My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-inline-TSC-do Unie-přechod na "Vznosní svaz"-VMC-HMC
Kužel 40-inline-TSC-Evropská unie-modernizace na Vznosní sjednocení-VMC-HMC
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Požadované nástroje 3. Kužel 40-inline-TSC-do Unie-přechod na "Vznosní svaz"-VMC-HMC (7 kroky) 4. TSC-300 PSI-hlava čerpadla chladicí kapaliny/Výměna motoru (3 kroky) 5. TSC-spojovací box-instalace (3 kroky) 6. TSC-provést upgrade na vzbouřenou unii-test (2 kroky) Back to Top
Úvod
Obrázky uvedené v tomto dokumentu jsou z VMC.
  1. Nesoucích shromáždění TSC
  2. Sestavení sjednocovacího svazu TSC
  3. Generátor vakuu
Požadované nástroje
  • Nástroj pro zamknutí vřetene (T-1635)
Stiskněte [POWER OFF]. Nastavte hlavní jistič do polohy VYPNUTO . Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Tím se zastaví přívod vzduchu do stroje.
Odpojte vzduchovou hadici dílny od stroje.
Sejměte krycí desky vřetene hlavy.
Nainstalujte nástroj pro zamknutí vřetene.
Postup instalace rozhraní TSC-1000 psi:
  1. Vyjměte 35-regulátor psi a regulátor [2] z medovné TSC unie.
  2. Namontujte regulátor 85-psi [1] a regulátor [2] do svazku TSC bez ložisek.
  3. Ujistěte se, že šipka [3] na regulátoru 85-psi je ve správném směru.
Odpojte vakuovou odčerpávací hadici [4]. Vyjměte vysokotlakou hadici [6] ze sestavy pro kontrolu ventilů [7]. Otočte nosný šroub s šestihrannou hlavou [5] ve směru hodinových ručiček.
Vyčistěte závit hřídele motoru. Použít Red-I mazivo do o-kroužku a na vnější povrch hřídele bez ložisek (8). Na závit hřídele (8) naneste střední pevnost vláknitá sloučenina. Nasaďte hřídel [8] na motor. Hřídel [8] má leváky. Točivý moment na šachtě [8] až 30 ft-lb (41 nm).
Sejměte Nástroj pro zamknutí orientace vřetena. Otáčejte ručním vřetenem a změřte radiální chybu hřídele [8]. Použijte indikátor vytáčení. Radiální [3] a axiální [4] TIR musí být menší než 0,005.  Pokud TIR překročí tuto hodnotu, hřídel TSC.
Postup překrytí hřídele TSC:
Změří se radiální rozmazání [1].
Označte vysokou oblast perem [2].
Uvolněte hřídel TSC natolik, aby se vytvořila mezera mezi hřídelí TSC a hřídelí motoru.
Pokud je radiální rozmazání než .0015 ' ' použití. 0,005 ' ' překrytí.
Je-li radiální vyrýv větší než .0015 "use. 001"
Vložte Šim na vyznačené místo [3] a točivý moment hřídele TSC na 30 ft-lb.
Přestřihněte přebytečný překrytí.
Po zatleskání hřídele TSC:
Měření radiální rozmazání [1].  Nesmí přesáhnout 0,005.
Měření axiální dráhy [2].  Nesmí přesáhnout 0,005.
Není-li možno provést korekci pomocí kmitů, obraťte se na službu Haas.
Namontujte tyto díly na motor vřetene:
  • 4. stanové [4]
  • bez vzbouřenía sjednocovacího svazu TSC [3]
  • 4. podložky [2]
  • (4) šrouby se zásuvkou hlavy [1]
 Poznámka: Dbejte na to, aby byly opěrovátka stejně dlouhé. Ujistěte se, že sestava odborového sdružení TSC je na stanech plochá.
Používáte-li Baldor motor, použijte tyto díly; 20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT (Délka: 2,147 ± .002), 40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4.
Pokud máte motor Yaskawa nebo HAAS, použijte tyto díly; 20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION (Délka: 1,445 ± .002), 40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4.
Utáhněte (4) šrouby [1] prsty. Otočte vřetenem rukou. Poslouchejte a pocítíte kontakt. Dbejte na to, aby se hřídel nedotýkal svazku TSC bez vzbouřenía.
V MDI napíšete následující:
M03 S50;
Stiskněte [CYCLE START]. Pomocí vřetene na 50 ot./min. nechejte s vřetenem vyrovnat s bez vzbouřovací unie TSC.
Stiskněte [FEED HOLD].
Utahovací moment (4) šrouby [1] pro montáž Union "bearingless-TSC". Informace naleznete v Specifikace Haas Fastener točivého momentu Dokumentu. Použijte hodnotu pro ocel.
Najděte trubici [5] pro píst (TRP) pro uvolnění nástroje. Tato trubice se spojuje s pravou stranou solenoid sestavení TRP. Rozřežte trubku [5] na (2) kusy.
První úsek [6] trubice se připojí k levému portu montážního celku [7]. Druhý úsek [8] trubky spojte s pravým portem montážního celku [7].
Připojte 15" x 1/4" trubice [1] na (2) armatury v odborech TSC bez ložisek.
Spojte první část 4 ' x 1/4" Zkumavka [2] na armaturu na TSC svazku s mednesem. Druhý úsek trubky [2] připojte k hornímu upevnění na montážní sestavě [4].
Připojit 25 ' x 1/4" trubice [3] do pravého přístavu montážní sestavy [4].
Zasuňte trubku [3] do krytu kabelového kanálu.
Připojte vakuovou hadici [6] k montáži na svazek bez ložisek. Použijte svorku hadice (P/N 59-1347).
První úsek vysokotlaké hadičky [5] spojte s medovou a TSC unií. Druhý úsek hadice [5] zapojte do sestavy kontrolní klapky [7].
Pro VMC [A]: Na zadní část vřetene nasaďte vypouštěcí hadici [1].
Pro HMC [B]: Odčerpávací hadici [1] vložte otvorem [2] na zadní straně vřetene.
Pro výměnu motorového čerpadla chladicí kapaliny s konektorem Amphenolu:
Odpojte napájecí kabel Amphenolu [1] pro čerpadlo chladicí kapaliny.
Vyjměte instalovaný motor chladicí kapaliny [2] z nádrže chladicí kapaliny.
Vyjměte napájecí kabel Amphenolu [1] z motoru [2].
Vyjměte napájecí kabel 4-Prong [3] z pravé strany spojovací skříně.
 Poznámka: Zaznamenejte polohy barevných drátů [4].
Odpojte barevné dráty [4].
Instalujte napájecí kabel Amphenol [5] do spojovací krabice.
Pro nahrazení hlavy čerpadla chladicí kapaliny, která je připevněna ke stojanu [3]:
Odstraňte tyto části:
  • (4) šrouby s čepicí na hlavě zásuvky [2] a motor [1] pro čerpadlo chladicí kapaliny
 Poznámka: Pokud je nutné vyměnit pouze motor, nainstalujte nový motor. Tento postup je dokončen.
  • (4) šrouby s hlavním uzávěrem [8] a pouzdro filtru [9]
  • spřáhlem [3] a (4) šrouby s čepicí hlavy [4]
  • (2) kompresní tvarovky [5] a sestava hlav čerpadel [6]
  • 2. sestavy ocelových trubek [7]
Nové čerpadlo chladicí kapaliny Namontujte se spojkovačem [10] v opačném pořadí, než bylo odstraněno.
Výměna hlavy nebo motoru čerpadla chladicí kapaliny, která nemá stojan:
Nové čerpadlo chladicí kapaliny Namontujte se spojkovačem [8] v opačném pořadí, v jakém byly odstraněny.
Nainstalujte můstek [2] na 2 spodní spojky P50 [1] na I/O PCB. Tuto změnu proveďte, pokud na I/O PCB není žádný můstek (P/N 75-15062) na P50.
 Poznámka: Můstek obechází tepelný senzor motoru čerpadla.
Namontujte spojovací Box [7] se svorkou na kabel [6] na čerpadlo chladicí kapaliny TSC.
 Poznámka: Tento nástroj proveďte pro stroje s čerpadlem chladicí kapaliny TSC auto-Clean nebo s vozíkem čerpadla TSC 1000.
Připojte kabel [3] k přípojové krabici k přístroji.
Připojte kabel [4] k přípojové krabici ke kabelu pro čerpadlo chladicí kapaliny [5].
Připojit 25 ' x 1/4" trubice [8] z TVS bez vzbouřovací unie k armaturu [9] pro separátor vzduchu.
Pro stroje, které nemají systém "klid":
K montáži regulátoru vzduchového filtru na zadní část přístroje Najděte armaturu [2]. Připojte hadici [1] k armaturu [2].
Druhý konec hadice [1] spojte s horní armaticí [3] na spojovací krabici.
Pro stroje, které mají systém "klid":
Odstraňte jeden z dostupných zásuvek na levoboku [1]. Do přístavu nainstalujte 90-4stupňové připevnění lokte [2].
Namontujte samičí odpojovací armaturu [3].
Připojit jeden konec 1/4" hadice [4] ze soupravy do armatury [3].
Nasaďte hadici [4] na dno mazacích panelů.
Druhý konec hadice [4] připojte k armaturu [5] na spojovací krabici.
Nastavte hlavní jistič na Na Pozici.
Stiskněte [POWER ON].
Stiskněte [RESET].
Push [AUX CLNT] k aktivaci nástroje TSC.
U hadic TSC zkontrolujte, jestli nedochází k únikům.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí médium [1] protéká správně z vřetene.
  2. Několik kapek teče ze vakuové hadice [3].
Stiskněte [RESET].
Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [2].
Push [AUX CLNT] spustíte nástroj TSC.
  1. Chladicí kapalina teče správně z držáku nástroje TSC.
Stiskněte [RESET].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
