My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 50-kartioinen - Kosketukseton enkooderi - Vaihtaminen - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025
AD0180
Versio A – 7/2025
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 vaihetta) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 vaihetta) Back to Top
Tässä menettelyssä kerrotaan, miten kosketukseton enkooderi vaihdetaan.
Jos jokin näistä tiloista pätee:
  • Sinun on korvattava kosketuksettoman enkooderin lukupää.
  • Sinun on korvattava 50-kartioinen kara, jossa on kosketukseton enkooderi.
 Tärkeää: Vaihtaessasi takuun alaista kosketuksetonta enkooderia varmista, että vanha osa palautetaan korvaavan osan pakkauksessa, jotta takuuta ei mitätöitäisi.
Sukupolvien 1 ja 2 kosketuksettomat enkooderit eivät ole yhteensopivia eivätkä kommunikoi keskenään. Jos päivität 1. sukupolven NCE:stä 2. sukupolven NCE:hen, sekä lukupää että enkooderirengas on vaihdettava.
2. sukupolven kosketuksettomat enkooderit voidaan tunnistaa lukupään sivuun kiinnitetystä saparokaapelista [1]. 1. sukupolven enkooderissa ei ole tätä kaapelia.
Paina [POWER OFF].
Aseta pääpiirikatkaisija OFF -asentoon.
Lukitse pääpiirikatkaisija. Käytä hyväksyttyä lukkoa, jossa on hyväksytty turvatunniste.
Sulje pääilmaventtiili. Tämä pysäyttää ilman syötön laitteeseen.
Poista työkalun vapautusmäntä. Katso VMC – 50-kartioinen – TRP – Vaihtaminen.
Irrota anturin kaapeli ja maadoituskaapeli [2] enkooderin lukupäästä [1].
Jos sinun on vaihdettava kosketuksettoman enkooderin lukupää:
Irrota ruuvit (2) [1].
Irrota anturin lukupää [2].
Siirry vaiheeseen 5.
Jos kara on vaihdettava:
Irrota (4) ruuvia. Irrota enkooderirengaskokoonpano [1].
Irrota (3) ruuvia. Irrota enkooderin lukupääkokoonpano [2].
Vaihda kara. Katso VMC – 50-kartioinen – Kara – Vaihtaminen.
TÄRKEÄÄ: Älä hävitä lukupään kiinnikettä. Se asennetaan uudelleen.
Asenna enkooderin rengas [1] varaosakaraan.
Mittaa pyörintävääristymän kokonaisarvo (TIR) enkooderirenkaalla [1]. Aseta TIR niin lähelle arvoa .0005" (0,01 mm) kuin mahdollista, kuitenkin enintään 0,002" (0,05 mm).
Kiristä ruuvit (4) arvoon 56 in-lb (633 N-cm).
Varmista, että asennat maadoituskaapelin.
Asenna enkooderin lukupääkokoonpano [2] uuteen karaan käyttäen (2) LITTEÄÄ ALUSLEVYÄ 0,170 ID X 0,400 OD. Varmista, että maadoituskaapeli on aluslevyn päällä (ei alla) ennen lukupään kiinnitysruuvien asentamista.
Kiristä (3) ruuvia arvoon 12 ft-lb (16 N-cm).
Löysennä (2) ruuvia [3] enkooderin lukupäätä varten [4].
 Huomautus: ennen tätä vaihetta varmista, että vetovyöt on säädetty oikeaan kireyteen.
RLS-tyypin enkooderi:
Aseta 0,3 mm:n muovinen korotuspala [2] enkooderin lukupään [1] ja enkooderirenkaan [3] väliin.
Työnnä enkooderin lukupäätä enkooderirengasta kohti.
Varmista, että enkooderin lukupään ja enkooderirenkaan välissä on yhtenäinen ilmarako [4].
Kiristä enkooderin lukupään (2) ruuvia [6]. Poista korotuspala.
Kytke enkooderin kaapeli [5] enkooderin lukupäähän.
2. sukupolven suuntaus: Lukupään oikea suuntaus enkooderirenkaaseen on ratkaisevan tärkeää.  Tarkista, että enkooderirenkaan aksiaalinen suuntaus ja käyttöväli ovat oikeat.
[A] 0,000 +/- 0,045
[B] 0,012 + 0,008 – 0,004
 Huomautus: Jos lukupäätä ja enkooderia ei voida kohdistaa, suuntauskannatin on ehkä vaihdettava. Katso suuntauskannattimen vaihto alla.
Huomautus: Käytä 1. sukupolven enkooderien kohdalla alla olevaa kaaviota.
1. sukupolven suuntaus: Lukupään oikea suuntaus enkooderirenkaaseen on ratkaisevan tärkeää. Suuntaus vaihtelee enkooderin tuotemerkin mukaan.  Varmista, että enkooderin rengas ja lukupää on suunnattu oikein.
TOIMITTAJA                               RLS                                    BAUMER
A                              0,020" + 0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019
B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039
C                                          0,362" "                                   0,360"
Väärä karan asennus voi vääristää moottoriakselia pitkittäisesti.  Mittaa etäisyys moottoriakselin yläreunasta moottorin TSC-kiinnitysreikien pintaan.  Sen pitäisi olla 1,291  ± 0,005.
Jos akseli on pitkittäissuunnassa väärin suunnattu, karamoottori on vaihdettava.
Varmista, että [ORIENT SPINDLE] -toiminto toimii oikein Haasin perinteisen ohjauksen koneessa:
  1. Aseta pääpiirikatkaisija ON-asentoon.
  2. Paina [POWER ON].
  3. Paina [MDI]. Paina [ORIENT SPINDLE].
  4. Katso karan asentoa dogs [1].
  5. Paina [RESET].
  6. Käännä karan nokat käsin toiseen asentoon [2]. Paina [ORIENT SPINDLE] uudelleen.
  7. Varmista, että karan nokat pysähtyvät samaan asentoon [3].
Toista tämä prosessi useita kertoja varmistaaksesi, että kara on aina samansuuntaisessa asennossa.
Jos kara ei suuntaudu oikein, enkooderirenkaan ja lukupään välinen rako ei ole oikea. Toista vaihtomenettelyn vaihe 5.
Varmista, että ORIENT SPINDLE -toiminto toimii oikein Haas Next Gen-ohjauskoneessa:
  3. Paina [MDI].
  4. Syötä M19
  5. Paina [CYCLE START]
  6. Katso karan nokkien asentoa [1].
  7. Paina [RESET].
  8. Käännä karan nokat käsin toiseen asentoon [2].
  9. Paina [MDI].
  10. Syötä M19
  11. Paina [CYCLE START]
  12. Varmista, että karan dogs pysähtyvät samaan asentoon [3].
Varmistaaksesi, että kara toimii oikein:
Karaa on käytettävä teholla 25 % [1], 50 % [2] ja 100 % [3] enimmäisnopeudesta.
 HUOMAUTUS: tässä esimerkissä enimmäisnopeus on 7 500 RPM.
Varmista, että koodin [1] karanopeus on sama kuin näytön [2] karanopeus.
Jos nämä karannopeudet eivät ole samat, varmista, että enkooderin parametrit ovat oikeat.
Asenna työkalun vapautusmäntä. Katso menettely VMC – 50-kartioinen – TRP – Vaihtaminen.
Katso:
  • CHC - Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja - Karan suuntauksen korjaus - Parametri 257
  • NGC – Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja – Karan suuntauksen korjain
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
