My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC - AD0460
Service Home Instruktioner Genom spindel skärvätska -fält installation-inte TSC Ready-NGC
AD0460
- Hoppa till avsnitt - 1. Monteringssats 2. Genom spindel kylvätska-installation (13 steg) Back to Top
Monteringssats
För att välja rätt TSC-monteringssats för din maskin, se: Kylmedel genom spindel – Fältinstallationssatser
Route den klara 5/32 TSC positivt tryck pneumatisk slang [1] från den lugna kabelkanalerna till toppen av motorn.
LED den lila TSC-luftavluftnings slangen (2) från Lugn kabelkanalerna till toppen av motorn.
Väg den lila TSC Auto Clean cylinder pneumatisk slang [4] från Lugn kabelkanalerna till TSC-pumpen.
LED TSC-kylarslangen [A] från TSC-pumpen om kabelkanalerna till motorns ovansida.
Anslut TSC-trycksenor-kabeln [B] till kontakten på kabelstammen som är märkt "TSC-TRYCK" [3].
Montera TSC-kontrollventilens monteringsfäste [1] på kapslings panelen på baksidan av kolonnen med hjälp av (2) 1/4-20 plåtskruvar [2].
Montera TSC-checkventilförsamlingen [3] på fästet [1] med hjälp av (2) bultar [4].
Installera TSC-trycksensorkabeln [1] på kontakten högst upp på TSC-checkventilens montering.
Montera kyl vätskeslangen från TSC-pumpen [2] på tillbehöret högst upp på TSC-checkventilens montering.
Montera den raka änden av den korta TSC-slangen [3] på tillbehöret längst ner på TSC-checkventilens montering.
Montera den svarta pneumatiska slangen [4] på den push-to-Connect-koppling som är markerad med den svarta dragkedjan.
Installera den lila pneumatiska slangen [5] på den push-to-Connect-koppling som är markerad med lila lila slips.
Ta bort och kassera Push-Lock-tillbehöret [2] från 90-graders montering [4].
Montera kontrollventilen [2] och nippeln [3].
Installera om koppling för push-to-Connect [1].
Installera den svarta pneumatiska slangen [5] från TSC-checkventilens montering på push-to-Connect-monteringen.
Ta bort och kassera spindel luft rörs enheten [1] från spindelmotorns ovansida.
Så här installerar du ersättnings axeln [2]:
  • Se till att gängorna och o-ringen på axeln [2] är rena.
  • Tillämpa Red-I Smörj [1] på axelns o-ring [2].
  • Vrid axeln [2] moturs för att montera den på spindelmotorn.
  • Vridmoment på axeln [2] till 30 FT-lb (41 nm).
  • Ta bort verktyget spindellås.
  • Använd uppringnings indikatorn [3] för att mäta den totala indikerade runout (TIR) på axeln [2] och den övre hårdmetall [4].
Den radiella [3] och axiella [4] TIR måste vara mindre än. 0,005 ' '.  Om TIR överskrider detta värde, Shimsa TSC-axeln.
För att Shimsa TSC-axeln:
Mät den radiella rundgång [1].
Markera hög punkten med en penna [2].
Lossa TSC-skaftet tillräckligt för att skapa en lucka mellan TSC-axeln och motoraxeln.
Om den radiella runout är än .0015 ' ' Use. 0,005 ' ' shim stock.
Om den radiella runout är större än .0015 ' ' Use. 001 ' ' shims lager.
Sätt in shim på den markerade platsen [3] och vrid på TSC-axeln till 30 ft-lb.
Trimma bort överflödigt shim lager.
Efter mellanlägg av TSC-axeln:
Mät radiell rundgång [1].  Det får inte överstiga. 0,005 ' '.
Mät axiell rundgång [2].  Det får inte överstiga. 0,005 ' '.
Om axelavriningen inte kan korrigeras med shims kontakta Haas service.
Installera kompenserande unionen [1] med hjälp av standoffs [2], brickor [3] och bultar [4]
Installera den kompenserande unionen med monteringsbultarna [1] löst och sätt in Aligment-verktyget [2] genom tillbehöret på toppen av kyl vätske facket för att anpassa det till motoraxeln.
Vrid motorn för hand för att se till att axeln inte gnider när du drar åt facket bultar. Vridmoment skruvarna till 12 ft-lbs (16 nm)
Ta bort justeringsverktyget.
Kör spindelmotorn vid 100 RPM och kontrollera att facket inte gnuggar på axeln.
Sätt in en skruvdragare [1] i den övre JIC-anpassningen [2] tills du känner att den kontaktar kolven [3].
 Observera: Den övre luckan har tagits bort i denna bild för att illustrera kolven. Ta inte isär facket.
Tryck lätt nedåt tills du känner kolven [3] kontakta axeln [4] för att eliminera gapet [5]. Kolven kommer att flytta ca 0,040".
Installera ersättnings TSC-slangen från kontrollventilen till facket. Installera den nya 5/32 Clear-slangen från spindel magneten till facket. Anslut avloppsslangen till facket.
Installera 90 graders montering slutet av den korta kyl vätskeslangen [1] på toppen av facket.
Installera 5/32 Clear-slangen [2] på anslutningsfästet på facket.
Installera avloppsslangen [3] på unionens dräneringsport och dirigera den till hålet i spindelhuvudet gjutning.
Installera push-to-Connect-tillbehöret [1] adaptern [2] och T-tillbehöret [3] på spindel luftens solenoid.
Installera 5/32 Clear pneumatisk slang [7] i koppling för push-to-Connect [1].
Installera TSC-avluftnings magnet [4].
Installera den lila pneumatiska slangen från TSC-checkventilen [6] på push-to-Connect-tillbehöret på TSC-utrensnings magnet med kontrollventilen.
Installera den lila pneumatiska slangen från TSC Auto Clean cylinder [5] på push-to-Connect-tillbehöret på TSC-utrensnings magnetventilen utan kontrollventil.
Ta bort locket [1] för nätaggregatet (PSUP) PCB.
Ta bort push-on-locken [2] för kontakterna från position CB4.
Ta bort den elektriska bygeln i läge JP2 [3] på PSUP PCB.
Installera kretsbrytaren 15A [4] på position CB4.
13
Se . Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona integrerad-TSC Ready-300/1K PSI installera 2017 och after-VMC-NGC
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
