MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC
服务主页 方法程序 40 锥度 - 内联 - TSC - 轴承单元 - 升级到无轴承单元 - VMC - HMC
40 锥度铣床 - 内联 - TSC - 轴承单元 - 升级到无轴承单元 - VMC - HMC
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 所需工具 3. 40 锥度 - 内联 - TSC - 轴承单元 - 升级到无轴承单元 - VMC - HMC (7 步骤) 4. TSC - 300 PSI - 冷却液泵头/电机 - 更换 (3 步骤) 5. TSC - 接线盒 - 安装 (3 步骤) 6. TSC - 升级到无轴承单元 - 测试 (2 步骤) Back to Top
简介
本文档中显示的图像是 VMC 的图像。
  1. 轴承 TSC 单元组件
  2. 无轴承 TSC 单元组件
  3. 真空发生器
所需工具
  • 主轴锁工具 (T-1635)
推 [POWER OFF]。将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
关闭主空气阀。这将停止向机器供气。
从机器上断开车间空气软管。
拆下主轴盖盖面板。
安装主轴锁工具。
要安装 TSC-1000 psi:
  1. 从无轴承 TSC 接头上拆下 35 psi 调节器和调节器接头 [2]。
  2. 将 85 psi 调节器 [1] 和稳压器接头 [2] 安装到无轴承 TSC 接头上。
  3. 确保 85-psi 稳压器上的箭头 [3] 方向正确。
断开真空排放软管 [4]。从止回阀组件 [7] 上拆下高压编织软管 [6]。顺时针转动轴承单元六角驱动器 [5] 将其拆下。
清洁电机轴螺纹。应用 Red-I 润滑脂到 O 型环和无轴承接头轴 [8] 的外表面。在轴 [8] 的螺纹上应用中等强度螺纹锁定化合物。将轴 [8] 安装到电机上。轴 [8] 有左手螺纹。将轴 [8] 扭矩为 30 英尺-磅(41 Nm)。
拆下主轴方向锁定工具。在测量轴 [8] 的径向误差时,手动转动主轴。使用拨号指示器。 径向 [3] 和轴向 [4] TIR 必须小于 .0005''。 如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。
要为 TSC 联接轴加上垫片:
测量径向流线 [1]。
用钢笔 [2] 标记高点。
松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。
如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。
如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。
将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。
移走多余的垫片。
为 TSC 轴加上垫片后:
测量径向流线 [1]。不能超过 0.0005"。
测量轴向跳动 [2]。不能超过 0.0005"。
如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。
在主轴驱动电机上安装这些部件:
  • (4) 支架 [4]
  • 无轴承 TSC 单元组件 [3]
  • (4) 垫圈 [2]
  • (4) 插座头盖螺钉 [1]
 注意: 确保支架长度相等。确保无轴承 TSC 单元组件在支架上平整。
如果您有 Baldor 电机,请使用这些部件;20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT(长度:2.147 ± .002),40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4。
如果您有 Yaskawa 或 HAAS 电机,请使用这些部件;20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION(长度:1.445 ± .002),40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4。
用手指拧紧 (4) 螺钉 [1]。手动转动主轴。倾听并感受接触。确保轴未接触无轴承 TSC 接头。
在 MDI 中编写以下内容:
M03 S50;
推 [CYCLE START]。以 50 RPM 转速操作主轴,让无轴承 TSC 单元与主轴对齐。
推 [FEED HOLD]。
为无轴承-TSC 接头组件拧紧 (4) 个螺钉 [1]。请参阅 Haas紧固件扭矩规格 文档。使用钢的价值。
查找工具释放活塞 (TRP) 的管 [5]。此管连接到 TRP 电磁阀组件的右侧。将管 [5] 切成 (2) 块。
将管的第一部分 [6] 连接到管的左侧端口 [7]。将管的第二部分 [8] 连接到管的右侧端口 [7]。
连接 15" x 1/4" 管 [1] 到无轴承 TSC 接头上的 (2) 接头。
连接 4' x 1/4 的第一部分" 管 [2] 到无轴承 TSC 接头上的接头。将管 [2] 的第二部分连接到接头组件 [4] 上的顶部接头。
连接 25' x 1/4" 管 [3] 到接头组件的右侧端口 [4]。
将管 [3] 穿过电缆通道盖。
将真空排水胶管 [6] 连接到无轴承单元上的接头。使用软管夹 (P/N 59-1347)。
将高压编织软管 [5] 的第一部分连接到无轴承 TSC 单元。将软管 [5] 的第二部分连接到止回阀组件 [7]。
对于 VMC [A]: 将排放软管 [1] 放在主轴后部。
对于 HMC [B]: 将排放软管 [1] 穿过主轴后部的孔 [2]。
要更换具有 Amphenol 接头的冷却液泵电机,请执行以下工作:
断开冷却液泵的 Amphenol 电源线 [1]。
从冷却液罐中取出已安装的冷却液泵电机 [2]。
从电机 [2] 上拆下 Amphenol 电源线 [1]。
从接线盒右侧拆下 4 针电源电缆 [3]。
 注意: 记录彩色电线的位置 [4]。
断开彩色导线 [4]。
将 Amphenol 电源线 [5] 安装到接线盒上。
要更换连接到支架 [3] 的冷却液泵头:<
拆下以下部件:
  • (4) 冷却液泵的插座头盖螺钉 [2] 和电机 [1]
 注意: 如果必须仅更换电机,请此时安装新电机。此过程已完成。
  • (4) 按钮头盖螺钉 [8] 和过滤器外壳 [9]
  • 耦合器 [3] 和 (4) 插座头盖螺钉 [4]
  • (2) 压缩接头 [5] 和泵头组件 [6]
  • (2) 钢管组件 [7]
安装带有耦合器 [10] 的新冷却液泵,顺序与拆卸顺序相反。
要更换没有支架的冷却液泵头或电机:<
拆下以下部件:
  • (2) 钢管组件 [7]
安装带有耦合器 [8] 的新冷却液泵,其顺序与拆卸顺序相反。
TSC - 接线盒 - 安装
在 I/O PCB 上安装 P50 [1] 的 (2) 底部引脚的跳线 [2]。如果 I/O PCB 上的 P50 处没有跳线 (P/N 75-15062),则执行此操作。
 注意: 跳线绕过泵电机的热传感器。
将接线盒 [7] 与电缆夹 [6] 一起安装在 TSC 冷却液泵上。
 注意: 对于使用 TSC 自动清洁冷却液泵或 TSC 1000 psi 冷却液泵车的机器执行此操作。
将接线盒的电缆 [3] 连接到机器。
将接线盒的电缆 [4] 连接到冷却液泵 [5] 的电缆。
连接 25' x 1/4" 管 [8] 从无轴承 TSC 接头到空气分离器的接头 [9]。
对于没有 CALM 系统的机器:
在机器背面的空气滤清器调节器的组件上找到接头 [2]。将软管 [1] 连接到接头 [2]。
将软管 [1] 的另一端连接到接线盒上的顶部接头 [3]。
对于具有 CALM 系统的机器:
卸下其中一个可用的歧管端口插头 [1]。在端口中安装 90 度弯头接头 [2]。
安装母快速断开接头 [3]。
连接 1/4 的一端" 软管 [4] 从套件到接头 [3]。
将软管 [4] 穿过润滑面板底部。
将软管 [4] 的另一端连接到接线盒上的接头 [5]。
TSC - 升级到无轴承单元 - 测试
将主断路器设置为 关于 位置。
推 [POWER ON]。
推 [RESET]。
推 [AUX CLNT] 以激活 TSC。
检查 TSC 软管有无泄漏。
正确操作如下:
  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空排放软管 [3] 流出几滴。
推 [RESET]。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [2]。
推 [AUX CLNT] 启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空排放软管 [3] 流出几滴。
检查 TSC 软管有无泄漏。
推 [RESET]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
