      • Les Packs d’options Plus
Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC - AD0460
Accueil du service Procédures d’aide Arrosage centre broche - Installation sur site - Pas compatible TSC - NGC
AD0460
- Aller à la section - 1. Kit d’installation 2. Arrosage centre broche - Installation (13 étapes) Back to Top
Kit d’installation
Pour sélectionner le kit d'installation TSC correct pour votre machine, consultez : Arrosage centre broche - Kits d'installation sur site
Acheminez le flexible pneumatique de pression positive 5/32 TSC transparent [1] de l’armoire CALM au sommet du moteur en passant par les canaux de câble.
Acheminez le flexible pneumatique de vidange d’air TSC violet [2] de l’armoire CALM  au sommet du moteur en passant par les canaux de câble.
Acheminez le flexible pneumatique de cylindre de nettoyage automatique TSC violet [2] de l’armoire CALM  à la pompe TSC en passant par les canaux de câble.
Acheminez le flexible de liquide de coupe TSC [A] de la pompe TSC au sommet du moteur en passant par les canaux de câble.
Branchez le câble de capteur de pression TSC [B] dans la prise sur le harnais métallique étiqueté "PRESSION TSC" [3].
Installez le support d'assemblage du clapet anti-retour TSC [1] sur le panneau de cartérisation à l'arrière de la colonne à l'aide des vis en tôle métallique (2) 1/4-20 [2].
Installez l'assemblage de clapet anti-retour TSC [3] sur le support [1] à l'aide des (2) boulons [4].
Installez le câble de capteur de pression TSC [1] sur la prise au sommet de l'assemblage de clapet anti-retour TSC.
Installez le tuyau de liquide de coupe de la pompe TSC [2] sur le raccord au sommet de l'assemblage de clapet anti-retour TSC.
Installez l'extrémité droite du tuyau TSC court [3] sur le raccord au bas de l'assemblage de clapet anti-retour TSC.
Installez le tuyau pneumatique noir [4] sur le raccord push-to-connect marqué par le collier de serrage noir.
Installez le tuyau pneumatique violet [4] sur le raccord push-to-connect marqué par le collier de serrage violet.
Retirez le raccord push-to-connect [2] du raccord à 90 degrés [4].
Installez le clapet anti-retour [2] et l’embout fileté [3].
Réinstallez le raccord push-to-connect [1].
Installez le tuyau pneumatique noir [5] de l'assemblage de clapet anti-retour TSC sur le raccord push-to-connect.
Retirez l’assemblage de vidange d’air de la broche du sommet du moteur.
Pour installer l’arbre de remplacement [2] :
  • Assurez-vous que les fils et le joint torique sur l’arbre [2] sont propres.
  • Appliquez de la graisse Red-I [1] sur le joint torique de l’arbre [2].
  • Tournez l’arbre [2] dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’installer sur le moteur de broche.
  • Serrez l’arbre [2] à 30 ft-lb (41 Nm).
  • Retirez l'outil de verrouillage de broche.
  • Utilisez l'indicateur de cadran [3] pour mesurer le runout total indiqué (TIR) de l'arbre [2] et du carbure supérieur [4].
Le radial [3] et l'axial [4] TIR doivent être inférieurs à .0005''.  Si le TIR dépasse cette valeur, cale l'arbre TSC.
Pour faire chatoyer l'arbre TSC :
Mesurer le ruissellement radial [1].
Marquez la haute place avec un stylo [2].
Desserrer l'arbre TSC assez pour créer un espace entre l'arbre TSC et l'arbre moteur.
Si le faux-rond radial est de .0015'' utilisez un stock de cale de .0005''.
Si le faux-rond radial est supérieur à .0015'' utilisez un stock de cale de .001''.
Insérez la cale à l'endroit marqué [3] et couplez l'arbre TSC à 30 pi-lb.
Couper l'excédent de stock de cale.
Après avoir calé l'arbre TSC:
Mesurer le faux-rond radial [1].  Il ne doit pas dépasser .0005''.
Mesurer le faux-rond axial [2].  Il ne doit pas dépasser .0005''.
Si le faux-rond de l'arbre ne peut pas être corrigé avec des cales contactez le service Haas.
Installez l’union de compensation 1] à l'aide des entretoises [2], douchettes [3] et boulons [4]
Assurez-vous que l’union de compensation avec les boulons de montage [1] soit lâche et insérez l’outil d’alignement [2] à travers le raccord sur le sommet du raccord union de liquide de coupe pour l’aligner avec l’arbre du moteur.
Faites tourner le moteur à la main pour vous assurer que l’arbre ne frotte pas lorsque vous serrez les boulons de l’union. Serrez les boulons à 12 ft-lb (16 Nm)
Retirez l’outil d’alignement.
Faites tourner le moteur de broche à 100 tr/min et vérifiez que le raccord ne frotte pas sur l'arbre.
Insérez un tournevis [1] dans le montage JIC supérieur [2] jusqu'à ce que vous sentiez qu'il contacte le piston [3].
 Remarque : Le couvercle supérieur a été retiré dans cette image pour illustrer le piston. Ne démontez pas l’union.
Appuyez légèrement vers le bas jusqu’à ce que vous sentiez le piston [3] toucher l’arbre [4] pour éliminer l’écart [5]. Le piston se déplacera d’environ 0,040".
Installez le tuyau TSC de remplacement entre le clapet anti-retour et l’union. Installez le nouveau tuyau transparent 5/32 entre le solénoïde de broche et l’union. Connectez le flexible de vidange à l’union.
Installez l'extrémité du raccord à 90 degrés du tuyau de liquide de coupe court [1] au sommet de l'union.
Installez le tuyau transparent 5/32 [2] sur le raccord push-to-connect sur l’union.
Installez le flexible de vidange [3] sur le port de vidange de l'union et acheminez-le vers l’orifice dans le bloc en fonte de la broche.
Installez le raccord push-to-connect [1], l'adaptateur [2] et le raccord T [3] sur le solénoïde d'air de la broche.
Installez le tuyau pneumatique transparent 5/32 [7] dans le raccord push-to-connect [1].
Installez le solénoïde de vidange TSC [4].
Installez le tuyau pneumatique violet du clapet anti-retour TSC [6] sur le raccord push-to-connect sur le solénoïde de vidange TSC avec le clapet anti-retour.
Installez le tuyau pneumatique violet du cylindre de nettoyage automatique TSC [6] sur le raccord push-to-connect sur le solénoïde de vidange TSC sans le clapet anti-retour.
Retirez le couvercle [1] pour le PCB d’alimentation électrique (PSUP).
Retirez les couvercles enfichables [2] pour les connecteurs de la position CB4.
Retirez le cavalier électrique en position JP2 [3] sur le PCB PSUP.
Installer le disjoncteur 15A [4] en position CB4.
13
Voir . Cône 40 en ligne - Compatible TSC - Installation 300/1K PSI 2017 et ultérieure - VMC - NGC
