My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC - AD0460
サービス ホーム 手順 スピンドルクーラントを通して - 現場取り付け - TSC対応ではない - NGC
AD0460
- セクションに移動 - 1. 取り付けキット 2. スピンドルクーラントを通して - 取り付け (13 ステップ) Back to Top
取り付けキット
機械に適した TSC インストールキットを選択するには、次をご参照ください。スルースピンドルクーラント - 後付けキット
透明な5/32 TSC正圧空気圧ホース[1]を、CALM キャビネットからケーブルチャネルを通して、モーターの上部まで配線します。
紫色のTSCエアパージ空気圧ホース[2]を、 CALM キャビネットからケーブルチャネルを通して、モーターの上部まで配線します。
紫色のTSCオートクリーンシリンダー空気圧ホース[4]を、 CALM キャビネットからケーブルチャネルを通して、TSCポンプまで配線します。
TSCポンプのTSCクーラントホース[A]を、ケーブルチャネルを通して、モーターの上部まで配線します。
TSC圧力センサーケーブル[B]を、 "TSC圧力" [3]とラベルが付けられたワイヤーハーネスのプラグに差し込みます。
TSCチェック弁アセンブリブラケット[1]を、(2)1/4-20板金ねじ[2]を使用して、カラムの後ろのエンクロージャパネルに取り付けます。
TSCチェック弁アセンブリ[3]を(2)ボルト[4]を使用してブラケット[1]に取り付けます。
TSC圧力センサーケーブル[1]を、TSCチェック弁アセンブリの上部にあるプラグに取り付けます。
TSCポンプ[2]からのクーラントホースを、TSCチェック弁アセンブリ上部の継手に取り付けます。
短いTSCホース[3]の真っ直ぐな端を、TSCチェック弁アセンブリ下部の継手に取り付けます。
黒の空気圧ホース[4]を、黒の結束バンドで印を付けられたプッシュ接続継手に取り付けます。
紫色の空気ホース[5]を、紫色のバンドで印を付けられたプッシュ接続継手に取り付けます。
プッシュ接続継手[1]を90度継手[4]から取り外します。
チェック弁[2]とニップル[3]を取り付けます。
 プッシュ接続継手[1]を再取り付けします。
TSCチェック弁アセンブリの黒い空気圧ホース[5]を、プッシュ接続継手に取り付けます。
モーターの上部からスピンドルエアパージアセンブリを取り外します。
交換シャフト [2] の取り付け方法:
  • シャフト [2] のねじ切りと O リングがきれいであることを確認します。
  • Red-Iシャフト [2] の O リングにグリース [1] を塗布します。
  • シャフト [2] を反時計回りに回して、スピンドルモーターに取り付けます。
  • シャフト [2] を 30  ft-lb(41 Nm)のトルクで締めます。
  • スピンドルロック工具を取り外します。
  • ダイヤルインジケータ [3] を使用して、シャフト [2] と上部カーバイド [4] の合計指示ランアウト(TIR)を測定します。
半径方向 [3] および軸方向 [4]の TIR は .0005 インチ未満である必要があります。 TIR がこの値を超える場合は、TSC シャフトをシムします。
TSC シャフトをシムする方法:
半径方向のランアウト [1] を測定します。
ペン [2] でハイスポットをマークします。
TSC シャフトを緩め、TSC シャフトとモーターシャフトの間に隙間を作ります。
半径方向のランアウトが .0015 インチよりも大きい場合は、.0005 インチのシムストックを使用します。
半径方向のランアウトが .0015 インチよりも大きい場合は、.001 インチのシムストックを使用します。
マークされた位置 [3] にシムを挿入し、TSC シャフトを 30 ft-lb のトルクで締めます。
余分なシムストックを取り除きます。
TSC シャフトをシム調整した後:
半径方向のランアウト [1] を測定します。 .0005 インチを超えてはなりません。
軸方向のランアウトを測定します [2]。 .0005 インチを超えてはなりません。
シャフトのランアウトをシムで修正できない場合は、Haas サービスに連絡してください。
スタンドオフ[2]、ワッシャー[3]、ボルト[4]を使用して、補償ユニオン[1]を取り付けます
取り付けボルト[1]が付いている補償ユニオンが緩んでいることを確認し、クーラントユニオン上部の継手を通して位置合わせツール[2]を挿入して、モーターシャフトと位置合わせします。
モーターを手で回して、ユニオンボルトを締めるときにシャフトがこすれていないことを確認します。12 ft-lbs(16 Nm)のトルクで締めます。
整列工具を取り外します。
スピンドルモーターを 100 RPM で実行し、ユニオンがシャフトをこすっていないことを確認します。
ピストン [3] に接触するまで、ドライバー [1] を上部 JIC 取付金具 [2] に挿入します。
 注: この画像では、ピストンを示すために上部カバーが取り外されています。ユニオンは分解しないでください。
ピストン [3] がシャフト [4] に接触して隙間 [5] がなくなるのを感じるまで、軽く下に押します。ピストンは約 0.040" 移動します。
交換用 TSC ホースをチェック弁からユニオンに取り付けます。新しい 5/32 クリアホースをスピンドルソレノイドからユニオンに取り付けます。排出ホースをユニオンに接続します。
短いクーラントホース[1]の90度継手端をユニオンの上部に取り付けます。
5/32透明ホース[2]をユニオンのプッシュ接続継手に取り付けます。
ドレンホース[3]をユニオンのドレンポートに取り付け、スピンドルヘッド鋳造の穴に配管します。
プッシュ接続継手[1]アダプタ[2]、T継手[3]をスピンドルエアソレノイドに取り付けます。
5/32透明空気圧ホース[7]を プッシュ接続継手[1]に取り付けます。
TSCパージソレノイド[4]を取り付けます。
TSCチェック弁[6]から紫色の空気圧ホースを、チェック弁付きTSCパージソレノイドのプッシュ接続継手に取り付けます。
TSCオートクリーンシリンダー[5]から紫色の空気圧ホースを、チェック弁付きTSCパージソレノイドのプッシュ接続継手に取り付けます。
電源供給(PSUP)PCBのカバー [1] を取り外します。
コネクタ用のプッシ[2]ュオンカバーを CB4 の位置から取り外します。
PSUP PCB 上の JP2 [3] の位置にある電気ジャンパーを取り外します。
15A 回路ブレーカー [4] を CB4 の位置に取り付けます。
13
以下を参照してください:40テーパーインライン - TSC対応  - 300/1K PSI取り付け、2017年以降 - VMC - NGC
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
