      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - Temassız Enkoder - Değiştirme - AD0357
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 adımlar) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 adım) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0357
Versiyon A - 07/2025
Bu prosedür, torna mili üzerinde temas olmayan enkoder (NCE) nasıl değiştirileceğini bildirir. Değiştirme enkoder değiştirdiğiniz enkoder farklı bir üreticiden olabilir. Takma ve işlem aynıdır.
 DİKKAT: Her zaman enkoder halkasını ve okuma kafasını bir set olarak değiştirin. Gen 1 ve Gen 2 NCE'ler birbirlerinin bileşenleriyle iletişim kurmayacaktır. Gen 2 NCE ile değiştirme, okuma kafası ve halka için tam bir değiştirme gerektirir.
 NOT: Gen 2 NCE'lerde hem okuma kafasının üzerine hem de halkanın yan tarafına "Gen 2" basılacaktır. Gen 1 NCE'lerin Gen 1'ini gösteren herhangi bir baskısı yoktur.
 ÖNEMLİ: Garanti altındaki bir temassız enkoder değiştirirken, eski parçanın yedek parça ambalajında döndürüldüğünden emin olun veya garanti hükümsüz kılınabilir.
Parts Included
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT
Replacement
soğutma sistemi kollektör örtüsünü, kapıyı, sol ön muhafaza panelini ve sol arka muhafaza panelini çıkarın.
 NOT: Makinenin otomatik takım prob (ATP) varsa, kontrol kabinindeki takım prob kablosunu çıkarın. Hava silindiri takım sondadan çıkarın. Bu, (2) araç prob hava hortumlarını daha kolay erişmenizi sağlar. Hava hortumlarını çıkarın ve sol alt ön muhafaza panelindeki delikten itin. Paneli çıkarın.
Aynası ve hidrolik birleşimi çıkarın. (2) hidrolik hortumları taktığınızdan emin olun.
Enkoder yüzük yönünü belirleme:
2016 Ekim sonlarından 2017 Şubat'a kadar inşa edilen St-10 iş mili, enkoder yüzüğünü, adaptör plakasının işlenmiş adım yüzüne bakan oryantasyon işareti ile adaptör plakasına monte etti [1]. Halka üzerindeki enkoder oryantasyon işaretleri ve okuma kafası her ikisi de aynı yöne bakacak şekilde olmalıdır [1].
2017 Şubat ayından sonra inşa edilen St-10 iş mili, enkoder halkası kasnak üzerinde monte edilir ve oryantasyon işaretlerine maruz kalır [2].
ST-15 ikaz, en son ST-10 ile aynı oryantasyona sahiptir ve yüzük kasnak ve oryantasyon işaretlerini işlenmiş yüzden uzağa bakacak şekilde monte edilir [3].
Okuma kafasını [2] ve kabloyu [3] geçici olarak çıkarın. Okuma kafasını bir kablo bağı ile motor montaj braketine doğru sabitleyin.
Gevşek oturmuşsa: Vidayı gevşetin ve dış halka kalkanına zarar vermeden halkayı dikkatlice çıkarın
Sıkı oturmuşsa: Vidaları deliklerden çıkarın, vidaları dişli delik modeline takın ve enkoder halkasını düzgün şekilde çıkarmak için vidayı vidalı kriko olarak kullanın
Bitirdiğinizde vidalı krikodan kana işaretleri silmek için pürüzsüz bir taş kullanın
Temassız Enkoderin kurulumunu yapın.
Halka kayar şekilde oturmuşsa kurulum yapın ve 0,0005" TIR olarak belirtin. Halka sıkı oturmuşsa doğrudan iş mili rulmanı kilidine monte edilebilir veya makaraya bağlanan bir enkoder halkası montaj parçasına monte edilebilir.
Enkoder halkasını sıcak bir plaka üzerinde maksimum 248 °F (120°C) değerine kadar ısıtın. Halka montaj parçasını takın, omuzun içindeki kareye oturtmak için eşit olarak basın
NOT: Yüzüğün üzerindeki yazdırmanın karşı karşıya olduğundan emin olun. Etiket emin olun "► | ◄" okuma kafası üzerinde ok altında hizalanır.
(6) enkoder halka vidalarını elle sıkın.
Halka soğuduktan sonra dış çap salgısını NTE 0.0005" TIR kontrol edin. Yüksek noktayı işaretleyin. Bu konum, okuma kafasının donatılacağı yerdir.
 DİKKAT: Yüzüğü vurmak için asla bir araç kullanmayın. Manyetik bandın hasarına neden olacaktır.
Enkoder (6) halka vidalarını 30 in-lbs tork ile sıkın.
NCE okuma kafasını [1] takın; okuma kafası bağlama vidalarını takmadan önce (2) YIKAYICI DÜZ 0.170ID X 0.400OD kullandığınızdan emin olun.
 ÖNEMLİ: Gen 2 NCE okuma başlıkları herhangi bir 45-2000 rondela kullanmaz. Gen 1 NCE okuma kafasının altında varsa bu rondelaları sökün.
Okuma kafası ve NCE halkası [2] arasındaki boşluğu ayarlamak için NCE ile sağlanan plastik şimi [3] kullanın; bunun için okuma kafasını işaretlenen yüksek noktada [4] şime/halkaya düzgün bir biçimde bastırın.
NOT: Şim tarafından ayarlanan çalışma boşluğu boyutu, İş Mili Enkoder - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC belgesinde bulunabilir.
Dolgu çıkarın. Eğer kaldırmak gibi Shim üzerinde hafif bir sürükle hissetmek gerekir. Doğru aralığa ulaşıldığında okuma kafası vidasını 25 in-lbs torkla sıkın.
Enkoder kablosunu bağlayın.
Okunan kafanın enkoder halkasına doğru hizalanması çok önemlidir. Hizalama kodlayıcının markasına göre değişir. Enkoder halkasının ve okuma kafasının düzgün hizalandığından emin olmak için sağlanan grafiği kullanın.
        SATICI                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
ÖNEMLİ: RLS 2" veya 3" NCE için C 0,0197" üzerindeyse yeni bir NCE okuma kafası bağlantısı sipariş etmeniz gerekecektir:
Makine şu anda 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL kullanıyorsa aşağıdaki parçayı sipariş edin:
  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL
Makine şu anda 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX kullanıyorsa aşağıdaki parçayı sipariş edin:
  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
NOT: ST-15/20/28/30/35 makineleri için, bkz. ST-15/20/28/30/35 - Temassız Enkoder Halkası - Değiştirme
        SATICI                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Verification
Makine yeniden montajlandıktan sonra:
Mili% 25,% 50 ve maksimum hızın% 100'inde çalıştırın.
Koddaki iş mili hızının ekranda mil hızı ile aynı olduğundan emin olun.
Bu iş mili hızları aynı değilse, Enkoder parametrelerinin doğru olduğundan emin olun.
 NOT: RLS ve ayc tarafından üretilen kodlayıcılar aynı parametreleri kullanır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
