My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Through Spindle Coolant - Field Install - Not TSC Ready - NGC - AD0460
Service hjemme How-to-procedure Køling gennem spindel - Installering på stedet - Ikke TSC-klar - NGC
AD0460
- Gå til afsnit - 1. Installationssæt 2. Køling gennem spindel - Installation (13 trin) Back to Top
Installationssæt
For at vælge det korrekte TSC-installationssæt til din maskine henvises til: Køling gennem spindel - Sæt til montering på stedet
Send den klare 5/32 TSC positive, pneumatiske trykslange [1] fra CALM kabinettet gennem kabelkanalerne til toppen af motoren.
Send den lilla TSC-luftrensende, pneumatiske trykslange [2] fra CALM kabinettet gennem kabelkanalerne til toppen af motoren.
Send den lilla TSC automatiske rene, pneumatiske trykslangecylinder [4] fra CALM kabinettet gennem kabelkanalerne til TSC-pumpen.
Send TSC kølevandsslangen [A] fra TSC-pumpen gennem kabelkanalerne til toppen af motoren.
Sæt TSC-tryksenorkablet [B] i stikket på wireselen med mærkatet "TSC PRESSURE" [3].
Installer TSC-kontrolventilens beslag [1] på kabinetpanelet bagpå kolonnen ved at bruge (2) 1/4-20 Bukket plader-skruer [2].
Installer TSC-kontrolventilmodulet [3] på beslaget [1] ved at bruge (2) bolte [4].
Installer TSC-tryksensorkablet [1] i stikket i toppen af TSC-kontrolventilsamlingen.
Installer kølevandsslangen fra TSC-pumpen [2] til beslaget i toppen af TSC-kontrolventilens samling.
Installer den lige ende af den korte TSC-slange [3] på beslaget i bundenaf TSC-kontrolventilens samling.
Installer den sorte, pneumatiske slange [4] på skub-for-at-forbinde-beslaget, der er markeret med den sorte lynlås.
Installer den lilla, pneumatiske slange [4] på skub-for-at-forbinde-beslaget, der er markeret med den lilla lilla lynlås.
Fjern skub-for-at-forbinde-beslaget [2] fra den 90-graders montering [4].
Installer kontrolventilen [2] og nippel [3].
Geninstaller  skub-for-at-forbinde-beslaget [1].
Installer den sorte, pneumatiske slange [5] fra TSC-kontrolventilens montering til skub-for-at-forbinde-beslaget.
Fjern spindelluftrørssamlingen fra toppen af motoren.
Sådan installeres udskiftnings akslen [2]:
  • Sørg for, at trådene og o-ringen på akslen [2] er rene.
  • Anvende Red-I fedt [1] til o-ringen af akslen [2].
  • Drej akslen [2] mod uret for at montere den på spindelmotoren.
  • Drejningsmoment akslen [2] til 30 ft-lb (41 nm).
  • Fjern spindel låse værktøjet.
  • Brug opkalds indikatoren [3] til at måle den totale kast (Tir) af akslen [2] og den øverste hårdmetal [4].
Det radiale [3] og aksiale [4] TIR skal være mindre end. 0,005 ' '.  Hvis TIR overskrider denne værdi, shim TSC aksel.
Sådan shim TSC-akslen:
Mål den radiale kast [1].
Markér det høje punkt med en pen [2].
Løsn TSC-akslen nok til at skabe et hul mellem TSC-akslen og motorakslen.
Hvis radial kast er end .0015 ' ' use. 0005 ' ' shim lager.
Hvis den radiale kast er større end .0015 ' ' use. 001 ' ' shim Stock.
Indsæt shim på den markerede placering [3] og drejningsmoment TSC-akslen til 30 ft-lb.
Trim væk den overskydende shim lager.
Efter glidning af TSC-akslen:
Mål radial kast [1].  Den må ikke overskride. 0,005 ' '.
Mål aksial kast [2].  Den må ikke overskride. 0,005 ' '.
Hvis aksel rundet ikke kan korrigeres med shims kontakt Haas service.
Installer den kompenserende enhed [1] ved at bruge standoffs [2], spændeskiver [3] og bolte [4]
Sikr, at den kompenserende enhed med monteringsskruerne [1] er løs, og Indsæt justeringsværktøjet [2] gennem montering på toppen af kølevandsforskruningen for at justere det med motorakslen.
Drej motoren med hånden for at sikre, at akslen ikke gnider, når du strammer Unionens bolte. Drejningsmoment bolte til 12 ft-lbs (16 nm)
Fjern justeringsværktøjet.
Kør spindelmotoren ved 100 RPM og Bekræft, at Unionen ikke gnider på akslen.
Indsæt en skruetrækker [1] i den øverste JIC-fitting [2], indtil du føler, at den kontakter stemplet [3].
 Bemærk: Det øverste dæksel er blevet fjernet i dette billede for at illustrere stemplet. Skil ikke Unionen ad.
Tryk let nedad, indtil du mærker stemplet [3] Kontakt akslen [4] for at fjerne hullet [5]. Stemplet vil bevæge sig omkring 0,040".
Installer den nye TSC-slange fra kontrolventilen til Unionen. Installer den nye 5/32 klar slange fra spindlen magnetventil til Unionen. afløbsslangen til Unionen.
Installer den 90 graders monteringsende af den korte kølevandsslange [1] på toppen af enheden.
Installer 5/32 klar slage [2] på skub-for-at-forbinde-beslaget på enheden.
Installer aftapningsslangen [3] på enhedens drænport og send den til hullet i spindelhovedafstøbning.
Installer skub-for-at-forbinde-beslaget [1] adapteren [2] og T-beslaget [3] på spindelluftsolenoide.
Installer 5/32 klar, pneumatisk slange [7] i  skub-for-at-forbinde-beslaget [1].
Installer TSC-udrensersolenoide [4].
Installer den lilla, pneumatiske slange fra TSC-kontrolventilen [6] på skub-for-at-forbinde-beslaget på TSC-udrensersolenoiden med kontrolventilen.
Installer den lilla, pneumatiske slange fra TSC-cylinderen [5] på skub-for-at-forbinde-beslaget på TSC-udrensersolenoiden uden kontrolventilen.
Fjern dækslet [1] til PCB-strømforsyningen (PSUP).
Fjern push-on-dækslerne [2] for stikkene fra positionen CB4.
Fjern den elektriske jumper på positionen JP2 [3] på PSUP PCB.
Installer 15A-afbryderen [4] på positionen CB4.
13
Se . Konus 40 Inline - TSC Klar - 300/1K PSI installation 2017 og efter - VMC - NGC
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
