      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-konikli-temassız enkoder-yedek parça-AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
50-konikli -temassız Enkoder-yedek
AD0180
Revizyon A - 7/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 adımlar) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 adımlar) Back to Top
Bu yordam, bir kişi olmayan enkoder nasıl değiştirileceğini bildirir.
Aşağıdaki koşullardan biri varsa:
  • Temassız bir enkoder için okuma kafası değiştirmeniz gerekir.
  • Kişi dışı enkoder olan 50 konikli mili değiştirmeniz gerekir.
 Önemli: Garanti altındaki bir temassız enkoder değiştirirken, eski parçanın yedek parça ambalajında döndürüldüğünden emin olun veya garanti hükümsüz kılınabilir.
Nesil 1 ve Nesil 2 temassız enkoderler uyumlu değildir ve birbirleriyle iletişim kurmazlar. Nesil 1 NCE'den Nesil 2 NCE'ye yükseltiyorsanız, okuma kafası ve enkoder halkasının her ikisinin de değiştirilmesi gerekecektir.
Nesil 2 temassız enkoderler, okuma kafasının yan tarafına bağlı pigtail kablo ile tanımlanabilir [1]. Nesil 1 enkoderlerde bu kablo yoktur.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Araç serbest bırakma pistonu çıkarın. Bkz. VMC- 50 Konik - TRP - Değiştirme.
Enkoder kablosunu ve zemin kablosunu [2] Enkoder okuma kafası [1] üzerinden çıkarın.
İlgili kişi olmayan bir enkoder için okuma kafasını değiştirmeniz gerekiyorsa:
(2) vidayı çıkarın [1].
Enkoder okuma kafası [2] kaldırın.
Adım 5'e gidin.
Mili değiştirmeniz gerekiyorsa:
(4) vidayı çıkarın. Enkoder halkası aksamını çıkarın [1].
(3) vidayı çıkarın. Enkoder okuma kafası tertibatını çıkarın [2].
Mili değiştirin. Bkz. VMC - 50 Konik - İş Mili - Değiştirme.
ÖNEMLİ: Okuma kafası yuvasını atmayın. Yeniden takılacaktır.
Enkoder halkası [1]' i değiştirme mili üzerine takın.
Enkoder halkası üzerindeki toplam belirtilen çıkış (TıR) ölçümü [1]. TIR’ı 0,0005"e (0,01 mm) mümkün olduğunca yakın ayarlayın, 0,002"i (0,05 mm) aşmayın.
Tork (4) vida 56 in-lb (633 N-cm).
Zemin kablosunu kurtığınızdan emin olun.
Enkoder okuma kafası komplesini [2], (2) YIKAYICI DÜZ 0.170ID X 0.400OD kullandığınızdan emin olarak yedek iş miline takın. Okuma kafası montaj vidalarını takmadan önce toprak kablosunun yıkayıcının üzerine (altta değil) oturduğundan emin olun.
Vidaları (3) 12 ft-lb (16 N-m) tork ile sıkın.
(2) vidayı [3] Enkoder okuma kafası [4] için gevşetin.
 Not: Bu adımdan önce, sürücü kayışlarını doğru gerginliğe ayarınızdan emin olun.
RLS tipi enkoder için:
0,3 mm plastik şim [2] Enkoder okuma kafası [1] ve enkoder halkası [3] arasında yerleştirin.
Enkoder okuma-kafa Enkoder halka doğru itin.
Enkoder okuma kafası ve enkoder halkası arasında Tekdüzen hava boşluğu [4] olduğundan emin olun.
Enkoder okuma kafası için (2) vidayı [6] sıkın. Dolgu çıkarın.
Enkoder kablosunu [5] Enkoder okuma kafası ile bağlayın.
Nesil 2 Hizalama: Okunan kafanın enkoder halkasına doğru hizalanması çok önemlidir.  Enkoder halkasının eksenel hizalama ve çalışma boşluğunun doğru olduğunu kontrol edin.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 - 0,004
 Not: Okuma kafası ve enkoder hizalanamıyorsa, hizalama braketinin değiştirilmesi gerekebilir. Aşağıdaki Hizalama Braketini Değiştirme bölümüne bakın.
Not: Nesil 1 enkoderler için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Nesil 1 Hizalama: Okunan kafanın enkoder halkasına doğru hizalanması çok önemlidir. Hizalama kodlayıcının markasına göre değişir.  Enkoder halkasının ve okuma kafasının düzgün hizalandığından emin olmak için sağlanan grafiği kullanın.
SATICI                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                     0,360"
İş milinin yanlış yerleştirilmesi motor şaftını aksiyel olarak yanlış hizalayabilir.  Motor milinin üstünden TSC bağlama deliği yüzeylerinin üst kısmına olan mesafeyi ölçün.  1.291 ± .005 olmalıdır.
Şaft aksiyel olarak yanlış hizalanmışsa iş mili motoru değiştirilmelidir.
[ORIENT SPINDLE]’ın bir Haas Classic Kontrol Makinesinde düzgün çalıştığından emin olmak için:
  1. Ana şalteri ON konumuna getirin.
  2. [POWER ON] düğmesini itin.
  3. Şuna basın: [MDI]. Şuna basın: [ORIENT SPINDLE].
  4. İş mili dogs pozisyonuna bakın [1].
  5. [RESET] düğmesine basın.
  6. İş mili mandallarını manuel olarak farklı bir konuma çevirin [2]. Tekrar şuna basın: [ORIENT SPINDLE].
  7. Mil mandallarının aynı pozisyonda durağından emin olun [3].
İş mili her zaman aynı konuma yönlendirir emin olmak için birkaç kez bu işlemi yineleyin.
İş mili doğru şekilde yönelmezse, enkoder halkası ile okuma kafası arasındaki boşluk doğru değildir. Değiştirme prosedürünün adım 5' i yineleyin.
ORIENT SPINDLE’ın bir Haas Next Gen Kontrol Makinesinde düzgün çalıştığından emin olmak için:
  3. $Şuna basın: [MDI].
  4. Şunu girin: M19
  5. Şuna basın: [CYCLE START]
  6. Mil mandallarının konumuna bakın [1].
  7. [RESET] düğmesine basın.
  8. İş mili mandallarını manuel olarak farklı bir konuma çevirin [2].
  9. Şuna basın: [MDI].
  10. Şunu girin:  M19
  11. Şuna basın: [CYCLE START]
  12. İş milinin dogs aynı pozisyonda durduğundan emin olun [3].
İş mili doğru çalıştığından emin olmak için:
Mili% 25 [1], 50% [2] ve maksimum hıza% 100 [3] olarak çalıştırın.
 Not: Bu örnekte maksimum hız 7500 RPM’dir.
[1] kodundaki mil hızının ekranda [2] mili hızıyla aynı olduğundan emin olun.
Bu iş mili hızları aynı değilse, Enkoder parametrelerinin doğru olduğundan emin olun.
Araç serbest bırakma pistonu yükleyin. Bkz. VMC - 50 Konik - TRP - Değiştirme prosedürü.
Bkz. .
  • CHC-Side-Mount takım değiştirici-mil oryantasyon ofset-parametre 257
  • NGC -Yana Monteli Takım Değiştirici - İş Mili Pozisyonlama Ofseti
  • Erişilebilirlik Beyanı
