My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ 50-Taper-nekontaktní kodér-výměna-AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
50-Taper -výměna nekontaktního kodéru
AD0180
Revize A - 7/2025
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 kroky) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak nahradit kodér bez kontaktu.
Pokud máte jednu z následujících podmínek:
  • Je nutné nahradit čtení hlavy pro kodér bez kontaktu.
  • Je nutné nahradit vřeteno 50-Taper, které má kodér bez kontaktu.
 Důležité: Při výměně nekontaktního kodéru v rámci záruky se ujistěte, že je původní díl vrácen v náhradním dílu, nebo může být zrušena záruka.
Kodéry bez kontaktu 1. a 2. generace nejsou kompatibilní a nebudou vzájemně komunikovat.
Pokud provádíte upgrade z generace 1 NCE na generaci 2 NCE, bude třeba vyměnit čtecí hlavu a kódovací kroužek.
Kodéry bez kontaktu 2. generace lze identifikovat pomocí kabelu pigtail připojeného k boku čtecí hlavy [1].
Kodéry 1. generace tento kabel nemají.
Stiskněte[VYPNOUT NAPÁJENÍ].
Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP .
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Uzavřete primární vzduchový ventil. Tím se zastaví přívod vzduchu do stroje.
Odstraňte píst uvolnění nástroje. Odkaz na VMC-kužel 50-TRP-výměna.
Odpojte kódovací kabel a zemnicové kabely [2] od kodéru pro čtení (1).
Pokud je nutné nahradit čtení hlavy pro kodér bez kontaktu:
Odstraňte (2) šrouby [1].
Odeberte kódovací hlavu pro čtení [2].
Přejděte ke kroku 5.
Pokud je nutné vyměnit vřeteno:
Odstraňte šrouby (4). Odeberte sestavení kódovacího kroužku [1].
Odstraňte (3) šrouby. Sejměte kodér pro čtení hlavy [2].
Vyměňte vřeteno. Odkaz naVMC-50 kuželové-vřeteno-výměna.
DŮLEŽITÉ:Nelikvidujte držák čtecí hlavy. Bude znovu nainstalována.
Instalujte kódovací kroužek [1] na náhradní vřeteno.
Změří se celkový indikant (TIR) na kódovací kroužek [1]. Nastavit TIR v blízkosti. 0,005" (0,01 mm) Nepřekračujte 0,002" (0,05 mm).
Točivý moment (4) šroubů na 56 in-lb (633 N-cm).
Dbejte na to, aby byl uzemní kabel.
Namontujte sestavu čtecí hlavy kodéru [2] na náhradní vřeteno, přičemž bezpodmínečně použijte (2) PLOCHOU PODLOŽKU s vnitřním průměrem 0,170 x vnějším průměrem 0,400. Před instalací upevňovacích šroubů čtecí hlavy zkontrolujte, zda je uzemňovací kabel usazen na horní části podložky (ne pod ní).
Utáhněte (3) šrouby na krouticí moment 12 ft-lb (16 Nm).
Povolte (2) šrouby [3] pro kódovací hlavu (4).
 Poznámka: Před tímto krokem se ujistěte, že jsou hnací pásy správně napnuté.
Pro kodér typu RLS:
Mezi kódovací hlavu [1] a kódovací kroužek [3] dejte 0,3 mm plastový Šim [2].
Zatlačte kodér na kódovací kroužek směrem ke kodéru.
Ujistěte se, že mezi kódovací hlavou a kódovací kroužek je jednotná vzduchová mezera [4].
Utáhněte (2) šrouby [6] pro kódovací hlavu. Sejměte Šim.
Spojte kabelový kabel [5] s kódovací hlavou.
Vyrovnání generace 2: Správné vyrovnání čtecí hlavy vůči kódovacímu kroužku je zásadní.  Zkontrolujte, zda je správné osové vyrovnání a provozní mezera kroužku kodéru.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 - 0,004
 Poznámka: Pokud nelze vyrovnat čtecí hlavu a kodér, může být nutné vyměnit vyrovnávací konzolu. Viz Výměna vyrovnávací konzoly níže.
Poznámka: Pro kodéry 1. generace použijte níže uvedenou tabulku.
Vyrovnání 1. generace: Správné vyrovnání čtecí hlavy vůči kódovacímu kroužku je zásadní. Vyrovnání se bude lišit v závislosti na značce kodéru.  Pomocí daného grafu se ujistěte, že kódovací kroužek a přečtenou hlavu jsou správně zarovnány.
DODAVATEL                               RLS                                    BAUMER
A                              HODNOTA 0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/-0,019
B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0,362"                                     0,360"
Nesprávná instalace vřetena může způsobit axiální vyosení hřídele motoru.  Změřte vzdálenost od horního okraje hřídele motoru k hornímu okraji povrchů upevňovacího otvoru TSC motoru.  Měla by činit 1,291 ± 0,005.
Pokud je hřídel axiálně vyosena, je třeba vyměnit motor vřetena.
Chcete-li se ujistit, že [ORIENT SPINDLE] funguje správně v řídicím stroji Haas Classic:
  1. Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy ZAP .
  2. Stiskněte [POWER ON].
  3. Stiskněte [MDI]. Stiskněte [ORIENT SPINDLE].
  4. Podívejte se na polohu vřetena dogs [1].
  5. Stiskněte [RESET].
  6. Ručně otočte vřetenovitého psa do jiné polohy [2]. Stiskněte znovu [ORIENT SPINDLE].
  7. Ujistěte se, že vřetena se zastaví ve stejné poloze [3].
Opakujte tento postup několikrát, abyste zajistili, že se vřeteno vždy orientuje do stejné polohy.
Pokud se vřeteno neorientuje správně, není mezera mezi kódovacím prstenem a hlavou pro čtení správná. Opakujte krok 5 postupu výměny.
Aby bylo zajištěno správné fungování ORIENTACE VŘETENA v řídicím stroji Haas Next Gen:
  3. Stiskněte [MDI].
  4. Zadejte M19
  5. Stiskněte [CYCLE START]
  6. Podívejte se na polohu vřetenovitého psa [1].
  7. Stiskněte [RESET].
  8. Ručně otočte vřetenovitého psa do jiné polohy [2].
  9. Stiskněte [MDI].
  10. Zadejte M19
  11. Stiskněte [CYCLE START]
  12. Ujistěte se, že se vřeteno dogs zastaví ve stejné poloze [3].
Pro jistotu, že vřeteno funguje správně:
Hřídel se používá při 25% [1], 50% [2] a 100% [3] maximální rychlosti.
 Poznámka: V tomto příkladu jsou maximální otáčky 7 500 ot/min.
Ujistěte se, že otáčky vřetene v kódu [1] jsou stejné jako otáčky vřetene na displeji [2].
Pokud tyto rychlosti vřetene nejsou stejné, zkontrolujte správnost parametrů kodéru.
Instalace uvolňovací nástroje píst. Viz postup VMC - kužel 50 - TRP - výměna .
Viz .
  • Měnič nástrojů pro CHC-Side – posunutí Orientace vřetene-parametr 257
  • NGC -boční zásobník nástrojů-ofset orientace vřetene
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
