My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
服务主页 方法程序 50 锥 - 非接触式编码器 - 更换 - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
50-锥度 - 非接触式编码器 - 更换
AD0180
版本 A - 2025 年 7 月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 步骤) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 步骤) Back to Top
此过程告诉您如何替换非接触式编码器。
如果您有以下条件之一:
  • 您必须更换非接触式编码器的读取头。
  • 您必须更换具有非接触式编码器的 50 锥主轴。
 重要: 在保修范围内更换非接触式编码器时,请确保在更换部件包装中退回旧部件,否则保修可能失效。
第 1 代和第 2 代非接触式编码器不兼容,不会相互通信。如果要从第 1 代 NCE 升级到第 2 代 NCE,则需要更换读取头和编码器环。
第二代非接触式编码器可以通过连接到读取头 【1】 侧面的尾纤电缆进行识别。第 1 代编码器没有此电缆。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
关闭主空气阀。这将停止向机器供气。
拆下工具释放活塞。请参阅 VMC - 50 -锥度 - TRP - 更换。
断开编码器电缆和接地电缆 [2] 与编码器读头 [1]。
如果必须更换非接触式编码器的读取头:
拆下 (2) 螺钉 [1]。
卸下编码器读头 [2]。
转到步骤 5。
如果必须更换主轴:
拆下 (4) 螺钉。卸下编码器环组件 [1]。
拆下 (3) 螺钉。卸下编码器读头组件 [2]。
更换主轴。请参阅VMC - 50-锥度 - 主轴 - 更换。
重要事项:请勿处置读取头支座。它将重新安装。
将编码器环 [1] 安装到更换主轴上。
测量编码器环 [1] 上指示的总流出 (TIR)。将 TIR 设置为接近 .0005" (0.01 毫米),不要超过 0.002" (0.05 毫米)。
对 (4) 螺钉施加 56 in-lb (633 N-cm) 的扭矩。
确保安装接地电缆。
将编码器读数头组件[2]安装到备用主轴上,确保使用(2)垫圈平头 0.170ID X 0.400OD。安装读头安装螺钉前,请确保接地电缆位于垫圈顶部(而非下方)。
对 (3) 螺钉施加 12 ft-lb (16 N-m) 的扭矩。
松开编码器读头 [4] 的 (2) 螺钉 [3]。
 注意: 在此步骤之前,请确保将传动带调整到正确的张力。
对于RLS类型编码器:
在编码器读取头 [1] 和编码器环 [3] 之间放置 0.3 mm 塑料垫片 [2]。
将编码器读头推向编码器环。
确保编码器读头和编码器环之间有均匀的气隙 [4]。
拧紧编码器读头的 (2) 螺钉 [6]。拆下垫片。
将编码器电缆 [5] 连接到编码器读头。
第 2 代对齐:将读头与编码器环适当对准非常重要。 检查编码器环的轴向对齐和运行间隙是否正确。
[A] 0.000 +/- 0.045
[B] 0.012 + 0.008 - 0.004
 注意: 如果读取头和编码器无法对齐,可能需要更换对齐支架。请参阅下面的更换校准支架。
注意:对于第 1 代编码器,请使用下表。
第 1 代对齐:将读头与编码器环适当对准非常重要。对齐方式将因编码器的品牌而异。 使用提供的图表确保编码器环和读取头正确对齐。
供应商                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0.362"                                     0.360"
主轴安装不正确可能会使电机轴错位。测量从电机轴顶部到电机 TSC 安装孔表面的距离 应为 1.291 ± .005。
如果轴向未对齐,则必须更换主轴电机。
确保[ORIENT SPINDLE]在 Haas 经典控制机中正确操作:
  1. 将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
  2. 按[POWER ON]。
  3. 推 [MDI]。推[ORIENT SPINDLE]。
  4. 查看主轴的位置dogs [1]。
  5. 按 [RESET]。
  6. 手动将主轴定位键转向其他位置 [2]。再次推 [ORIENT SPINDLE]。
  7. 确保主轴定位键止步在同一位置 [3]。
重复此过程几次,以确保主轴始终定向到相同的位置。
如果主轴定位不正确,则编码器环和读取头之间的间隙不正确。重复更换过程的步骤 5。
确保 ORIENT SPINDLE 在 Haas Next Gen 控制机中正确操作:
  2. 按[POWER ON]。
  3. 推 [MDI]。
  4. 进入 M19
  5. 推 [CYCLE START]
  6. 查看主轴键的位置 [1]。
  7. 按 [RESET]。
  8. 手动将主轴定位键转向其他位置 [2]。
  9. 推  [MDI]。
  10. 进入 M19
  11. 推  [CYCLE START]
  12. 确保主轴 dogs 在同一位置 [3] 停止。
要确保主轴工作正常:
以最大速度的 25% [1]、50% [2] 和 100% [3] 操作主轴。
 注意: 在此示例中,转速上限为 7500 RPM。
确保代码 [1] 中的主轴速度与显示屏 [2] 上的主轴速度相同。
如果这些主轴速度不同,请确保编码器参数正确。
安装工具释放活塞。请参阅 VMC - 50 锥度 - TRP - 更换 程序。
请参阅。
  • CC - 侧安装式工具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257
  • NGC - 侧挂式刀库 - 主轴定向偏置
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
