MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-integrerad-TSC-bärande union-uppgradering till Bearingless union-VMC-HMC
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona -integrerad-TSC-bärande union-uppgradering till Bearingless union-VMC-HMC
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Verktyg som krävs 3. Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-integrerad-TSC-bärande union-uppgradering till Bearingless union-VMC-HMC (7 steg) 4. TSC-300 PSI-kyl vätske pump huvud/motor-ersättare (3 steg) 5. TSC-kopplingsdosa-montering (3 steg) 6. TSC-uppgradering till Bearingless union-test (2 steg) Back to Top
Inledning
Bilderna som visas i detta dokument är av en VMC.
  1. Bärande TSC facklig församling
  2. Bearingless TSC unionen församling
  3. Vakuum Generator
Verktyg som krävs
  • Verktyg för spindellås (T-1635)
Tryck på [POWER OFF]. Ställ huvud kretsbrytaren på Av Position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Stäng den primära luftventilen. Detta stoppar lufttillförseln till maskinen.
Koppla loss fabriks Lufts slangen från maskinen.
Ta bort spindelhuvudets täckpaneler.
Installera verktyget spindellås.
Så här installerar du TSC-1000 PSI:
  1. Avlägsna 35-PSI regulator och regulator montering [2] från bearingless TSC unionen.
  2. Installera 85-PSI regulator [1] och regulator montering [2] till bearingless TSC unionen.
  3. Se till att pilen [3] på 85-PSI regulatorn är i rätt riktning.
Koppla bort vakuum tömnings slangen [4]. Avlägsna högtrycks flätad slang [6] från kontroll ventilens församling [7]. Vrid lager facklig hex-Drive [5] medurs för att ta bort den.
Rengör motorns axel gängor. Tillämpa Red-I Smörj in o-ringen och den yttre ytan på den bearless Unionsaxeln [8]. Applicera medium-Strength gänga-låsning förening på trådarna i axeln [8]. Montera axeln [8] på motorn. Axeln [8] har vänsterhänt gängor. Vridmoment axeln [8] till 30 ft-lb (41 nm).
Ta bort verktyget för spindel riktningslåset. Vrid spindeln manuellt medan du mäter det radiella felet i axeln [8]. Använd en indikator för uppringning. Den radiella [3] och axiella [4] TIR måste vara mindre än. 0,005 ' '.  Om TIR överskrider detta värde, Shimsa TSC-axeln.
För att Shimsa TSC-axeln:
Mät den radiella rundgång [1].
Markera hög punkten med en penna [2].
Lossa TSC-skaftet tillräckligt för att skapa en lucka mellan TSC-axeln och motoraxeln.
Om den radiella runout är än .0015 ' ' Use. 0,005 ' ' shim stock.
Om den radiella runout är större än .0015 ' ' Use. 001 ' ' shims lager.
Sätt in shim på den markerade platsen [3] och vrid på TSC-axeln till 30 ft-lb.
Trimma bort överflödigt shim lager.
Efter mellanlägg av TSC-axeln:
Mät radiell rundgång [1].  Det får inte överstiga. 0,005 ' '.
Mät axiell rundgång [2].  Det får inte överstiga. 0,005 ' '.
Om axelavriningen inte kan korrigeras med shims kontakta Haas service.
Montera dessa delar på spindel drivmotorn:
  • (4) standoffs [4]
  • bearingless TSC unionens församling [3]
  • (4) brickor [2]
  • (4) skruv för hylshuvud [1]
 Observera: Se till att standoffs är lika längd. Se till att bearingless TSC union församlingen är platt på standoffs.
Om du har en Baldor motor, använda dessa delar; 20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT (Längd: 2,147 ± .002), 40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4.
Om du har en Yaskawa eller en HAAS-motor, Använd dessa delar; 20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION (Längd: 1,445 ± .002), 40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4.
Dra åt (4) skruvarna [1] med fingrarna. Vrid spindeln med handen. Lyssna och känn kontakt. Se till att axeln inte vidrör bearingless TSC unionen.
Välj MDI och skriv in:
M03 S50;
Tryck på [CYCLE START]. Manövrera spindeln med 50 RPM för att låta den bearingless TSC-unionen överensstämma med spindeln.
Tryck på [FEED HOLD].
Vridmoment (4) skruvarna [1] för den bearingless-TSC unionen församling. Se Haas fästmoment specifikationer Dokument. Använd värdet för stål.
Hitta röret [5] för verktyget release kolv (TRP). Detta rör ansluts till höger sida av TRP-solenoidenheten. Skär röret [5] i (2) stycken.
Anslut den första delen [6] av röret till den vänstra porten på monteringsenheten [7]. Anslut den andra delen [8] av röret till den högra porten på monteringsenheten [7].
Anslut 15" x 1/4" röret [1] till (2) beslag på den bearingless TSC unionen.
Anslut den första delen av 4 ' x 1/4" röret [2] till tillbehöret på den bearingless TSC-unionen. Anslut den andra delen av röret [2] till den övre delen av tillbehöret på monteringsenheten [4].
Anslut 25 ' x 1/4" röret [3] till den högra porten på monteringsenheten [4].
Sätt röret [3] genom kabelkanal locket.
Anslut vakuum tömnings slangen [6] till tillbehöret på den bearingless unionen. Använd en slangklämma (P/N 59-1347).
Anslut den första delen av högtrycks flätad slang [5] till den bearingless TSC unionen. Anslut den andra delen av slangen [5] till kontroll ventilens församling [7].
För VMC [A]: Sätt avloppsslangen [1] baktill på spindeln.
För HMC [B]: Sätt avloppsslangen [1] genom hålet [2] baktill på spindeln.
För att byta ut en kyl medels pump motor som har Amphenolkontakten.:
Koppla bort Amphenolströmsladden [1] för kylvätskepumpen.
Ta bort den installerade kylvätskepump motorn [2] från kyl vätske tanken.
Ta bort Amphenolströmkabeln [1] från motorn [2].
Ta bort den 4-Prong strömkabeln [3] från höger sida av kopplingsdosa.
 Observera: Spela in positionerna för de färgade trådarna [4].
Koppla bort de färgade kablarna [4].
Installera Amphenols strömkabel [5] till kopplingsboxen.
För att ersätta ett kylvätskepump huvud som är anslutet till ett stativ [3]:
Ta bort dessa delar:
  • (4) skruv för huvudlocket [2] och motorn [1] för kylvätskepumpen
 Observera: Om du måste byta ut endast motorn, installera den nya motorn vid denna tidpunkt. Den här proceduren är slutförd.
  • (4) skruvar för huvudlocket [8] och filterhuset [9]
  • kopplare [3] och (4) hylshuvud skruvar [4]
  • (2) kompressions beslag [5] och pumphuvud församling [6]
  • 2. rör enheter av stål [7]
Installera den nya kylvätskepumpen med kopplingen [10] i motsatt ordning som den togs bort.
För att byta en kylvätskepump huvud eller motor som inte har ett stativ:
Installera den nya kylvätskepumpen med kopplingen [8] i motsatt ordning som den togs bort.
Installera en bygel [2] till (2) botten stiften på P50 [1] på i/O-KRETSKORTET. Gör detta om ingen bygel (P/N 75-15062) är på P50 på i/O-KRETSKORTET.
 Observera: Bygeln kringgår Värmesensorn för pumpmotorn.
Montera kopplingsboxen [7] med kabelklämman [6] på kylvätskepumpen TSC.
 Observera: Gör detta för maskiner med TSC Auto-Clean kylvätskepumpen eller med TSC 1000 PSI kylvätskepump vagn.
Anslut kabeln [3] för kopplingsboxen till maskinen.
Anslut kabeln [4] för kopplingsboxen till kabeln för kylvätskepumpen [5].
Anslut 25 ' x 1/4" röret [8] från den bearingless TSC-unionen till tillbehöret [9] för luft avskiljaren.
För maskiner som inte har det lugna systemet:
Hitta tillbehöret [2] på monteringen för luftfilter regulatorn på maskinens bak. Anslut slangen [1] till tillbehöret [2].
Anslut den andra änden av slangen [1] till det övre tillbehöret [3] på kopplingsboxen.
För maskiner som har det lugna systemet:
Ta bort en av de tillgängliga gren pluggarna [1]. Installera 90-graders Vinkelkoppling [2] i porten.
Montera den kvinnliga snabbkopplingen [3].
Anslut ena änden av 1/4" slangen [4] från satsen till tillbehöret [3].
Sätt slangen [4] genom botten av smörj panelen.
Anslut den andra änden av slangen [4] till tillbehöret [5] på kopplingsboxen.
Ställ huvud kretsbrytaren på På Position.
Tryck på [POWER ON].
Tryck på [RESET].
Tryck [AUX CLNT] för att aktivera TSC.
Undersök TSC-slangarna för läckor.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylvätskan [1] flyter rätt från spindeln.
  2. Några droppar rinner från vakuum avloppsslangen [3].
Tryck på [RESET].
Sätt en TSC-verktygshållare [2] i spindeln.
Tryck [AUX CLNT] för att starta TSC.
  1. Kylvätskan flödar korrekt från TSC-verktygshållaren.
Tryck på [RESET].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
