50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
Service Home Instructieprocedure 50-opname SK-50-contactloze encoder-vervanging-AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
50-opname SK-50 -contactloze encoder-vervanging
AD0180
Revisie A - 07/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 stappen) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 stappen) Back to Top
Deze procedure geeft aan hoe u een niet-contact-encoder vervangt.
Als u een van deze voorwaarden hebt:
  • U moet de Lees kop vervangen voor een niet-contact-encoder.
  • U moet een SK-50 spil vervangen die een contactloze encoder heeft.
 Belangrijk: Bij het vervangen van een niet-contact-encoder onder garantie, moet u ervoor zorgen dat het oude onderdeel in de vervangende onderdeel verpakking wordt geretourneerd of dat de garantie vervalt.
Generatie 1 en generatie 2 contactloze encoders zijn niet compatibel en zullen niet met elkaar communiceren. Als u een upgrade uitvoert van een generatie 1 NCE naar een generatie 2 NCE, moeten de leeskop en de encoderring beide worden vervangen.
Generatie 2 contactloze encoders kunnen worden geïdentificeerd door de pigtail-kabel die aan de zijkant van de leeskop is bevestigd [1]. Generatie 1 encoders hebben deze kabel niet.
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Verwijder de zuiger van de gereedschaps ontgrendeling. Zie VMC - 50-conus - TRP - Vervanging.
Koppel de encoderkabel en de grondkabel [2] los van de Lees kop van het coderingsprogramma [1].
Als u de Read Head moet vervangen voor een niet-contact-encoder:
Verwijder de (2) schroeven [1].
Verwijder de Read-Head Encoder [2].
Ga naar stap 5.
Als u de spil moet vervangen:
Verwijder de (4) schroeven. Verwijder de encoderring assembly [1].
Verwijder de (3) schroeven. Verwijder de Read-Head-assemblage van de encoder [2].
Vervang de spil. ZieVMC - 50-conus - spil - Vervanging.
BELANGRIJK:Gooi de leeskopbevestiging niet weg. Het wordt opnieuw geïnstalleerd.
Installeer de encoder Ring [1] op de vervangende spil.
Meet de totale aangegeven uitloop (TIR) op de encoder Ring [1]. Stel de TIR zo dicht mogelijk bij .0005" (0,01 mm) in, niet hoger dan 0,002" (0,05 mm).
Koppel de (4) schroeven aan 56 in-lb (633 N-cm).
Zorg ervoor dat u de grondkabel installeert.
Installeer de leeskopeenheid van de encoder [2] op de vervangende spil en zorg ervoor dat u (2) VLAKKE SLUITRINGEN 0,170ID X 0,400OD gebruikt. Zorg ervoor dat de aardingskabel bovenop de vulring zit (niet onder) voordat u de montageschroeven van de leeskop installeert.
Koppel de (3) schroeven aan 12 ft-lb (16 N-m).
Draai de (2) schroeven [3] los voor de Lees kop van de encoder [4].
 Opmerking: Controleer voor deze stap of de aandrijfriemen op de juiste spanning zijn afgesteld.
Voor encoders van het type RLS:
Zet een 0,3 mm plastic vulplaatje [2] tussen de encoder Read-Head [1] en de encoder Ring [3].
Duw de encoder Read-Head in de richting van de encoderring.
Zorg ervoor dat er een uniforme luchtspleet [4] tussen de Read-Head encoder en de encoderring.
Draai de (2) schroeven [6] voor de leeskop van de encoder. Verwijder de vulplaatje.
Sluit de encoderkabel [5] aan op de Lees kop van de encoder.
Generatie 2 uitlijning: De juiste uitlijning van de leeskop naar de encoder-ring is van cruciaal belang.  Controleer of de axiale uitlijning en de loopspleet van de encoderring correct zijn.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 - 0,004
 Opmerking: Als de leeskop en encoder niet kunnen worden uitgelijnd, moet de uitlijnbeugel mogelijk worden vervangen. Zie Uitlijnbeugel vervangen hieronder.
Opmerking: Gebruik voor generatie 1-encoders de onderstaande tabel.
Generatie 1 uitlijning: De juiste uitlijning van de leeskop naar de encoder-ring is van cruciaal belang. De uitlijning is afhankelijk van het merk van de encoder.  Gebruik de meegeleverde grafiek om ervoor te zorgen dat de coderings-ring en de leeskop goed zijn uitgelijnd.
LEVERANCIER                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                     0,360"
Onjuiste installatie van de spil kan axiaal de motoras verkeerd uitlijnen.  Meet de afstand van de bovenkant van de motoras tot de bovenkant van de TSC bevestigingsopeningsoppervlakken.  Het moet 1,291 ± 005 zijn.
Als de as axiaal verkeerd uitgelijnd is, moet de spilmotor worden vervangen.
Om er zeker van te zijn dat [ORIENT SPINDLE] correct werkt op een Haas Classic Besturingsmachine:
  1. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
  2. Druk op [POWER ON].
  3. Druk op [MDI]. Druk op [ORIENT SPINDLE].
  4. Kijk naar de positie van de spil dogs [1].
  5. Druk op [RESET].
  6. Draai de spilklauwen handmatig naar een andere positie [2]. Druk opnieuw op [ORIENT SPINDLE].
  7. Zorg ervoor dat de spil honden op dezelfde positie stoppen [3].
Herhaal dit proces meerdere malen om ervoor te zorgen dat de spil altijd op dezelfde positie oriënteert.
Als de spil niet correct oriënteren, de kloof tussen de encoderring en de Read Head is niet correct. Herhaal stap 5 van de vervangingsprocedure.
Om ervoor te zorgen dat de ORIENT SPINDLE correct werkt in een Haas Next Gen besturingsmachine:
  3. Druk op [MDI].
  4. Ga naar M19
  5. Druk op [CYCLE START].
  6. Kijk naar de positie van de spilklauwen [1].
  7. Druk op [RESET].
  8. Draai de spilklauwen handmatig naar een andere positie [2].
  9. Druk op [MDI].
  10. Ga naar M19
  11. Druk op [CYCLE START].
  12. Zorg ervoor dat de spil dogs op dezelfde positie stopt [3].
Om ervoor te zorgen dat de spil goed werkt:
Bedien de spil met 25% [1], 50% [2] en 100% [3] van de maximumsnelheid.
 Opmerking: In dit voorbeeld is de maximale snelheid 7500 omw/min.
Zorg ervoor dat de spilsnelheid in de code [1] gelijk is aan de spilsnelheid op het display [2].
Als deze spilsnelheden niet hetzelfde zijn, zorg er dan voor dat de coderingsparameters correct zijn.
Installeer de gereedschapszuiger. Raadpleeg de procedure VMC - 50-Taper - TRP - Vervanging .
Raadpleeg .
  • CHC - Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Spiloriëntatie offset-Parameter 257
  • NGC - aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - spilrichting offset
