MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - ikke-kontakt enkoder - utskifting - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
AD0180
Revisjon A – 7/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 trinn) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 trinn) Back to Top
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du bytter ut en ikke-kontakt enkoder.
Hvis du har én av disse betingelsene:
  • Du må bytte ut lesehodet for en ikke-kontakt enkoder.
  • Du må bytte ut en 50-kons spindel som har en ikke-kontakt enkoder.
 Viktig: Når du skifter ut en ikke-kontakt enkoder under garanti, må du sørge for at den gamle delen returneres i erstatningsdelsemballasjen, ellers kan garantien annulleres.
Ikke-kontaktenkodere av generasjon 1 og generasjon 2 er ikke kompatible, og vil ikke kommunisere med hverandre. Hvis du oppgraderer fra en generasjon 1 NCE til en generasjon 2 NCE, må lesehodet og enkoderringen begge skiftes ut.
Ikke-kontaktenkodere av generasjon 2 kan identifiseres av pigtail-kabelen festet til siden av lesehodet [1]. Generasjon 1 enkodere har ikke denne kabelen.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Fjern verktøyutløsningsstempelet. Referer til VMC – 50-kon – TRP – Utskifting.
Koble fra enkoderkabelen og jordkabelen [2] fra lesehodet til enkoderen [1].
Hvis du må erstatte lesehodet for en ikke-kontakt enkoder:
Fjern (2) skruene [1].
Fjern enkoderlesehodet [2].
Gå til trinn 5.
Hvis du må skifte spindel:
Fjern de (4) skruene. Fjern enkoderringenheten [1].
Fjern de (3) skruene. Fjern enkoderlesehodeenheten [2].
Skift ut spindelen. Referer til VMC – 50-kon – Spindel – Utskifting.
VIKTIG: Ikke kast lesehodemonteringen. Den vil bli installert på nytt.
Sett inn enkoderringen [1] på erstatningsspindelen.
Mål det totale indikerte avviket (TIR) på enkoderringen [1]. Still inn TIR så nær 0,0005" (0,01 mm) som mulig, ikke overstig 0,002" (0,05 mm).
Drei de (4) skruene til 56 in-lb (633 N-cm).
Sørg for å installere jordkabelen.
Installer enkoderens avleserhodeenhet [2] på den erstattede spindelen, og sørg for å bruke (2) SKIVE FLAT 0,170ID X 0,400OD. Sørg for at jordingskabelen sitter oppå skiven (ikke under) før du installerer monteringsskruene til avleserhodet.
Gi (3) skruene moment til 12 ft-lb (16 N-m).
Løsne de (2) skruene [3] for enkoderlesehodet [4].
 Merk :Før dette trinnet, sørg for at du justerer drivremmene til riktig spenning.
For RLS-typen enkoder:
Sett en 0,3 mm avstandsskive av plast [2] mellom enkoderesehodet [1] og enkoderringen [3].
Skyv enkoderlesehodet mot enkoderringen.
Kontroller at det er en ensartet luftåpning [4] mellom enkoderlesehodet og enkoderringen.
Stram (2) skruene [6] for enkoderlesehodet. Fjern avstandsskiven.
Koble enkoderkabelen [5] til enkoderlesehodet.
Generasjon 2 justering: Riktig justering av lesehodet til enkoderringen er kritisk.  Kontroller at den aksiale justeringen og kjøreavstanden i enkoderringen er korrekt.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 - 0,004
 Merk: Hvis lesehodet og enkoderen ikke kan justeres, må justeringsbraketten kanskje byttes ut. Se Skift ut justeringsbrakett nedenfor.
Merknad: Bruk diagrammet nedenfor for enkodere i genersjon 1.
Generasjon 1 justering: Riktig justering av lesehodet til enkoderringen er kritisk. Justeringen vil variere basert på enkoderens merke.  Bruk diagrammet gitt for å sikre at enkoderringen og lesehodet er riktig justert.
LEVERANDØR                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" + 0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" + 0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                     0,360"
Feil installering av spindelen kan aksialt feiljustere motorakselen.  Mål avstanden fra toppen av motorakselen til toppen av motorens TSC-monteringshulloverflater.  Den bør være 1,291 ± ,005.
Hvis akselen er aksialt feiljustert, må spindelmotoren skiftes ut.
For å sikre at [ORIENT SPINDLE] fungerer riktig i en Haas klassisk kontrollmaskin:
  1. Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
  2. Trykk på [POWER ON].
  3. Trykk på [MDI]. Trykk på [ORIENT SPINDLE].
  4. Se på plasseringen av spindelen dogs [1].
  5. Trykk på [RESET].
  6. Drei spindelkloene manuelt til en annen posisjon [2]. Trykk på [ORIENT SPINDLE] igjen.
  7. Pass på at spindelkloene stopper i samme posisjon [3].
Gjenta denne prosessen flere ganger for å sikre at spindelen alltid orienterer til samme posisjon.
Hvis spindelen ikke orienterer riktig, er ikke åpningen mellom enkoderringen og lesehodet riktig. Gjenta trinn 5 i erstatnings prosedyren.
For å sikre at ORIENT SPINDEL fungerer riktig i en Haas Next Gen kontrollmaskin:
  3. Trykk på [MDI].
  4. Angi M19
  5. Trykk på [CYCLE START]
  6. Se på plasseringen av spindel hunder [1].
  7. Trykk på [RESET].
  8. Drei spindelkloene manuelt til en annen posisjon [2].
  9. Trykk på [MDI].
  10. Angi M19
  11. Trykk på [CYCLE START]
  12. Pass på at spindelen dogs stopper i samme posisjon [3].
For å være sikker på at spindelen fungerer som den skal:
Betjen spindelen med 25 % [1], 50 % [2] og 100 % [3] av maksimumshastigheten.
 Merk: I dette eksempelet er maksimal hastighet 7500 o/min.
Kontroller at spindelhastigheten i koden [1] er den samme som spindelhastigheten på skjermen [2].
Hvis disse spindelhastighetene ikke er like, må du kontrollere at enkoder parametrene er riktige.
Installer verktøyutskiftningsstempelet. Referer til prosedyren VMC – 50-kon – TRP – Utskifting.
Referer til:
  • CHC - sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257
  • NGC – Sidemontert verktøyveksler – Spindel orienteringsforskyvning
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
