Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas-stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – Et sted til alt
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
40-Taper - Inline - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - VMC - HMC
Service How-to-procedure Konus 40 - inline-TSC-bærende Union-opgradering til Bearingless Union-VMC-HMC
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Nødvendige værktøjer 3. Konus 40 - inline-TSC-bærende Union-opgradering til Bearingless Union-VMC-HMC (7 trin) 4. TSC-300 PSI-kølevand pumpehoved/motor-udskiftning (3 trin) 5. TSC-Junction box-installation (3 trin) 6. TSC-Opgrader til at under løse EU-test (2 trin) Back to Top
Indledning
De billeder, der vises i dette dokument, er af en VMC.
  1. Bærende TSC-EU-forsamling
  2. Ikke-indskingsløs TSC-EU-forsamling
  3. Vakuum generator
  • Spindel låse værktøj (T-1635)
Tryk på. Indstil hovedafbryderen til Ud Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Frakobl produktions luftslangen fra maskinen.
Fjern dækpanelerne til spindel hovedet.
Installer spindel låse værktøjet.
Sådan installeres TSC-1000 PSI:
  1. Fjern 35-PSI-regulatoren og regulerings armaturet [2] fra den skingsløs TSC-Union.
  2. Installer 85-PSI-regulatoren [1] og regulerings armaturet [2] på den skingsløs TSC-Union.
  3. Sørg for, at pilen [3] på 85-PSI-regulatoren er i den rigtige retning.
Frakobl vakuum afløbsslangen [4]. Fjern den højtryks flettede slange [6] fra kontrol ventil enheden [7]. Drej leje Unionens hex-drev [5] med uret for at fjerne den.
Rengør motor aksel trådene. Anvende Red-I smørefedt til o-ringen og til den udvendige overflade af den skaft løse EU-aksel [8]. Påfør mellem stærk gevind låsnings forbindelse på Skaftets gevind [8]. Installer akslen [8] på motoren. Akslen [8] har venstrehåndet gevind. Drejningsmoment akslen [8] til 30 ft-lb (41 nm).
Fjern spindelorienterings låse værktøjet. Drej spindelen manuelt, mens du måler den radiale fejl på akslen [8]. Brug en opkalds indikator. Det radiale [3] og aksiale [4] TIR skal være mindre end. 0,005 ' '.  Hvis TIR overskrider denne værdi, shim TSC aksel.
Sådan shim TSC-akslen:
Mål den radiale kast [1].
Markér det høje punkt med en pen [2].
Løsn TSC-akslen nok til at skabe et hul mellem TSC-akslen og motorakslen.
Hvis radial kast er end .0015 ' ' use. 0005 ' ' shim lager.
Hvis den radiale kast er større end .0015 ' ' use. 001 ' ' shim Stock.
Indsæt shim på den markerede placering [3] og drejningsmoment TSC-akslen til 30 ft-lb.
Trim væk den overskydende shim lager.
Efter glidning af TSC-akslen:
Mål radial kast [1].  Den må ikke overskride. 0,005 ' '.
Mål aksial kast [2].  Den må ikke overskride. 0,005 ' '.
Hvis aksel rundet ikke kan korrigeres med shims kontakt Haas service.
Installer disse dele på spindel-drivmotoren:
  • (4) modsætninger [4]
  • ikke-indskingsløs TSC-EU-forsamling [3]
  • (4) Spændeskiver [2]
  • (4) skruer til sokkel hoveder [1]
 Bemærk: Sørg for, at modsætninger er lige lange. Sørg for, at den bearless TSC Union forsamling er flad på standoffs.
Hvis du har en baldor motor, skal du bruge disse dele; 20-6851 TSC UNION STANDOFF BGLESS 40T RETROFIT (Længde: 2,147 ± .002), 40-1680 SHCS 1/4 x 2 x 2 3/4.
Hvis du har en Yaskawa eller en HAAS-motor, skal du bruge disse dele; 20-5461 STANDOFF BEARINGLESS ROTARY UNION (Længde: 1,445 ± .002), 40-1695 SHCS 1/4-20 x 2 1/4.
Stram skruerne (4) [1] med fingrene. Drej spindlen med hånden. Lyt og Føl dig til kontakt. Sørg for, at akslen ikke rører den skingsløs TSC-Union.
I MDI skal du skrive følgende:
M03 S50;
Tryk på. Betjen spindlen ved 50 RPM for at lade den skingsløs TSC-Union flugte med spindlen.
Tryk på .
Drejningsmoment de (4) skruer [1] for den skingsløs-TSC Union forsamling. Henvise til den Haas fastener moment specifikationer Dokument. Brug værdien for stål.
Find røret [5] til værktøjet Release stempel (TRP). Dette rør tilsluttes til højre side af TRP-magnet samlingen. Skær røret [5] i (2) stykker.
Tilslut den første sektion [6] af røret til den venstre port på monteringsenheden [7]. Tilslut den anden sektion [8] af røret til den højre port på monteringsenheden [7].
Tilslut de 15" x 1/4" rør [1] til (2) fittings på den skingsløs TSC Union.
Tilslut den første del af 4 ' x 1/4" slange [2] til montering på den skingsløs TSC-Union. Tilslut den anden del af røret [2] til den øverste montering på monteringsenheden [4].
Tilslut 25 ' x 1/4" slange [3] til den højre port på monteringsenheden [4].
Sæt røret [3] gennem kabel kanalens dæksel.
Tilslut vakuum afløbsslangen [6] til monteringen på den skingløse Union. Brug en slange klemme (P/N 59-1347).
Tilslut den første del af den højtryks-flettede slange [5] til den bearless TSC Union. Tilslut den anden del af slangen [5] til kontrol ventil enheden [7].
For VMC [A]: Sæt drænslangen [1] bag på spindlen.
For HMC [B]: Sæt drænslangen [1] gennem hullet [2] bag på spindlen.
At udskifte en kølevand pumpe motor, der har Amphenol-stikket.:
Frakobl Amphenol-strømkablet [1] til kølevandspumpen.
Fjern den installerede kølevandspumpe motor [2] fra kølebeholderen.
Fjern Amphenol-strømkablet [1] fra motoren [2].
Fjern 4-Prong-strømkablet [3] fra højre side af samledåsen.
 Bemærk: Optag positionerne af de farvede ledninger [4].
Frakobl de farvede ledninger [4].
Installer Amphenol-strømkablet [5] til samledåsen.
Sådan udskiftes et kølevandspumpehoved, der er fastgjort til et stativ [3]:
Fjern disse dele:
  • (4) skruer til sokkel hoveder [2] og motoren [1] til kølevandspumpen
 Bemærk: Hvis du kun må udskifte motoren, skal du installere den nye motor på dette tidspunkt. Denne procedure er afsluttet.
  • (4) skruer til knap hoveder [8] og filterhuset [9]
  • koblinger [3] og (4) skruer til sokkel hoveder [4]
  • (2) kompressionsfittings [5] og pumpehoved enhed [6]
  • (2) Stålrørs enheder [7]
Installer den nye kølevandspumpe med koblingen [10] i den modsatte rækkefølge, at den blev fjernet.
For at udskifte et kølevands-pumpehoved eller en motor, der ikke har en stander:
Fjern disse dele:
Installer den nye kølevandspumpe med koblings koblingen [8] i den modsatte rækkefølge, at den blev fjernet.
Installer en jumper [2] på (2) bund stifterne på P50 [1] på i/O-PCP'EN. Gør dette, hvis ingen jumper (P/N 75-15062) er på P50 på i/O PCB.
 Bemærk: Jumperen omgår varme sensoren til pumpemotoren.
Installer samledåsen [7] med kabelklemmen [6] på TSC-kølevandspumpen.
 Bemærk: Gør dette for maskiner med TSC Auto-Clean kølevand pumpe eller med TSC 1000 PSI kølevandspumpe vogn.
Tilslut kablet [3] til samledåsen til maskinen.
Tilslut kablet [4] til samledåsen til kablet til kølevandspumpen [5].
Tilslut 25 ' x 1/4" rør [8] fra den skingsløs TSC-Union til monteringen [9] for luft separatoren.
For maskiner, der ikke har det ROLIGE system:
Find armaturet [2] på samlingen til luftfilter regulatoren bag på maskinen. Tilslut slangen [1] til monteringen [2].
Tilslut den anden ende af slangen [1] til topfitningen [3] på samledåsen.
For maskiner, der har det ROLIGE system:
Fjern et af de tilgængelige manifold port-stik [1]. Installer 90-graders albue montering [2] i porten.
Installer den kvindelige hurtig frakoblings montering [3].
Forbind den ene ende af 1/4" slange [4] fra sættet til monteringen [3].
Sæt slangen [4] gennem bunden af smøre panelet.
Tilslut den anden ende af slangen [4] til monteringen [5] på samledåsen.
Indstil hovedafbryderen til På Position.
Tryk på . Tryk på .
Skubbe [AUX CLNT] for at aktivere TSC.
Undersøg TSC-slangerne for lækager.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevands[1] flyder korrekt fra spindlen.
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum afløbsslangen [3].
Tryk på .
Sæt en TSC-værktøjsholder [2] i spindlen.
Skubbe [AUX CLNT] for at starte TSC.
  1. Kølevandet flyder korrekt fra TSC-værktøjsholderen.
Tryk på [RESET].
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
