  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-inline-TSC-dragende Union-upgraden naar Bearingless Union-VMC-HMC
40-opname SK-40 -inline-TSC-dragende Union-upgrade naar de Draagloze Unie-VMC-HMC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gereedschap vereist 3. 40-opname SK-40-inline-TSC-dragende Union-upgraden naar Bearingless Union-VMC-HMC (7 stappen) 4. TSC-300 PSI-Koelvloeistofpomp hoofd/motor-vervanging (3 stappen) 5. TSC-Junction box-installatie (3 stappen) 6. TSC-upgraden naar Bearingless Union-test (2 stappen) Back to Top
Inleiding
De afbeeldingen die in dit document worden weergegeven, zijn van een VMC.
  1. Lager TSC Unie vergadering
  2. Uniale TSC Unie vergadering
  3. Vacuümgenerator
Gereedschap vereist
  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-1635)
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Koppel de luchtslang van de winkel los van de machine.
Verwijder de afdekplaten van de spilkop.
Installeer het gereedschap spil vergrendeling.
TSC-1000 psi installeren:
  1. Verwijder de 35-psi regulator en de regulator fitting [2] van de draagloze TSC Union.
  2. Installeer de 85-psi regulator [1] en de regulator fitting [2] aan de draagloze TSC Union.
  3. Zorg ervoor dat de pijl [3] op de 85-psi regelaar in de juiste richting is.
Ontkoppel de vacuüm aftapslang [4]. Verwijder de hogedruk-gevlochten slang [6] uit de controleklep eenheid [7]. Draai de lagerunie hex-Drive [5] rechtsom om deze te verwijderen.
Reinig de motoras draden. Toepassen Red-I vet aan de o-ring en aan het buitenoppervlak van de draagloze Union-as [8]. Breng medium-sterkte draad vergrendeling verbinding aan op de draden van de as [8]. Installeer de as [8] op de motor. De schacht [8] heeft linkshandige draden. Koppel de as [8] tot 30 ft-lb (41 nm).
Verwijder het gereedschap spil oriëntatie vergrendeling. Draai de spil handmatig, terwijl u de radiale fout van de as meet [8]. Gebruik een dial indicator. De radiale [3] en axiale [4] TIR moeten kleiner zijn dan. 0005 ' '.  Als de TIR deze waarde overschrijdt, Shim de TSC schacht.
Om de TSC-as te Shim:
Meet de radiale uitloop [1].
Markeer de High spot met een pen [2].
Draai de TSC-as voldoende los om een spleet tussen de TSC-as en de motoras te creëren.
Als de radiale uitloop is dan .0015 ' ' gebruik. 0005 ' ' Shim voorraad.
Als de radiale uitloop groter is dan .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim voorraad.
Plaats de shim op de gemarkeerde locatie [3] en koppel de TSC-as aan 30 ft-lb.
Trim weg de overtollige Shim voorraad.
Na het shimming van de TSC schacht:
Radiale uitloop meten [1].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.
Meet axiaal uitloop [2].  Het mag niet groter zijn dan. 0005.
Als asafvoer niet kan worden gecorrigeerd met shims neem dan contact op met Haas service.
Installeer deze onderdelen op de spil-aandrijfmotor:
  • (4) afstandhouders [4]
  • uniale TSC Unie vergadering [3]
  • (4) sluitringen [2]
  • (4) schroeven voor doppenkop [1]
 Opmerking: Zorg ervoor dat de afstandhouders even lang zijn. Zorg ervoor dat het draagloze TSC Union-assembly plat op de afstandhouders is.
Als u een Baldor motor hebt, gebruik deze onderdelen; 20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT (Lengte: 2,147 ± .002), 40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4.
Als u een Yaskawa of een HAAS-motor hebt, gebruik dan deze onderdelen; 20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION (Lengte: 1,445 ± .002), 40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4.
Draai de (4) schroeven [1] met uw vingers vast. Draai de spil met uw hand. Luister en voel voor contact. Zorg ervoor dat de schacht niet de draagloze TSC Union aanraakt.
In MDI schreef het volgende:
M03 S50;
Druk op [CYCLE START]. Bedien de spil met 50 RPM om de draagloze TSC Union te laten uitlijnen met de spil.
Druk op [FEED HOLD].
Koppel de (4) schroeven [1] voor de "bearingless-TSC montage verbindingsstuk". Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties Document. Gebruik de waarde voor staal.
Zoek de buis [5] voor de gereedschapontgrendelingszuiger (TRP). Deze buis maakt verbinding met de rechterkant van de TRP-magneet assemblage. Snijd de buis [5] in (2) stukken.
Sluit de eerste sectie [6] van de buis aan op de linkerpoort van de montage-eenheid [7]. Verbind de tweede sectie [8] van de buis met de rechter poort van de montage-eenheid [7].
Verbind de 15" x 1/4" buis [1] aan de (2) fittingen op de draagloze TSC Union.
Verbind het eerste deel van de 4 ' x 1/4" buis [2] aan de fitting op de draagloze TSC Union. Sluit het tweede deel van de buis [2] aan op de bovenste fitting op de montage-eenheid [4].
Verbind de 25 ' x 1/4" buis [3] naar de rechter poort van de montage-eenheid [4].
Plaats de buis [3] door de afdekking van de kabelgoot.
Sluit de vacuüm aftapslang [6] aan op de fitting op de draagloze Unie. Gebruik een slangklem (P/N 59-1347).
Sluit het eerste deel van de hogedruk gevlochten slang [5] aan op de unidraagloze TSC Union. Sluit de tweede sectie van de slang [5] aan op de controleklep eenheid [7].
Voor VMC [A]: Plaats de aftapslang [1] aan de achterzijde van de spil.
Voor HMC [B]: Plaats de aftapslang [1] door het gat [2] aan de achterzijde van de spil.
Om een koelmiddelpomp motor te vervangen die de Amphenol connector heeft.:
Ontkoppel de stroomkabel van Amphenol [1] voor de koelmiddelpomp.
Verwijder de geïnstalleerde koelmiddelpomp motor [2] uit de koelmiddeltank.
Verwijder de Amphenol voedingskabel [1] van de motor [2].
Verwijder de voedingskabel met 4 pinnen [3] aan de rechterkant van de aansluitdoos.
 Opmerking: Noteer de posities van de gekleurde draden [4].
Koppel de gekleurde draden los [4].
Installeer de Amphenol voedingskabel [5] op de aansluitdoos.
Om een koelmiddel pompkop te vervangen die op een statief is bevestigd [3]:
Verwijder deze onderdelen:
  • (4) schroefdop schroeven [2] en de motor [1] voor de koelmiddelpomp
 Opmerking: Als u alleen de motor moet vervangen, installeert u de nieuwe motor op dit moment. Deze procedure is voltooid.
  • (4) schroeven van de knoopkop [8] en de filter behuizing [9]
  • koppeling [3] en (4) schroefdop schroeven [4]
  • (2) compressiefittingen [5] en pompkop assemblage [6]
  • (2) stalen buis assemblages [7]
Installeer de nieuwe koelmiddelpomp met de koppeling [10] in de tegenovergestelde volgorde waarin deze is verwijderd.
Ter vervanging van een koelmiddel-pompkop of motor die geen standaard heeft:
Installeer de nieuwe koelmiddelpomp met de koppeling [8] in de tegenovergestelde volgorde waarin deze is verwijderd.
Installeer een hulpdraad [2] op de (2) onderste pinnen van P50 [1] op de I/O-PCB. Doe dit als er geen hulpdraad (P/N 75-15062) is in P50 op de I/O-PCB.
 Opmerking: De hulpdraad omzeilt de warmtesensor voor de pomp motor.
Installeer de Junction Box [7] met de kabelklem [6] op de TSC koelmiddelpomp.
 Opmerking: Doe dit voor machines met de TSC auto-clean Koelvloeistofpomp of met de TSC 1000 psi koelmiddelpomp wagen.
Sluit de kabel [3] aan op de aansluitdoos op de machine.
Sluit de kabel [4] voor de aansluitdoos aan op de kabel voor de koelmiddelpomp [5].
Verbind de 25 ' x 1/4" buis [8] van het draagloze TSC-Unie tot de fitting [9] voor de luchtafscheider.
Voor machines die niet over het kalme systeem beschikken:
Zoek de fitting [2] op de montage voor de luchtfilter regelaar aan de achterzijde van de machine. Sluit de slang [1] aan op de fitting [2].
Sluit het andere uiteinde van de slang [1] aan op de bovenste fitting [3] op de aansluitdoos.
Voor machines met een kalm systeem:
Verwijder een van de beschikbare spruitpoorten [1]. Installeer de 90-graden elleboog fitting [2] in de poort.
Installeer de vrouwelijke snelkoppelingsfitting [3].
Sluit het ene uiteinde van de 1/4" slang [4] van de Kit naar de fitting [3].
Plaats de slang [4] door de onderkant van het smeer paneel.
Sluit het andere uiteinde van de slang [4] aan op de fitting [5] op de aansluitdoos.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
Druk op [POWER ON].
Druk op [RESET].
Push [AUX CLNT] om de TSC te activeren.
Controleer de TSC slangen op lekkages.
De juiste werking is als volgt:
  1. Koelvloeistof [1] stroomt correct van de spil.
  2. Enkele druppels vloeien uit de vacuüm aftapslang [3].
Druk op [RESET].
Zet een TSC houder [2] in de spil.
Push [AUX CLNT] om de TSC te starten.
  1. Koelvloeistof stroomt correct van de TSC-Gereedschapshouder.
Druk op [RESET].
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
