Søkeresultater
  • maskiner
    • Vertikale Haas-freser
      Vertikale freser
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Vertikal fres/dreie
      • Ekstra stor VMC
      • Skrivebordfreser
      • Kontrollsimulator
      • Fres automatisk delelaster
    • Product Image
      Flereakseløsninger
      • Flereakseløsninger
      • 5-akse freser
      • Y-akse-dreiebenker
    • Haas-dreiebenker
      Dreiebenker
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy
      Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image
      Automasjonssystemer
      • Automasjonssystemer
      • Robotsystemer
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie  PRISLISTE PRISLISTE BYGG OG PRISSETT BYGG OG PRISSETT
      SHOPPINGVERKTØY
      • Bygg og prissett en ny Haas
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og vise deg de beste alternativene.
  • Alternativer
    • Product Image
    • Product Image
      Verktøyvekslere
      • Verktøyvekslere
    • Product Image
      4.- | 5. akse
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      • Haas-kontrollen
    • Product Image
      Produktalternativer
      • Produktalternativer
    • Product Image
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image
      Arbeidsoppspenning
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image
      Løsninger med 5-akse
      • Løsninger med 5-akse
    • Product Image
      SHOPPINGVERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-nettverk Industri 4.0 Haas-sertifisering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søk
    • Feilsøke veiledninger og fremgangsmåter
      • Product Image
        Feilsøkingsveiledninger
      • Product Image
        Fremgangsmåter
    • Håndbøker
      • Product Image
        Brukerhåndbøker
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-sertifiseringsprogram
    • Haas Learning Resources
      SHOPPINGVERKTØY
    • HFO Norway
      • HFO Norway
      • Om oss
      • Service
      • Opplæring
      • Finansiering
      • Arrangementer
      • Kontakt oss
      SHOPPINGVERKTØY
  • Ta kontakt
My Cart
MyHaas Velkommen,
Finn en forhandler
  1. Velg språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søkeresultater
Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC - AD0460
Service Fremgangsmåter Kjølevæske gjennom spindel- ettermontert - ikke TSC–klar - NGC
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
AD0460
– Gå til avsnitt – 1. Installeringssett 2. Kjølevæske gjennom spindel - installasjon (13 trinn) Back to Top
Installeringssett
For å velge riktig TSC-installeringssett for maskinen, referer til: Kjølevæske gjennom spindel –Eettermonteringssett
Før den klare 5/32 TSC-luftslangen med positivt trykk [1] fra CALM -skapet gjennom kabelkanalene til toppen av motoren.
Før den lilla 5/32 pneumatiske TSC-luftrensingsslangen [2] fra CALM -skapet gjennom kabelkanalene til toppen av motoren.
Før den lilla 5/32 pneumatiske TSC-sylinderslangen for automatisk rengjøring [4] fra  CALM -skapet gjennom kabelkanalene til TSC-pumpen.
Før TSC-kjølevæskeslangen [A] fra TSC-pumpen gjennom kabelkanalene til toppen av motoren.
Koble til TSC-trykksenssorkabelen [B] i pluggen på ledningsselen merket "TSC-TRYKK" [3].
Installer monteringsbraketten for TSC-stengeventilen [1] i kabinettpanelet på baksiden av kolonnen ved hjelp av (2) 1/4-20 metallplateskruer [2].
Installer TSC-stengeventilenheten [3] på braketten [1] med (2) bolter [4].
Installer TSC-trykksensorkabelen [1] på pluggen på toppen av TSC-stengeventilenheten.
Installer kjølevæskeslangen fra TSC-pumpen [2] på monteringen på toppen av TSC-stengeventilenheten.
Installer den rette enden av den korte TSC-slangen [3] på monteringen på undersiden av TSC-stengeventilenheten.
Monter den sorte pneumatiske slangen [4] på trykk-for-tilkobling-monteringen markert av den sorte stripsen.
Monter den lilla pneumatiske slangen [5] på trykk-for-tilkobling-monteringen markert av den lilla stripsen.
Fjern trykk-for-tilkobling-monteringen [1] fra 90-graders monteringen [4].
Installer stengeventilen [2] og nippelen [3].
Installer trykk-for-tilkobling-monteringen [1] på nytt.
Installer den sorte pneumatiske slangen [5] fra TSC-stengeventilenheten på trykk-for-tilkobling-monteringen.
Fjern spindelluftrensingsenheten fra toppen av motoren.
For å installere den nye akselen [2]:
  • Pass på at gjengene og o-ringen på akselen [2] er rene.
  • Bruk Red-I smørefett [1] til o-ringen på akselen [2].
  • Drei akselen [2] mot klokken for å installere den på spindelmotoren.
  • Drei akselen [2] til 30 ft-lb (41 Nm).
  • Fjern spindellåsverktøyet.
  • Bruk måleuret [3] for å måle den totale indikerte lekkasjen (TIR) på akselen [2] og toppmetallet [4].
Radial [3] og aksial [4] TIR må være mindre enn ,0005’’.  Hvis TIR overstiger denne verdien, sett en avstandsskive på TSC-akselen.
For å sette en avstandsskive på TSC-akselen:
Mål radialavviket [1].
Merk det høye punktet med en penn [2].
Løsne TSC-akselen nok til å skape en åpning mellom TSC-akselen og motorakselen.
Hvis radialavviket er mindre enn ,0015'' bruk ,0005'' avstandsskive.
Hvis radialavviket er større enn ,0015'' bruk ,001'' avstandsskive.
Sett inn avstandsskiven på det markerte stedet [3] og sett dreiemoment på TSC-akselen til 30 ft-lb.
Trim bort det overflødige fra avstandsskiven.
Etter å ha satt avstandsskive på TSC-akselen:
Mål radialavvik [1].  Det må ikke overstige ,0005’'.
Mål aksialkast [2].  Det må ikke overstige ,0005’'.
Hvis akselavvik ikke kan korrigeres med avstandsskiver, kontakt Haas service.
Installer kompensasjonskoblingen [1] ved hjelp av avstandsstykker [2], skiver [3] og bolter [4]
Sørg for at kompensasjonskoblingen med monteringsboltene [1] er løs og sett inn justeringsverktøyet [2] gjennom monteringen på toppen av kjølevæskeblandingen for å justere den etter motorakselen.
Drei motoren for hånd for å sikre at akselen ikke gnir når du strammer koblingsboltene. Drei boltene til 12 ft-lbs (16 Nm)
Fjern justeringsverktøyet.
Kjør spindelmotoren på 100 RPM og kontroller at koblingen ikke gnir på akselen.
Sett inn en skrutrekker [1] i det øverste JIC-beslaget [2] til du føler at den kommer i kontakt med stempelet [3].
 Merk: Toppdekselet er fjernet i dette bildet for å illustrere stempelet. Ikke demonter koblingen.
Trykk lett nedover til du kjenner stempelet [3] kontakt akselen [4] for å eliminere gapet [5]. Stempelet vil flyttes ca 0,040".
Installer den nye TSC-slangen fra stengeventilen til koblingen. Installer den nye 5/32 klare slangen fra spindelspolen til koblingen. Koble dreneringsslangen til koblingen.
Installer90-graders-monteringsenden av den korte kjølevæskeslangen [1] på toppen av koblingen.
Installer den 5/32 klare slangen [2] på trykk-for-tilkobling-monteringen på koblingen.
Installer dreneringsslangen [3] på koblingsdreneringsporten, og før den til hullet i spindelhodestøpet.
Installer trykk-for-tilkobling-monteringen [1], adapteren [2] og T-monteringen [3] på spindelluftspolen.
Installer den 5/32 klare pneumatisk slangen [7] i trykk-for-tilkobling-monteringen [1].
Installer TSC-rensingsspolen [4].
Installer den lilla pneumatiske slangen fra TSC-stengeventilen [6] på trykk-for-tilkobling-monteringen på TSC-rensingsspolen med stengeventilen.
Installer den lilla pneumatiske slangen fra TSC-sylinderen for automatisk rengjøring [5] på trykk-for-tilkobling-monteringen på TSC-rensingsspolen uten stengeventilen.
Fjern dekselet [1] til strømforsyningen (PSUP) PCB.
Fjern push-on-dekslene [2] for kontaktene fra posisjon CB4.
Fjern den elektriske jumperen i posisjon JP2 [3] på PSUP PCB.
Installer 15A-strømbryteren [4] i posisjon CB4.
13
Se: 40-kon innebygd - TSC-klar - 300/1K PSI installering 2017 og etter - VMC - NGC
FINN DISTRIBUTØR
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • HTEC-nettverk
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – verktøy for CNC-maskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
