My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 50 - Transductor sin contacto - Reemplazo - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
AD0180
Revisión A: 7/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 steps) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar un transductor sin contacto.
Si se enfrenta a una de estas situaciones:
  • Debe reemplazar el cabezal de lectura de un transductor sin contacto.
  • Debe reemplazar un husillo cono 50 que tenga un transductor sin contacto.
 Importante:  cuando sustituya un transductor sin contacto en garantía, asegúrese de que la parte antigua se devuelva en el embalaje de la parte de repuesto o la garantía podría ser anulada.
Los codificadores sin contacto de la generación 1 y la generación 2 no son compatibles y no se comunicarán entre sí. Si está actualizando de un NCE de generación 1 a un NCE de generación 2, tanto el cabezal de lectura como el anillo del transductor/contador tendrán que ser reemplazados.
Los codificadores sin contacto de la generación 2 pueden identificarse por el cable flexible conectado al costado del cabezal de lectura [1]. Los codificadores de la generación 1 no tienen este cable.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Retire el pistón de liberación de herramienta. Consulte  CMV - Cono 50 - TRP - Reemplazo.
Desconecte el cable del transductor y el cable de tierra [2] del cabezal de lectura del transductor [1].
Si debe reemplazar el cabezal de lectura de un transductor sin contacto:
Retire los (2) tornillos [1].
Retire el cabezal de lectura del transductor [2].
Vaya al paso 5.
Si debe reemplazar el husillo:
Retire los (4) tornillos. Retire el ensamble del anillo del transductor [1].
Retire los (3) tornillos. Retire el conjunto de cabezal de lectura del transductor [2].
Vuelva a colocar el husillo. Consulte CMV - Cono 50 - Husillo - Reemplazo.
IMPORTANTE: No deseche el soporte del cabezal de lectura. Se volverá a instalar.
Instale el anillo del transductor [1] en el husillo de reemplazo.
Mida el descentrado total indicado (TIR) en el anillo del transductor [1]. Establezca el TIR tan cerca de 0.0005" (0.01 mm) como sea posible, no exceda 0.002" (0.05 mm).
Apriete los tornillos (4) a 56 pulg-lb (633 N-cm).
Asegúrese de instalar el cable de tierra.
Instale el conjunto de cabezal de lectura del transductor [2] en el husillo de reemplazo asegurándose de utilizar (2) RONDANAS PLANAS 0.170 DIÁMETRO INTERNO x 0.400 DIÁMETRO EXTERNO. Asegúrese de que el cable de masa asiente encima de la rondana (no debajo) antes de instalar los tornillos de montaje del cabezal de lectura.
Apriete los tornillos (3) a 12 pie-lb (16 Nm).
Afloje los (2) tornillos [3] para el cabezal de lectura del transductor [4].
 Nota:  antes de este paso, asegúrese de ajustar las correas de transmisión a la tensión correcta.
Para el transductor tipo RLS:
Coloque una laina de plástico de 0.3 mm [2] entre el cabezal de lectura del transductor [1] y el anillo del transductor [3].
Empuje el cabezal de lectura del transductor hacia el anillo del transductor.
Asegúrese de que haya un espacio de aire uniforme [4] entre el cabezal de lectura del transductor y el anillo del transductor.
Apriete los (2) tornillos [6] para el cabezal de lectura del transductor. Quite la laina.
Conecte el cable del transductor [5] al cabezal de lectura del transductor.
Alineación de generación 2: La alineación apropiada del cabezal de lectura con el anillo del transductor es crítica.  Compruebe que la alineación axial y la separación de funcionamiento del anillo del codificador sean correctas.
[A] 0.000 +/- 0.045
[B] 0.012 + 0.008 - 0.004
 Nota: si el cabezal de lectura y el codificador no se pueden alinear, es posible que sea necesario reemplazar el soporte de alineación. Consulte Reemplazar soporte de alineación a continuación.
Nota: Para los codificadores de la generación 1, utilice la siguiente tabla.
Alineación de generación 1: La alineación apropiada del cabezal de lectura con el anillo del transductor es crítica. La alineación variará en función de la marca del codificador.  Utilice el gráfico proporcionado para asegurarse de que el anillo del Transductor/Contador y el cabezal de lectura estén correctamente alineados.
PROVEEDOR                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0.362"                                     0.360"
La instalación incorrecta del husillo puede desalinear axialmente el eje del motor.  Mida la distancia desde la parte superior del eje del motor hasta la parte superior de las superficies de los agujeros de montaje del TSC del motor.  Debería ser 1.291 ± 0.005.
Si el eje está desalineado axialmente, el motor del husillo debe reemplazarse.
Para asegurarse de que el [ORIENT SPINDLE] funciona correctamente en una máquina de control clásico Haas:
  1. Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
  2. Presione [POWER ON].
  3. Presione [MDI]. Presione [ORIENT SPINDLE].
  4. Observe la posición del husillo dogs [1].
  5. Presione [RESET].
  6. Gire manualmente los casquillos del husillo a una posición diferente [2]. Presione [ORIENT SPINDLE] de nuevo.
  7. Asegúrese de que los casquillos del husillo se detengan en la misma posición [3].
Repita este proceso varias veces para asegurarse de que el husillo siempre se orienta a la misma posición.
Si el husillo no se orienta correctamente, el espacio entre el anillo del transductor y el cabezal de lectura no es correcto. Repita el paso 5 del procedimiento de reemplazo.
Para asegurarse de que HUSILLO DE ORIENTACIÓN funciona correctamente en una máquina de control Haas Next Gen:
  3. Presione [MDI].
  4. Ingrese M19
  5. Presione [CYCLE START]
  6. Observe la posición de los casquillos del husillo [1].
  7. Presione [RESET].
  8. Gire manualmente los casquillos del husillo a una posición diferente [2].
  9. Presione [MDI].
  10. Ingrese M19
  11. Presione [CYCLE START]
  12. Asegúrese de que el husillo dogs se detiene en la misma posición [3].
Para asegurarse de que el husillo funciona correctamente:
Accione el husillo a 25 % [1], 50 % [2] y 100 % [3] de velocidad máxima.
 Nota:  En este ejemplo, la velocidad máxima es de 7500 RPM.
Asegúrese de que la velocidad del husillo en el código [1] es la misma que la velocidad del husillo en la pantalla [2].
Si estas velocidades del husillo no son las mismas, asegúrese de que los parámetros del transductor sean correctos.
Instale el pistón de liberación de herramientas. Consulte el procedimiento  CMV - Cono 50 - TRP - Reemplazo .
Consulte:
  • CHC - Cambiador lateral de herramientas - Offset de desplazamiento de orientación del husillo - Parámetro 257
  • NGC - Cambiador lateral de herramientas - Offset de orientación del husillo
  • Condiciones
