My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-stożka-enkoder bezkontaktowy-wymiana-AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
* 50-stożka-bezkontaktowy enkoder-wymiana
AD0180
Wersja A – 07.2025 r.
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 kroki) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje, jak zastąpić koder bezkontaktowy.
Jeśli masz jeden z tych warunków:
  • Należy wymienić głowicę odczytu dla kodera bezkontaktowego.
  • Należy wymienić wrzeciono stożka 50, które ma bezkontaktowy enkoder.
 Ważne: W przypadku wymiany kodera bezkontaktowego w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.
Kodery bezkontaktowe generacji 1 i 2 nie są kompatybilne i nie będą się ze sobą komunikować. Jeśli modernizujesz z NCE generacji 1 do NCE generacji 2, głowica odczytu i pierścień kodera będą wymagały wymiany.
Kodery bezkontaktowe generacji 2 można rozpoznać po kablu przyłączeniowym przymocowanym z boku głowicy odczytu [1]. Kodery generacji 1 nie mają tego przewodu.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Zdjąć tłok zwalniający narzędzie. Patrz  VMC - stożek 50 - TRP - Wymiana
Odłącz przewód enkodera i przewód uziemienia [2] od głowicy nadajnika [1].
Jeśli należy wymienić głowicę odczytu dla kodera bezkontaktowego:
Wykręć (2) wkręty [1].
Wyjmij głowicę do odczytu z enkodera [2].
Przejdź do kroku 5.
Jeśli konieczne jest zastąpienie wrzeciona:
Wykręć (4) wkręty. Wyjąć zespół pierścienia enkodera [1].
Wykręć (3) wkręty. Wyjmij zestaw głowicy do odczytu z enkodera [2].
Wymienić wrzeciono. Patrz VMC – Wrzeciono ze stożkiem 50 – Wymiana.
WAŻNE:Nie wyrzucaj mocowania głowicy odczytu. Zostanie ponownie zainstalowane.
Zamontować pierścień enkodera [1] na wrzecionie zamiennej.
Zmierzyć całkowitą wskazaną bicie (TIR) na pierścieniu enkodera [1]. Ustaw TIR możliwie najbliżej 0,0005" (0,01 mm), nie przekraczaj 0,002" (0,05 mm).
Dokręcić (4) wkręty do 56 w-lb (633 N-cm).
Upewnij się, że przewód uziemiany jest zainstalowany.
Zamontuj zespół głowicy odczytu kodera [2] na wrzecionie zamiennym, pamiętając o użyciu (2) PŁASKICH PODKŁADEK 0.170ID X 0.400OD. Upewnij się, że przewód uziemienia znajduje się na górze podkładki (nie pod spodem) przed wkręceniem wkrętów mocujących głowicę odczytu.
Dokręć (3) wkręty momentem 12 ft-lb (16 N-m).
Poluzować (2) wkręty [3] dla głowicy odczytujących enkoder [4].
 Uwaga: :Przed wykonaniem tego kroku należy upewnić się, że pasy napędowe są prawidłowo naprężone.
W przypadku koderu typu RLS:
Włóż podkładek z tworzywa sztucznego 0,3 mm [2] między głowicą odczyselowa [1] i pierścieniem enkodera [3].
Wciśnij pokrętło odczytu głowicy w kierunku pierścienia enkodera.
Należy upewnić się, że między głowicą odczytem a pierścieniem enkodera występuje jednolita szczelina powietrzna [4].
Dokręcić (2) wkręty [6] dla głowicy odczytujących enkoder. Zdjąć podkładek.
Podłączyć przewód enkodera [5] do głowicy nadajnika.
Wyrównanie generacji 2: Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Sprawdź, czy wyrównanie osiowe i szczelina robocza pierścienia kodera są poprawne.
[A] 0,000 +/-0,045
[B] 0,012 + 0,008 – 0,004
 Uwaga: Jeśli głowica odczytu i koder nie mogą być wyrównane, może być konieczna wymiana wspornika wyrównania. Zobacz temat Wymiana wspornika wyrównania poniżej.
Uwaga: W przypadku koderów generacji 1 należy użyć poniższej tabeli.
Wyrównanie generacji 1: Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera.  Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.
DOSTAWCA                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                           0,362"                                     0,360"
Nieprawidłowy montaż wrzeciona może spowodować osiowe przesunięcie wału silnika.  Zmierzyć odległość od szczytu wału silnika do szczytu powierzchni z otworami mocującymi TSC silnika.  Powinien wynosić 1,291 ± 0,005.
Jeżeli wał jest przesunięty osiowo, należy wymienić silnik wrzeciona.
Aby upewnić się, że [ORIENT SPIDLE] działa prawidłowo na maszynie z klasycznym sterowaniem Haas:
  1. Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
  2. Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
  3. Naciśnij [MDI]. NACIŚNIJ [ORIENT SPIDLE].
  4. Spójrz na położenie wrzeciona dogs [1].
  5. Naciśnij przycisk [RESET].
  6. Ręcznie Obróć psy wrzeciona w inne miejsce [2]. Ponownie naciśnij [ORIENT SPIDLE].
  7. Upewnij się, że psy wrzeciona zatrzymują się w tym samym położeniu [3].
Powtórz ten proces kilka razy, aby upewnić się, że wrzeciono zawsze orientuje się w tej samej pozycji.
Jeśli wrzeciono nie jest prawidłowo ustawione, odstęp między pierścieniem enkodera a głowicą odczytu nie jest prawidłowy. Powtórz krok 5 procedury wymiany.
Aby upewnić się, że ORIENTACJA WRZECIONA działa prawidłowo na maszynie ze sterowaniem Haas Next Gen:
  3. Naciśnij [MDI].
  4. Wpisz M19
  5. Naciśnij [CYCLE START]
  6. Spójrz na pozycję wrzecionowych psów [1].
  7. Naciśnij przycisk [RESET].
  8. Ręcznie Obróć psy wrzeciona w inne miejsce [2].
  9. Naciśnij [MDI].
  10. Wpisz M19
  11. Naciśnij [CYCLE START]
  12. Upewnij się, że wrzeciono dogs zatrzymuje się w tym samym położeniu [3].
Aby upewnić się, że wrzeciono działa prawidłowo:
Wrzeciono należy obsługiwać przy 25% [1], 50% [2] i 100% [3] maksymalnej prędkości obrotowej.
 Uwaga: W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.
Upewnij się, że prędkość wrzeciona w kodzie [1] jest taka sama jak prędkość obrotowa na wyświetlaczu [2].
Jeśli te prędkości wrzeciona nie są takie same, upewnij się, że parametry nadajnika są poprawne.
Zamontować tłok zwalniający narzędzie. Patrz procedura  VMC - Stożek 50 - TRP - wymiana .
Patrz .
  • CHC-boczny zmieniacz narzędzi-Przesunięcie orientacji wrzeciona-parametr 257
  • NGC - Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - korekcja orientacji wrzeciona
  • Informacja o dostępności
