My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC - AD0460
服务主页 方法程序 主轴中心内冷 - 现场安装 - 并非 TSC 就绪 - NGC
AD0460
- 跳至部分 - 1. 安装套件 2. 主轴中心内冷 - 安装 (13 步骤) Back to Top
安装套件
要为您的机床选择正确的 TSC 安装套件,请参阅:主轴中心内冷 - 现场安装套件
主轴中心内冷 - 安装
将透明 5/32 TSC 正压气动软管 [1] 从 CALM 机柜上穿过电缆通道连接到电机顶部。
将紫色 TSC 空气净化气动软管 [2] 从 CALM 机柜上穿过电缆通道连接到电机顶部。
将紫色 TSC 自动清洁气缸气动软管 [4] 从 CALM 机柜穿过电缆通道连接到 TSC 泵。
将 TSC 冷却液软管 [A] 从 TSC 泵穿过电缆通道连接到电机顶部。
将 TSC 压力传感器电缆 [B] 插入标记 "TSC 压力" [3] 的线束上的插头。
使用 (2) 个 1/4-20 钣金螺钉 [2] 将 TSC 止回阀组件支架 [1] 安装到立柱背面的护板上。
使用 (2) 个螺栓 [4] 将 TSC 止回阀组件 [3] 安装到支架 [1] 上。
将 TSC 压力传感器电缆 [1] 安装到 TSC 止回阀组件顶部的插头上。
将 TSC 泵 [2] 中的冷却液软管安装到 TSC 止回阀组件顶部的接头上。
将短 TSC 软管 [3] 的直端安装到 TSC 止回阀组件底部的接头上。
将黑色气动软管 [4] 安装到用黑色束线带标记的推连接头上。
将紫色气动软管 [5] 安装到用紫色束线带标记的推连接头上。
从 90 度接头 [4] 上拆下推连接头 [1]。
安装止回阀 [2] 和喷嘴 [3]。
重新安装推连接头 [1]。
将黑色气动软管 [5] 从 TSC 止回阀组件安装到推连接头上。
从电机顶部拆下主轴空气净化组件。
要安装更换轴 [2]:
  • 确保轴 [2] 上的螺纹和 O 型环干净。
  • 将 Red-I 润滑脂 [1] 涂到轴的 O 型环 [2] 上。
  • 逆时针转动轴 [2],将其安装到主轴电机上。
  • 将轴 [2] 扭矩扭矩拧至 30 ft-lb (41 Nm)。
  • 拆下主轴锁工具。
  • 使用表盘指示器 [3] 测量轴 [2] 和顶部硬质合金 [4] 的总指示运行 (TIR)。
径向 [3] 和轴向 [4] TIR 必须小于 0.0005"。 如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。
要为 TSC 联接轴加上垫片:
测量径向流线 [1]。
用钢笔 [2] 标记高点。
松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。
如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。
如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。
将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。
移走多余的垫片。
为 TSC 轴加上垫片后:
测量径向流线 [1]。不能超过 0.0005"。
测量轴向跳动 [2]。不能超过 0.0005"。
如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。
使用支架 [2]、垫圈 [3] 和螺栓 [4] 安装补偿接头 [1]
确保松开补偿单元的安装螺栓 [1],并通过冷却旋转单元顶部的接头插入校准工具 [2],使其与电机轴校准。
用手转动电机,确保拧紧接头螺栓时轴没有摩擦。以 12 ft-lbs (16 Nm) 的扭矩拧紧螺栓
拆下校准工具。
以 100 RPM 转速运行主轴电机,并验证接头是否摩擦轴。
将螺丝刀 [1] 插入顶部 JIC 接头 [2],直到您感觉到它接触活塞 [3]。
 注意: 这个介绍活塞的图中已移除顶盖。不要拆解单元。
轻轻向下压,直到感觉到活塞 [3] 接触轴 [4],从而消除间隙 [5]。活塞将移动约 0.040"。
将更换的 TSC 软管从止回阀安装到单元。将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀安装到单元。将排水胶管连接到单元。
将短冷却液软管 [1] 的 90 度接头端安装到单元顶部。
将 5/32 透明软管 [2] 安装到单元上的推连接头上。
将排水胶管 [3] 安装到单元排放口上,并将其穿入主轴头铸件中的孔。
将推连接头 [1]、适配器 [2] 和 T 接头 [3] 安装到主轴空气电磁阀上。
将 5/32 透明气动软管 [7] 安装到推连接头 [1] 上。
安装 TSC 净化电磁阀 [4]。
将紫色气动软管从 TSC 止回阀 [6] 安装到带有止回阀的 TSC 净化电磁阀上的推连接头上。
将紫色气动软管从 TSC 自动清洁气缸 [5] 安装到不带止回阀的 TSC 净化电磁阀上的推连接头上。
拆下电源 (PSUP) PCB 的外盖 [1]。
从位置 CB4 拆下接头的推入式盖 [2]。
拆下位于 PSUP PCB 上位置 JP2 [3] 处的电气跳线。
将 15A 断路器 [4] 安装在位置  CB4。
13
请参阅:40 锥度内联 - TSC 就绪 -300/1K PSI 安装 2017 及之后 - VMC - NGC
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
