      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC - AD0460
Service Home Instructieprocedure Koelling door spil- Achteraf geïnstalleerd - Niet TSC-klaar - NGC
AD0460
- Spring naar sectie - 1. Installatiekit 2. Koelling door spil - Installatie (13 stappen) Back to Top
Installatiekit
Raadpleeg voor het selecteren van de juiste TSC-installatieset voor uw machine: Koeling door spil - achteraf geïnstalleerde kits
Leid de doorzichtige 5/32 TSC pneumatische slang met positieve druk [1] van de KALM -kast via de kabelkanalen naar de bovenkant van de motor.
Leid de paarse TSC pneumatische slang voor luchtzuivering [2] van de KALM -kast via de kabelkanalen naar de bovenkant van de motor.
Leid de paarse TSC pneumatische slang met automatisch schoonmakende cilinder [4] van de KALM -kast via de kabelkanalen naar de TSC-pomp.
Leid de TSC-koelmiddelslang [A] van de TSC-pomp via de kabelkanalen naar de bovenkant van de motor.
Sluit de TSC-druksensorkabel [B] aan op de stekker van de kabelboom gelabeld "TSC DRUK" [3].
Installeer de montagebeugel van de TSC-controleklep [1] op het behuizingspaneel aan de achterzijde van de kolom met behulp van de (2) 1/4-20 plaatmetalen schroeven [2].
Installeer de TSC-controleklep-assemblage [3] op de beugel [1] met behulp van de (2) bouten [4].
Installeer de TSC-druksensorkabel [1] op de stekker aan de bovenkant van de TSC-controleklep-assemblage.
Installeer de koelmiddelslang van de TSC-pomp [2] op de fitting aan de bovenkant van de TSC-controleklep-assemblage.
Installeer het rechte uiteinde van de korte TSC-slang [3] op de fitting aan de onderkant van de TSC-controleklep-assemblage.
Installeer de zwarte pneumatische slang [4] op de push-to-connect fitting gemarkeerd met het zwarte trekbandje.
Installeer de paarse pneumatische slang [5] op de push-to-connect fitting gemarkeerd met het paarse trekbandje.
Verwijder de push-to-connect fitting [1] van de 90-graden fitting [4].
Installeer de controleklep [2] en nippel [3].
Herinstalleer de push-to-connect fitting [1].
Installeer de zwarte pneumatische slang [5] van de TSC-controleklep-assemblage op de push-to-connect fitting.
Verwijder de spilluchtzuiveringsassemblage van de bovenkant van de motor.
De vervangende as installeren [2]:
  • Zorg ervoor dat de draden en de o-ring op de as [2] schoon zijn.
  • Toepassen Red-I Smeer [1] naar de o-ring van de as [2].
  • Draai de as [2] linksom om deze op de spilmotor te installeren.
  • Koppel de as [2] tot 30 ft-lb (41 nm).
  • Verwijder het spilvergrendelingsgereedschap.
  • Gebruik de wijzerplaat [3] om de totale aangegeven uitloop (TIR) van de as [2] en het bovenste Carbide [4] te meten.
De radiale [3] en axiale [4] TIR moeten kleiner zijn dan. 0005 ' '.  Als de TIR deze waarde overschrijdt, Shim de TSC schacht.
Om de TSC-as te Shim:
Meet de radiale uitloop [1].
Markeer de High spot met een pen [2].
Draai de TSC-as voldoende los om een spleet tussen de TSC-as en de motoras te creëren.
Als de radiale uitloop is dan .0015 ' ' gebruik. 0005 ' ' Shim voorraad.
Als de radiale uitloop groter is dan .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim voorraad.
Plaats de shim op de gemarkeerde locatie [3] en koppel de TSC-as aan 30 ft-lb.
Trim weg de overtollige Shim voorraad.
Na het shimming van de TSC schacht:
Radiale uitloop meten [1].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.
Meet axiaal uitloop [2].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.
Als asslingering niet kan worden gecorrigeerd met vulplaatjes, neem dan contact op met Haas service.
Installeer de compenserende verbinding [1] met behulp van de afstandhouders [2], vulringen [3] en bouten [4]
Zorg ervoor dat de compensatieverbinding met de losse bevestigingsbouten [1] los zitten en steek het uitlijngereedschap [2] door de fitting op de bovenkant van de koelmiddelverbinding om hem met de motoras uit te lijnen.
Draai de motor met de hand om ervoor te zorgen dat de as niet wrijft terwijl u de verbindingsbouten vastdraait. Koppel de bouten aan 12 ft-lbs (16 nm)
Verwijder het uitlijningsgereedschap.
Voer de spilmotor uit bij 100 tpm en controleer of de Unie niet op de as wrijft.
Plaats een schroevendraaier [1] in de bovenste JIC [2] totdat u voelt dat het contact met de zuiger [3].
 Opmerking: De bovenklep is in deze afbeelding verwijderd om de zuiger te illustreren. Demonteer de Unie niet.
Druk zachtjes naar beneden totdat u de zuiger voelt [3] Neem contact op met de as [4] om de spleet te elimineren [5]. De zuiger beweegt ongeveer 0,040".
Installeer de vervangende TSC-slang van de terugslagklep in de Unie. Installeer de nieuwe 5/32 doorzichtige slang van de spil solenoïde naar de Unie. Sluit de aftapslang aan op de verbinding.
Installeer het 90 graden-fittinguiteinde van de korte koelmiddelslang [1] op de bovenkant van de verbinding.
Installeer de 5/32 doorzichtige slang [2] op de push-to-connect fitting van de verbinding.
Installeer de aftapslang [3] op de afvoerpoort van de verbinding en leid deze naar het gat in de spilkopbehuizing.
Installeer de push-to-connect fitting [1], de adapter [2] en de T-fitting [3] op het spilluchtventiel.
Installeer de 5/32 doorzichtige pneumatische slang [7] in de push-to-connect fitting [1].
Installeer het TSC-zuiverventiel [4].
Installeer de paarse pneumatische slang van de TSC-controleklep [6] op de push-to-connect fitting op het TSC-zuiverventiel met de controleklep.
Installeer de paarse pneumatische slang van de TSC automatisch schoonmakende cilinder [5] op de push-to-connect fitting op het TSC-zuiverventiel zonder de controleklep.
Verwijder de afdekking [1] van de PCB van de voedingsspanning (PSUP).
Verwijder de push-on covers [2] voor de connectoren van positie CB4.
Verwijder de elektrische hulpdraad op positie JP2 [3] op de PSUP PCB.
Installeer de 15A-stroomonderbreker [4] op positie CB4.
13
Raadpleeg: 40-opname SK-40 inline - TSC-klaar - 300/1K PSI Installatie 2017 en daarna - VMC - NGC
