MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Térdmarók
      • Felületcsiszoló, 2550
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC - AD0460
Szerviz kezdőlap Eljárási mód Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC
AD0460
- Ugrás a következő részhez - 1. Telepítőkészlet 2. Through Spindle Coolant - Installation (13 lépések) Back to Top
Telepítőkészlet
A gépéhez tartozó megfelelő TSC telepítőkészlet kiválasztásához lásd: Orsón keresztüláramló hűtőközeg – terepen telepített készletek
Route the clear 5/32 TSC positive pressure pneumatic hose [1] from the CALM cabinet though the cable channels to the top of the motor.
Route the purple TSC air purge pneumatic hose [2] from the CALM cabinet though the cable channels to the top of the motor.
Route the purple TSC auto clean cylinder pneumatic hose [4] from the CALM cabinet though the cable channels to the TSC pump.
Route the TSC coolant hose [A] from the TSC pump though the cable channels to the top of the motor.
Plug the TSC pressure senor cable [B] into the plug on the wire harness labeled "TSC PRESSURE" [3].
Install the TSC check valve assembly bracket [1] to the enclosure panel at the back of the column using the (2) 1/4-20 sheet metal screws [2].
Install the TSC check valve assembly [3] onto the bracket [1] using the (2) bolts [4].
Install the TSC pressure sensor cable [1] onto the plug at the top of the TSC check valve assembly.
Install the coolant hose from the TSC pump [2] onto the fitting at the top of the TSC check valve assembly.
Install the straight end of the short TSC hose [3] onto the fitting at the bottom of the TSC check valve assembly.
Install the black pneumatic hose [4] onto the push-to-connect fitting marked by the black zip tie.
Install the purple pneumatic hose [5] onto the push-to-connect fitting marked by the purple purple tie.
Távolítsa el és dobja ki a push-Lock [2] 90 fokos beszerelés [4].
Install the check valve [2] and nipple [3].
Reinstall the push-to-connect fitting [1].
Install the black pneumatic hose [5] from the TSC check valve assembly onto the push-to-connect fitting.
Távolítsa el és dobja ki az orsó légcsöre való szerelvényt [1] a főorsó tetején.
A cseretengely telepítése [2]:
  • Győződjön meg róla, a szálak és o-gyűrű a tengelyen [2] tiszták.
  • Alkalmazni Red-I kenőzsír [1] a tengely o-gyűrűjét [2].
  • Forgassa el az akna [2] óramutató járásával ellentétes, hogy telepítse rá a orsó motor.
  • Forgatónyomaték a tengely [2] és 30 Ft-LB (41 nm).
  • Távolítsa el a főorsó-zár eszközt.
  • A számmérő [3] segítségével mérje meg a tengely [2] és a felső-karbid [4] által jelzett teljes kifutási (TIR) végösszeget.
A radiális [3] és axiális [4] TIR-nek kisebbnek kell lennie, mint. 0,005 ' '.  Ha a TIR-érték meghaladja ezt az értéket, akkor a TSC akna.
A TSC akna:
Mérjük meg a radiális kifutot [1].
Jelölje meg a nagy helyet egy tollal [2].
Lazítsa meg a TSC-tengelyt ahhoz, hogy a TSC akna és a motortengely közötti hézag létrehozzon.
Ha a radiális kifutás, mint .0015 ' ' use. 0,005 ' ' alátét állomány.
Ha a radiális kifutás nagyobb, mint .0015 ' ' use. 001 ' ' alátét állomány.
Helyezze be a alátét a megjelölt helyen [3] és a nyomaték a TSC tengely 30 Ft-LB.
Trim el a felesleges alátét állomány.
Miután a TSC akna:
A sugárirányú kifutout mérése [1].  Ez nem lehet nagyobb. 0,005 ' '.
Axiális kifutás mérése [2].  Ez nem lehet nagyobb. 0,005 ' '.
Ha a tengely lefolyás nem lehet korrigálni alátéteket kapcsolatba Haas szolgáltatást.
Install the compensating union [1] using the standoffs [2], washers [3] and bolts [4]
A kompenzáló szakszervezet beszerelését a rögzítőcsavarokkal [1] lazítsuk meg, és helyezzük be az Aligment eszközt [2] a hűtőközeg-egység tetejére, hogy az a motortengelyhez igazodjon.
Kapcsolja be a motort kézzel, hogy ellenőrizze, hogy a tengely nem dörzsölés, ahogy húzza meg a szakszervezet csavarokat. Nyomaték a csavarok 12 ft-lbs (16 nm)
Távolítsa el az igazítóeszközt.
Futtassa az orsómotor a 100 RPM és ellenőrizze, hogy a szakszervezet nem dörzsöli a tengely.
Helyezzen be egy csavarvezetőt [1] a felső JIC szerelvénybe [2], amíg nem érzi, hogy érintkezésbe kerül a dugattyúval [3].
 Megjegyzés: Ezen a képen a dugattyút szemléltetésére a felső fedelet eltávolították. Ne szerelje szét a szakszervezet.
Enyhén nyomja lefelé, amíg úgy érzi, hogy a dugattyú [3] érintkezik a tengelyre [4], hogy kiküszöbölje a hézagot [5]. A dugattyú mozogni fog körülbelül 0,040".
Telepítse a csere TSC tömlő a visszacső szelep a szakszervezet. Telepítse az új, 5/32 tiszta csövet az orsó Mágnesszelepek a szakszervezet. Csatlakoztassa a lefolyó tömlő az Unióhoz.
Install the 90 degree fitting end of the short coolant hose [1] onto the top of the union.
Install the 5/32 clear hose [2] onto the push-to-connect fitting on the union.
Install the drain hose [3] onto the union drain port and route it to the hole in the spindle head casting.
Install the push-to-connect fitting [1] the adapter [2] and the T-fitting [3] onto the spindle air solenoid.
Install the 5/32 clear pneumatic hose [7] into the push-to-connect fitting [1].
Install the TSC purge solenoid [4].
Install the purple pneumatic hose from the TSC check valve [6] onto the push-to-connect fitting on the TSC purge solenoid with the check valve.
Install the purple pneumatic hose from the TSC auto clean cylinder [5] onto the push-to-connect fitting on the TSC purge solenoid without the check valve.
Vegye ki a fedelet [1] a tápegység (PSUP) PCB.
A csatlakozók helyzetén keresztül távolítsa el a dugókat [2] a CB4.
Távolítsa el az elektromos áthidalót JP2 [3] a PSUP PCB-ről.
Helyezze a 15A megszakítót [4] CB4.
13
lásd: . 40-Taper inline-TSC Ready-300/1K PSI telepítés 2017 és után-VMC-NGC
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
