Søkeresultater
  • maskiner
    • Vertikale Haas-freser
      Vertikale freser
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Vertikal fres/dreie
      • Ekstra stor VMC
      • Skrivebordfreser
      • Kontrollsimulator
      • Fres automatisk delelaster
    • Product Image
      Flereakseløsninger
      • Flereakseløsninger
      • 5-akse freser
      • Y-akse-dreiebenker
    • Haas-dreiebenker
      Dreiebenker
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Stangmagasin
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy
      Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Dreieenheter og indekseringsverktøy
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image
      Automasjonssystemer
      • Automasjonssystemer
      • Robotsystemer
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie  PRISLISTE PRISLISTE BYGG OG PRISSETT BYGG OG PRISSETT
      SHOPPINGVERKTØY
      • Bygg og prissett en ny Haas
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og vise deg de beste alternativene.
  • Alternativer
    • Product Image
    • Product Image
      Verktøyvekslere
      • Verktøyvekslere
    • Product Image
      4.- | 5. akse
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image
      Revolvere og roterende verktøy
      • Revolvere og roterende verktøy
    • Product Image
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      • Haas-kontrollen
    • Product Image
      Produktalternativer
      • Produktalternativer
    • Product Image
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image
      Arbeidsoppspenning
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image
      Løsninger med 5-akse
      • Løsninger med 5-akse
    • Product Image
      SHOPPINGVERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-nettverk Industri 4.0 Haas-sertifisering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søk
    • Feilsøke veiledninger og fremgangsmåter
      • Product Image
        Feilsøkingsveiledninger
      • Product Image
        Fremgangsmåter
    • Håndbøker
      • Product Image
        Brukerhåndbøker
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas CNC-sertifiseringsprogram
    • Haas Learning Resources
      SHOPPINGVERKTØY
    • HFO Norway
      • HFO Norway
      • Om oss
      • Service
      • Opplæring
      • Finansiering
      • Arrangementer
      • Kontakt oss
      SHOPPINGVERKTØY
  • Ta kontakt
My Cart
MyHaas Velkommen,
Finn en forhandler
  1. Velg språk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søkeresultater
40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC
Service Fremgangsmåter 40-kon - innebygd - TSC - lager-kobling - oppgrader til lagerfri kobling - VMC - HMC
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Nødvendige verktøy 3. 40-kon - innebygd - TSC - lager-kobling - oppgrader til lagerfri kobling - VMC - HMC (7 trinn) 4. TSC - 300 PSI - Kjølevæskepumpehode/Motor - Utskifting (3 trinn) 5. TSC - Koblingsboks - Installasjon (3 trinn) 6. TSC - oppgrader til lagerfri kobling - test (2 trinn) Back to Top
Forord
Bildene som vises i dette dokumentet, er av en VMC.
  1. Lager TSC-koblingsenhet
  2. Lagerfri TSC-koblingsenhet
  3. Vakuumgenerator
Nødvendige verktøy
  • Spindellåsverktøy (T-1635)
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF . Lås hovedstrømbryteren. Bruk en godkjent lås med sikkerhetsmekanisme.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Koble verkstedluftslangen fra maskinen.
Fjern dekselpanelene på spindelhodet.
Monter spindellåsverktøyet.
Slik installerer du TSC-1000 psi:
  1. Fjern 35-psi-regulatoren og regulatormonteringen [2] fra den lagerfrie TSC-koblingen.
  2. Installer 85-psi-regulatoren [1] og regulatormonteringen [2] til den lagerfrie TSC-koblingen.
  3. Kontroller at pilen [3] på 85-psi-regulatoren er i riktig retning.
Koble vakuum-dreneringsslangen [4]. Fjern den flettede slangen med høytrykk [6] fra kontrollventil enheten [7]. Drei den sekskantede lagerkoblingsdriften [5] med klokken for å fjerne den.
Rens motorakselgjengene. Påfør Red-I fett til o-ringen og til den ytre overflaten på den lagerfrie koblingsakselen [8]. Påfør gjengelåsingsforbindelse av middels styrke på gjengene til akselen [8]. Installer akselen [8] på motoren. Akselen [8] har venstreviklede gjenger. Gi akselen [8] moment til 30 ft-lb (41 Nm).
Fjern låseverktøyet for spindel orientering. Drei spindelen manuelt, mens du måler feilen på akselen [8]. Bruk et måleur. Radial [3] og aksial [4] TIR må være mindre enn ,0005’’.  Hvis TIR overstiger denne verdien, sett en avstandsskive på TSC-akselen.
For å sette en avstandsskive på TSC-akselen:
Mål radialavviket [1].
Merk det høye punktet med en penn [2].
Løsne TSC-akselen nok til å skape en åpning mellom TSC-akselen og motorakselen.
Hvis radialavviket er mindre enn ,0015'' bruk ,0005'' avstandsskive.
Hvis radialavviket er større enn ,0015'' bruk ,001'' avstandsskive.
Sett inn avstandsskiven på det markerte stedet [3] og sett dreiemoment på TSC-akselen til 30 ft-lb.
Trim bort det overflødige fra avstandsskiven.
Etter å ha satt avstandsskive på TSC-akselen:
Mål radialavvik [1].  Det må ikke overstige ,0005’'.
Mål aksialkast [2].  Det må ikke overstige ,0005’'.
Hvis akselavvik ikke kan korrigeres med avstandsskiver, kontakt Haas service.
Monter disse delene på spindeldriftmotoren:
  • (4) avstandsstykker[4]
  • lagerfri TSC-koblingsenhet [3]
  • (4) skiver [2]
  • (4) skruehoder med innvendig sekskant [1]
 Merknad: Kontroller at avstandsstykkene er like lange. Pass på at den lagerfrie TSC-koblingsenheten er flat på avstandsstykkene.
Hvis du har en Baldor-motor, bruk disse delene; 20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT (lengde: 2,147 ± 0,002), 40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4.
Hvis du har en Yaskawa-motor eller en HAAS-motor, bruk disse delene; 20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION (lengde: 1,445 ± 0,002), 40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4.
Stram til de (4) skruene [1] med fingrene. Drei spindelen med hånden. Lytt og føl for kontakt. Pass på at akselen ikke berører den lagerfrie TSC-koblingen.
I MDI, skriv følgende:
M03 S50;
Trykk [CYCLE START]. Betjen spindelen ved 50 RPM for å la den lagerfrie TSC-koblingen justeres med spindelen.
Trykk [FEED HOLD].
Gi (4) skruene moment [1] for den lagerfrie TSC-koblingsenheten. Se dokumentet Spesifikasjoner for Haas-festedreiemoment . Bruk verdien for stål.
Finn røret [5] for verktøyutgivelsesstempelet (TRP). Dette røret kobles til høyre side av TRP-magnetmontasjen. Skjær røret [5] i (2) deler.
Koble den første delen [6] av røret til den venstre porten på beslagmontasjen [7]. Koble den andre delen [8] av røret til den høyre porten på beslagmontasjen [7].
Koble 15" x 1/4" røret [1] til (2) monteringen på den lagerfrie TSC-koblingen.
Koble den første delen av 4' x 1/4" røret [2] til monteringen på den lagerfrie TSC-koblingen. Koble den andre delen av røret [2] til det øverste beslaget på beslagmontasjen [4].
Koble til 25’ x 1/4" røret [3] til den høyre porten på montasjebeslaget [4].
Sett røret [3] gjennom kabelkanaldekselet.
Koble vakuum-dreneringsslangen [6] til monteringen på den lagerfrie koblingen. Bruk en slangeklemme (P/N 59-1347).
Koble den første delen av den flettede høytrykksslangen [5] til den lagerfrie TSC-koblingen. Koble den andre delen av slangen [5] til stengeventilmontasjen [7].
For VMC [A]: Plasser avløpsslangen [1] på baksiden av spindelen.
For HMC [B]: Plasser avløpsslangen [1] gjennom hullet [2] på baksiden av spindelen.
For å erstatte en kjølevæskepumpemotor som har amfenolkontakten:
Koble fra amfenolstrømkabelen [1] for kjølevæskepumpen.
Ta ut den installerte kjølevæskepumpemotoren [2] fra kjølevæsketanken.
Fjern amfenolstrømkabelen [1] fra motoren [2].
Fjern strømkabelen med 4 utstikkere [3] fra høyre side av koblingsboksen.
 Merknad: Registrer posisjonene til de fargede ledningene [4].
Koble fra de fargede ledningene [4].
Installer amfenolstrømkabelen [5] i koblingsboksen.
For å skifte ut et kjølevæskepumpehode som er festet til et stativ [3]:
Fjern disse delene:
  • (4) hodeskruer med innvendig sekskant [2] og motoren [1] for kjølevæskepumpen
 Merk: Hvis du kun må bytte ut motoren, installer den nye motoren nå. Denne prosedyren er fullført.
  • (4) hodeskruer med halvrundt hode [8] og filterhuset [9]
  • koplingen [3] og (4) hodeskruer med innvendig sekskant [4]
  • (2) kompresjonsbeslaget [5] og pumpehodemonteringen [6]
  • (2) stålrørmontasjer [7]
Monter den nye kjølevæskepumpen med koplingen [10] i motsatt rekkefølge den ble fjernet i.
For å skifte ut et kjølevæskepumpehode eller motor som ikke har et stativ:
Fjern disse delene:
 Merk: Hvis du kun må skifte ut motoren, installer den nye motoren nå. Denne prosedyren er fullført.
Monter den nye kjølevæskepumpen med kopleren [8] i motsatt rekkefølge som den ble fjernet.
Installer en jumper [2] til de (2) nederste pinnene på P50 [1] på I/O PCB. Gjør dette hvis det ikke er noen jumper (P/N 75-15062) på P50 på I/O PCB.
 Merk: Jumperen omgår varmesensoren for pumpemotoren.
Monter koblingsboksen [7] med kabelklemmen [6] på TSC-kjølevæskepumpen.
 Merknad: Gjør dette for maskiner med TSC Auto-Clean kjølevæskepumpe eller med TSC 1000 psi kjølevæskepumpevogn.
Koble kabelen [3] for koblingsboksen til maskinen.
Koble kabelen [4] for koblingsboksen til kabelen for kjølevæskepumpen [5].
Koble 25’ x 1/4" slangen [8] fra den lagerfrie TSC-koblingen til monteringen [9] for luftseparatoren.
For maskiner som ikke har CALM-systemet:
Finn beslaget [2] på montasjen for luftfilterregulatoren på baksiden av maskinen. Koble slangen [1] til beslaget [2].
Koble den andre enden av slangen [1] til det øvre beslaget [3] i koblingsboksen.
For maskiner som har CALM-systemet:
Ta ut én av de tilgjengelige, manifoldportpluggene [1]. Monter det 90-graders albuebeslaget [2] i porten.
Monter det indre hurtigfrakoblingsbeslaget [3].
Koble den ene enden av 1/4" slangen [4] fra settet til beslaget [3].
Ta slangen [4] gjennom bunnen av smørepanelet.
Koble den andre enden av slangen [4] til beslaget [5] på koblingsboksen.
Still inn hovedstrømbryteren på ON -posisjonen.
Trykk på[POWER ON] .
Trykk på[RESET] .
Trykk på [AUX CLNT] for å aktivere TSC.
Undersøk TSC-slangene for lekkasjer.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæske [1] strømmer riktig fra spindelen.
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumavløpsslangen [3].
Trykk på[RESET] .
Sett en TSC-verktøyholder [2] i spindelen.
Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen.
Tykk på [RESET].
FINN DISTRIBUTØR
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • HTEC-nettverk
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – verktøy for CNC-maskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
