MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
Service Home Instruktioner 50-Kona-beröringsfri kodare-ersättning-AD0180
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona -beröringsfria kodare-ersättare
AD0180
_ Gäller maskiner byggda från: september 2015:
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. 50-Kona-beröringsfri kodare-ersättning (6 steg) 3. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 4. 50-Kona-beröringsfria kodare-test (5 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren visar hur du ersätter en beröringsfri kodare.
Om du har något av följande tillstånd:
  • Du måste ersätta läshuvudet för en beröringsfri kodare.
  • Du måste ersätta en 50-Kona spindel som har en beröringsfri kodare.
 Viktigt: När du byter ut en beröringsfri kodare under garanti, se till att den gamla delen returneras i reservdelsförpackningen eller så kan garantin ogiltigförklaras.
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Stäng den primära luftventilen. Detta stoppar lufttillförseln till maskinen.
Ta bort verktyget release kolv. Se VMC – 50-kona – TRP – Ersättare.
Koppla bort kodarkabeln och jordkabeln [2] från kodarens Läs huvud [1].
Om du måste byta ut läshuvudet mot en kodare som inte är kontakt:
Ta bort (2) skruvarna [1].
Ta bort kodaren läshuvudet [2].
Gå till steg 5.
Om du måste byta ut spindeln:
Ta bort (4) skruvarna. Ta bort kodarens ring montering [1].
Ta bort (3) skruvarna. Ta bort kodaren Läs huvud församling [2].
Byt ut spindeln. Se VMC – 50-Kona – Spindel – Ersättare.
Installera kodarringen [1] på ersättnings spindeln.
 Obs! Om du bara ersätter omkodaren läshuvudet, kan du använda den installerade omkodaren ringen.
Mät den totala indikerade runout (TIR) på kodaren ringen [1]. Ställ in TIR så nära. 0005" (0,01 mm) som möjligt, Överskrid inte 0,002" (0,05 mm).
Vrid (4) skruvarna till 56 in-lb (633 N-cm).
Se till att du installerar jordkabeln.
Montera omkodarens läshuvud [2] på utbytesspindeln och använd alltid FLATBRICKA (2) 0,170 invändigt och 0,400 utvändigt. Kontrollera att jordkabeln sitter ovanpå brickan (inte under) innan du monterar läshuvudets monteringsskruvar.
Dra åt skruvarna (3) med 16 Nm (12 ft-lb).
Lossa (2) skruvarna [3] för kodaren Läs huvud [4].
 Obs! Innan detta steg, se till att du justerar drivremmar till rätt spänning.
För den RLS typ av omkodare:
Sätt en 0,3 mm plastshim [2] mellan kodaren läshuvudet [1] och kodaren ringen [3].
Skjut kodaren läshuvudet mot kodaren ringen.
Kontrollera att det finns en enhetlig luftspalt [4] mellan kodaren läshuvudet och kodaren ringen.
Dra åt (2) skruvarna [6] för kodaren läshuvudet. Ta bort shim.
Anslut kodarkabeln [5] till kodaren läshuvudet.
Korrekt justering av läshuvudet till kodaren ringen är kritisk. Justeringen kommer att variera beroende på kodarens märke.  Använd diagrammet för att kontrollera att kodaren ringen och läsa huvudet är korrekt justerade.
LEVERANTÖR               RLS                                                 BAUMER
A                 0,020" +0,020 / -0,039                       0,0453" +/- 0,019
B                 0,0118" +0,0079 / -0,0039                 0,0118" +/- 0,0039
C                              0,362"                                              0,360"
Felaktig installation av spindeln kan axiellt misalign motoraxeln.  Mät avståndet från motoraxelns översida till översidan på motorns TSC monteringshålsytor.  Det bör vara 1,291 ± ,005.
Om axeln är feljusterad axiellt måste spindelmotorn bytas ut.
För att se till att [ORIENT SPINDLE] fungerar korrekt i en Haas Classic-Styrmaskin:
  1. Ställ huvud kretsbrytaren på ON position.
  2. Tryck [POWER ON].
  3. Tryck [MDI]. Tryck på [ORIENT SPINDLE].
  4. Titta på positionen för spindeln dogs [1].
  5. Tryck på [RESET].
  6. Vrid spindel hundarna manuellt till en annan position [2]. Tryck på [ORIENT SPINDLE] igen.
  7. Kontrollera att spindel hundarna stannar vid samma position [3].
Upprepa denna process flera gånger för att se till att spindeln alltid orienterar sig till samma position.
Om spindeln inte orienterar sig korrekt, är gapet mellan kodarringen och läshuvudet inte korrekt. Upprepa steg 5 i ersättnings proceduren.
För att se till att ORIENT SPINDELN fungerar korrekt i en Haas Next Gen Styrmaskin:
  3. Tryck [MDI].
  4. Ange M19
  5. Tryck på [CYCLE START]
  6. Titta på positionen för spindel hundarna [1].
  7. Tryck på [RESET].
  8. Vrid spindel hundarna manuellt till en annan position [2].
  9. Tryck [MDI].
  10. Ange M19
  11. Tryck på [CYCLE START]
  12. Kontrollera att spindeln dogs stanna vid samma position [3].
Så här kontrollerar du att spindeln fungerar korrekt:
Manövrera spindeln med 25% [1], 50% [2] och 100% [3] av maxhastigheten.
 Obs! I detta exempel är den maximala hastigheten 7500 varv/min.
Kontrollera att spindelhastigheten i koden [1] är densamma som spindelvarvtalet på bildskärmen [2].
Om dessa spindelhastigheter inte är desamma kontrollerar du att kodnings parametrarna är korrekta.
Installera verktyget release kolv. Se proceduren VMC – 50-kona – TRP – Ersättning .
Se .
  • CHC-Side-Mount verktygsväxlare-spindelorientering offset-parameter 257
  • NGC – Sidmonterad verktygsväxlare – Spindelorientering offset
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
