My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
サービス ホーム 手順 50テーパー - 非接触エンコーダー - 交換 - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
AD0180
改訂A - 2025年7月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 ステップ) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 ステップ) Back to Top
この手順では、非接触型エンコーダーを交換する方法について説明します。
これらの条件のいずれかがある場合:
  • 非接触型エンコーダーの場合は、読み取りヘッドを交換する必要があります。
  • 非接触エンコーダーを備えた50 テーパースピンドルを交換する必要があります。
 重要: 保証期間中に非接触エンコーダーを交換する場合は、必ず古い部品を交換部品用のパッケージに入れて返却してください。返却されない場合、保証が無効になる場合があります。
第1世代および第2世代の非接触エンコーダーは互換性がなく、相互に通信しません。第1世代NCEから第2世代NCEにアップグレードする場合は、読み取りヘッドとエンコーダーリングの両方を交換する必要があります。
第2世代非接触エンコーダーは、読み取りヘッド[1]の側面に取り付けられているピグテールケーブルで識別できます。第1世代エンコーダーには、このケーブルはありません。
[POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
工具解除ピストンを取り外します。VMC - 50 テーパー - TRP - 交換をご参照下さい。
エンコーダー読み取りヘッド [1] からエンコーダーケーブルと接地ケーブル [2] を外します。
非接触エンコーダーの読み取りヘッドを交換する必要がある場合:
2 本のねじ [1] を取り外します。
エンコーダーの読み取りヘッド [2] を取り外します。
手順 5 に進みます。
スピンドルを交換する必要がある場合:
4 本のねじを取り外します。エンコーダーリングアセンブリ [1] を取り外します。
3 本のねじを取り外します。エンコーダーの読み取りヘッドアセンブリ [2] を取り外します。
スピンドルを交換します。VMC - 50 テーパー - スピンドル - 交換をご参照ください。
重要:読み取りヘッドマウントは廃棄しないでください。再インストールされます。
エンコーダーリング [1] を交換用スピンドルに取り付けます。
エンコーダーリング [1] の総表示ランアウト(TIR)を測定します。TIR は、できる限り 0005"(0.01 mm)に近い値に設定します。0.002 "(0.05 mm)を超えてはいけません。
4 本のねじを 56 in-lb(633 N-cm)のトルクで締めます。
必ず接地ケーブルを取り付けてください。
エンコーダーの読み取りヘッドアセンブリ [2] を交換用スピンドルに取り付けます。必ず2 個のワッシャフラット 0.170ID X 0.400OD を使用します。読み取りヘッドの取付けねじを取り付ける前に、接地ケーブルがワッシャの上(下ではなく)にあることを確認してください。
3 本のねじを 12 ft-lb(16 Nm)のトルクで締めます。
エンコーダー読み取りヘッド [4] の 2 本のねじ [3] を緩めます。
注記:この手順の前に、駆動ベルトを正しい張力に調整してください。
RLSタイプエンコーダーの場合:
エンコーダー読み取りヘッド [1] とエンコーダーリング [3] の間に 0.3 mm のプラスチックシム [2] を挿入します。
エンコーダー読み取りヘッドをエンコーダーリングに向かって押します。
エンコーダー読み取りヘッドとエンコーダーリングの間に均一なエアギャップ [4] があることを確認します。
エンコーダー読み取りヘッドの 2 本のねじ [6] を締めます。シムを取り外します。
エンコーダーケーブル [5] をエンコーダーの読み取りヘッドに接続します。
第2世代の整列:読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。 エンコーダーリングの軸方向の整列とランニングギャップが正しいことを確認します。
[A] 0.000 +/- 0.045
[B] 0.012 + 0.008 - 0.004
 注意: 読み取りヘッドとエンコーダーを位置合わせできない場合は、整列ブラケットを交換する必要がある場合があります。以下の整列ブラケットの交換を参照してください。
注:第1世代エンコーダーの場合、以下の表を使用します。
第1世代の整列:読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。 提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。
ベンダー                               RLS                                    BAUMER
A                              0.020" +0.020/-0.039                 0.0453" +/- 0.019
B                              0.0118" +0.0079/-0.0039           0.0118" +/- 0.0039
C                                           0.362インチ                                     0.360インチ
スピンドルが正しく取り付けられていない場合、モーターシャフトの軸方向の位置がずれる場合があります。 モーターシャフトの上部からモーターTSC取付け穴面の上部までの距離を測定します。1.291 ± .005である必要があります。
シャフトが軸方向にずれている場合は、スピンドルモーターを交換する必要があります。
[ORIENT SPINDLE]がHaasの標準的な制御機械で正常に動作することを確認する方法:
  1. メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
  2. [POWER ON]を押します。
  3. [MDI]を押します。[ORIENT SPINDLE]を押します。
  4. スピンドル dogs[1]の位置を見ます。
  5. [RESET]を押します。
  6. 手動でスピンドルドッグを別の位置 [2] に回します。もう一度[ORIENT SPINDLE]を押します。
  7. スピンドルドッグが同じ位置 [3] で停止することを確認してください。
このプロセスを数回繰り返し、スピンドルが常に同じ位置に向くようにします。
スピンドルの向きが正しくない場合は、エンコーダーリングと読み取りヘッドの間のギャップが正しくありません。交換手順の手順 5 を繰り返します。
ORIENT SPINDLEがHaas Next Gen制御機械で正常に動作することを確認する方法:
  2. [POWER ON]を押します。
  3. [MDI]を押します。
  4. M19を入力します
  5. [CYCLE START]を押します
  6. スピンドルドッグ [1] の位置を見ます。
  7. [RESET]を押します。
  8. 手動でスピンドルドッグを別の位置 [2] に回します。
  9. [MDI]を押します。
  10. M19を入力します
  11. [CYCLE START]を押します
  12. スピンドルdogsが同じ位置 [3] で停止することを確認してください。
スピンドルが正常に動作することを確認する方法:
スピンドルを最高速度の 25% [1]、50% [2]、および 100% [3] で操作します。
注記:この例では、最大速度は7500RPMです。
コード [1] のスピンドル速度がディスプレイ [2] のスピンドル速度と同じであることを確認します。
これらのスピンドル速度が同じでない場合は、エンコーダーパラメータが正しいことを確認してください。
工具解除ピストンを取り付けます。VMC - 50-テーパー - TRP - 交換手順を参照してください。
以下をご参照ください。
  • CHC - サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - パラメータ 257
  • NGC - サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
