      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-Inline-TSC-rulman birleşimi-Rulmansız Union yükseltmesi-VMC-HMC
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
40-konikli -Inline-TSC-rulman birleşimi-Rulmansız Union yükseltme-VMC-HMC
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Gerekli araçlar 3. 40-konikli-Inline-TSC-rulman birleşimi-Rulmansız Union yükseltmesi-VMC-HMC (7 adımlar) 4. TSC-300 PSı-Soğutma sıvısı pompası kafa/motor-değiştirme (3 adımlar) 5. TSC-bağlantı kutusu-kurulum (3 adımlar) 6. TSC-Rulmansız Union'a yükseltme-test (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu belgede gösterilen görüntüler bir VMC' dir.
  1. TSC Union montaj yatağı
  2. Rulmansız TSC Union Meclisi
  3. Vakum Jeneratör
Gerekli araçlar
  • İş mili kilitleme aracı (T-1635)
[POWER OFF] itin. Ana şalteri KAPALı Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Mağaza hava hortumunu makineden çıkarın.
İş mili kafası kapak panellerini çıkarın.
İş mili kilitleme aracını takın.
TSC-1000 psi yüklemek için:
  1. 35-psi Regülatörü ve regülatör montajı [2] yataksız TSC birleşimi' nden çıkarın.
  2. 85-psi regülatörü [1] ve regülatör montaj [2]' i yataksız TSC birleşimi' ne takın.
  3. 85-psi regülatöründe [3] okun doğru yönde olduğundan emin olun.
Vakum drenaj hortumunun bağlantısını kesin [4]. Yüksek basınçlı örgülü hortumu [6] Çek valfi montajından çıkarın [7]. Kaldırma için rulman birleşimi hex-sürücüsünü [5] saat yönünde çevirin.
Motor mili iplikleri temizleyin. Uygulamak Red-I , o-ringe ve yataksız Union milinin dış yüzeyine gres [8]. Orta mukavemetli iplik kilitleme bileşiği milin iplikleri üzerine uygulayın [8]. Mili [8] motorun üzerine takın. Şaft [8]'in solak ipliği vardır. Tork mili [8] için 30 ft-lb (41 Nm).
iş mili pozisyonlama kilidi takımını çıkarın. Milin radyal hatasını ölçürken mili elle çevirin [8]. Kadran göstergesi kullanın. Radyal [3] ve eksenel [4] TIR 0,0005 inçten az olmalıdır.  TIR bu değeri aşarsa, TSC şaftını şim.
TSC şaftını şimlemek için:
Radyal tükenmeyi ölçün [1].
Yüksek noktayı kalemle işaretleyin [2].
TSC şaftı ile motor mili arasında bir boşluk oluşturacak kadar TSC şaftını gevşetin.
Radyal salgı 0,0015 inçten fazlaysa 0,005 inç kalınlıkta şim kullanın.
Radyal tükenme 0,0015'' kullanımı 0,001'' şim stokundan büyükse.
Şimi işaretli konuma [3] yerleştirin ve TSC şaftını 30 ft-lb'ye torklayın.
Fazla şim stoğunu kırpın.
TSC şaftını shimmle dıktan sonra:
Radyal tükenmeyi ölçün [1].  0,0005 inçi geçmemelidir.'''
Eksenel tükenmeyi ölçün [2].  0,0005 inçi geçmemelidir.'''
Şaft tükenmesi shims ile düzeltilemiyorsa Haas servisine başvurun.
Bu parçaları iş mili sürücü motoruna takın:
  • (4) zıtlaşmalarından [4]
  • yataksız TSC Union montaj [3]
  • (4) rondelalar [2]
  • (4) soket kafası kapağı vidaları [1]
 Not: Zıtlaşmalarından eşit uzunlukta olduğundan emin olun. Yataksız TSC Union montaj standoffs üzerinde düz olduğundan emin olun.
Eğer bir Baldor motorunun varsa, bu parçaları kullanın; 20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT (Uzunluk: 2,147 ± .002), 40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4.
Bir YASKAWA veya HAAS motoruna sahipseniz, bu parçaları kullanın; 20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION (Uzunluk: 1,445 ± .002), 40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4.
(4) vidaları [1] parmaklarınızla sıkın. İş milini elinizle çevirin. İletişim için dinleyin ve hissedin. Şaftın yataksız TSC birleşimi' ne dokunmasına dikkat edin.
MDI'de aşağıdakileri yazın:
M03 S50;
[CYCLE START] itin. Mil 50 RPM'de çalıştırın ve yataksız TSC birliğinin iş mili ile hizalanmasını sağlar.
[FEED HOLD] itin.
Rulmansız-TSC Union montajı için (4) vidaları [1] tork. Bkz. Haas bağlantı elemanı tork özellikleri Belge. Çelik için değeri kullanın.
Takım serbest bırakma pistonu (TRP) için [5] borusu bulun. Bu tüp TRP Solenoid montajının sağ tarafına bağlanır. Tüp [5] içine (2) parça keser.
Tüpün ilk bölümünü [6] montaj aksamının sol portuna bağlayın [7]. Tüpün ikinci bölümünü [8] montaj aksamının sağ bağlantı noktasına bağlayın [7].
15' i bağlayın" x 1/4" [1]'e (2) taşıyıcısız TSC birleşimi üzerindeki fittingler.
4' x 1/4'in ilk bölümünü bağlayın" Tüp [2], yataksız TSC birleşimi üzerindeki Fitting. Tüpün ikinci bölümünü [2] montaj tertibatının üst kısmına takın [4].
25' x 1/4' i bağlayın" [3] montaj aksamının sağ bağlantı noktasına takın [4].
Tüpü [3] kablo kanalı kapağına koyun.
Vakum drenaj hortumunu [6] taksız birleşme üzerine takın. Bir hortum klampi kullanın (P/N 59-1347).
Yüksek basınçlı örgülü hortumun [5] ilk bölümünü yataksız TSC birleşimi' ne bağlayın. Hortumunun ikinci bölümünü [5] check-valve montaja [7] bağlayın.
Için VMC [A]: Boşaltma hortumunu [1] milin arkasına koyun.
Için HMC [B]: Drenaj hortumunu [1] mil arkasındaki deliğe [2] yerleştirin.
Amphenol konektörü olan bir soğtma sıvısı pompası motorunu değiştirmek için:
Soğutma sıvısı pompası için Amphenol güç kablosunu [1] çıkarın.
Yüklü soğutma sıvısı pompası motorunu [2] soğutma tankından çıkarın.
Amphenol güç kablosunu [1] motordan çıkarın [2].
4-Prong güç kablosunu [3] bağlantı kutusunun sağ tarafına çıkarın.
 Not: Renkli kabloların konumlarını kaydedin [4].
Renkli telleri çıkarın [4].
Amphenol güç kablosunu [5] bağlantı kutusuna takın.
Standın bağlı olduğu Soğutma sıvısı pompası kafasını değiştirmek için [3]:
Şu parçaları çıkarın:
  • (4) soket kafa kapağı vidaları [2] ve motor [1] soğutma sıvısı pompası için
 Not: Sadece motoru değiştirmeniz gerekiyorsa, şu anda yeni motoru takın. Bu yordam tamamlanır.
  • (4) düğme baş kapağı vidaları [8] ve filtre gövdesi [9]
  • bağlayıcı [3] ve (4) soket kafa kapağı vidaları [4]
  • (2) sıkıştırma parçaları [5] ve pompa kafa montajı [6]
  • (2) çelik boru montajları [7]
Yeni soğutma sıvısı pompasını bağlayıcı [10] ile kaldırıldığı ters sırada takın.
Stand olmayan Soğutma sıvısı pompası kafasını veya motorunu değiştirmek için:
Yeni soğutma sıvısı pompasını bağlayıcı [8] ile kaldırıldığı ters sırada takın.
I/O PCB'de (2) P50 [1]'in alt pimleri için bir atlama parçası [2] yükleyin. Hiçbir atlama parçası (P/N 75-15062) I/O PCB üzerinde P50 ise bunu yapın.
 Not: atlama parçası, pompa motoru için ısı sensörünü atlar.
[7] bağlantı kutusunu TSC soğutma sıvısı pompasında [6] kablo klampi ile takın.
 Not: TSC Auto-Clean soğutma sıvısı pompası veya TSC 1000 psi Soğutma sıvısı pompası arabası ile makineler için bunu yapın.
Bağlantı kutusunun [3] kablosunu makineye bağlayın.
Bağlantı kutusunun [4] kablosunu soğutma sıvısı pompası için kablo ile bağlayın [5].
25' x 1/4' i bağlayın" Tüp [8]' i hava ayırıcı için [9]' a sığdırma
CALM sistemi olmayan makineler için:
Makinenin arkasındaki hava filtresi regülatörü için montajdaki [2] sığdırma makinesini bulun. [1] hortumunu sığdırma [2] ile bağlayın.
Hortumunun diğer ucunu [1] bağlantı kutusundaki üst bağlantı kısmına [3] bağlayın.
CALM sistemine sahip makineler için:
Mevcut manifold bağlantı noktası prizinden birini çıkarın [1]. 90 derecelik dirsek sığdırma [2] bağlantı noktasına takın.
Dişi hızlı bağlantı kesme fişini takın [3].
1/4 bir ucunu bağlayın" [4] [3]'e monte edilir.
Hortumu [4] yağlama panelinin alt kısmına koyun.
Hortumunun diğer ucunu [4] bağlantı kutusundaki montaj [5]' a bağlayın.
Ana şalteri -ını Konum.
[POWER ON] itin.
[RESET] itin.
Itme [AUX CLNT] TSC etkinleştirmek için.
TSC hortumlarını sızıntılar için inceleyin.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı [1] milden doğru akar.
  2. Vakum drenaj hortumundan birkaç damla akış [3].
[RESET] itin.
TSC takım tutucusunu [2] miline koyun.
Itme [AUX CLNT] TSC başlatmak için.
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan doğru akar.
İtin [RESET].
  • Erişilebilirlik Beyanı
