏れを防ぎます。
  • フロントドリップトレイを取り付けます。9本の3/8-16x1/2ソケットヘッドキャップスクリュー(SHCS)と9個のワッシャを使用します。ねじを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鋼の値を使用します。
  • ドリップトレイの各側面 [1] のスペースに Sikaflex 構造用シーラント (または同等品) を塗布します。
  • この図は、Sikaflex構造用シーラント(または同等品)をスペースに適用する場所を背面から見たものです。
  • 2個のフック[1]を見つけます。
  • 外側のフレームピースを内側のフレームピースのフックに掛けます。昇降装置を使用してください。
  • 以降の手順では、すべてのフレーム パーツを組み立てるまで、すべてのネジを緩めておきます。次に、それらを締めます。
  • 外側のフレームピースを内側のフレームピースに取り付けます。7本の3/8-16 x 1"ソケットヘッドキャップねじ(SHCS)を使用します。図のように、各ネジに1個のナットと2個のワッシャを使用します。
  • 3個のプラスチックカバーを機械に向いている穴に入れます。
  • フレームの配送用ブラケットを取り外します。1個のミドルピース[1]と2個のエンドピース[2]があります。
  • 小さなカバープレートを取り外します。
  • カバープレートを保管してください。
  • 以降の手順では、ねじを緩く取り付けます。すべての部品を取り付けたら、ねじを締めます。
  • 2個の1/4-20 x 1/2" ボタンヘッドキャップスクリュー (BHCS) [1] を取り付けます。最初のカバーピース[2]をネジに掛けます。
  • 以降のいくつかの手順では、カバー部品[1]をフレーム[2]に取り付けます。これらのステップでは、1/4-20 x 3/4"を使用します。
  • 他の後続のステップでは、2個のカバーピースを一緒に取り付けます [1]。これらのステップでは、より短い1/4-20 x 1/2"を使用します。
  • 一部の位置では、長い1/4-20 x 3/4" BHCS [1] でカバーピースがフレームに取り付けられます。さらに、同じカバーピースが、短い方の1/4-20 x 1/2" BHCS [2] を使用して別のカバー ピースに取り付けられます。
  • 手順6で取り外したカバー プレートを入手します。4本の1/4-20 x 3/4" BHCSで、カバープレートを取り付けます。
13
  • 次のカバーピースを取り付けます。
14
  • フランジ[1]を使用して、次のカバーピースをフレーム ピース[2]に掛けます。
  • この時点ではネジを締めないでください。
  • 注記: 6.00の機械" (152mm)または 24" (610 mm)ライザー オプション[1]には、もう1つのカバーピース[3] があります。発泡テープを [2]カバーピースの上部 [3]に貼ります。次に、カバーピース [3]を取り付けます。この画像は24 "(610mm)ライザーオプションを示しています。
16
  • 次のカバーピースを取り付けます
17
  • 2個のカバー部品をフレームに取り付けます。1/4-20 x 3/4" BHCSを使用します。
18
  • 発泡テープ[1]を次のカバーピースに貼り付けます。次に、カバーピース[2]を取り付けます。
19
  • [1]に示すように、フォームテープをドリップトレイに貼り付けます。小さな内側のフランジ [2] にフォームテープを伸長します。
  • 4本の1/4-20 x 3/4" BHCSで、ドリップトレイ [3] を取り付けます。
  • すべてのカバー部品のすべてのネジを締めます。
20
  • ドリップトレイ[2]と底部カバーピースの間のスペースにSikaflex構造用シーラント(または同等品)[1]を塗布します。
注意: クーラントの漏れは、カバーの部品間のすべてのスペースから発生する可能性があります。これらのスペースすべてに Sikaflex 建設用シーラント (または同等品) を塗布します。
21
  • 2個のブラケットの1つおきにマグネットを配置します。
22
  • マグネット付きのブラケットを次の位置に置きます。
  • カバー前面の内面[1]
  • 橋の後ろに[2]
. 注記: 磁石は強い力でブラケットをブリッジに引き寄せます。ブラケットとブリッジの間に指を入れないでください。指を傷つける恐れがあります。
23
  • ビニール フラップをブラケットに取り付けます。1/4-20 x 1/2" BHCSを使用します。
24
  • ブラケットを上下に動かして、テーブルからフラップまでの距離を調整します。
Safety Sensors - Installation
  • 画像は、安全センサーが機械上でどのように配置されているかを示しています。安全センサーには 1 ~ 4 のラベルが付いています。
注記: 各センサーのサイズと機械上の位置。
  • 各センサーには、メス エンドキャップとオス エンドキャップの 2 つのエンドキャップ/接続があります。センサー #4 には、オス エンドキャップと終端エンドキャップがあります。
  • オス出力とメス出力の向きに注意することが重要です。これは、ステップ4でも確認できます。
  • オスの出力は、通常、機械の外側にあります。バンパーの文字やラベルは地面に向ける必要があります。
  • 図のようにコーナー 1 センサーを取り付けます
  • 図のようにコーナー 2 センサーを取り付けます
  • 図のようにコーナー 3 センサーを取り付けます
  • 角の4つのセンサーは事前に取り付けられています。
 注意: エンドキャップの向き、センサーの長さ、およびバンパーの向き
Safety Sensors - Cable Routing and Testing
  • 図のようにセンサーケーブルを接続し、機械を介して配線します
  • ケーブルタイとクランプを使用して、ケーブルを清潔に保ちます。
  • コーナー2~3のカバー パネルには、安全センサーケーブルを配線するためのチャネルがあります。
  • これらのチャネルを使用して、目に見えるワイヤを減らします。
Leveling
  • 水平調整ねじを調節して機械を床から3.5"の高さに上げます。
  • テーブルの中央に気泡水準器をY軸に平行に置きます。水平調整ねじを調節して、テーブルを水平にします。
  • テーブルの中央に気泡水準器をX軸に平行に置きます。水平調整ねじを調節して、テーブルを水平にします。
  • 画像に示すようにツールが向いている状態で、レベルツールをスピンドルに取り付けます。
  • T-2181: CNCデュアルレベリングツール
  • T-2192: レベリングアダプターUMC-750
  •  X軸をベースのいずれかの端にジョグし、測定値を読み取ります。
  • 必要に応じてレベリングネジを調整し、バブルが端から端までぴったりと一致するまでベースの角を上げたり下げたりします。
  • 完全に移動した時の読み取り値は、NTE0.0002インチです。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
