MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk - Ikke-kontakt-enkoder - Udskiftning - AD0357
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 trin) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/07/2024
AD0357
Gælder for maskiner bygget fra: Juni 2016
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter non-Contact enkoder (NCE) på drejebænk spindlen. Udskiftnings koderen kan være fra en anden producent end den koder, du erstatter. Installationen og driften er den samme.
 Forsigtighed: Udskift altid enkodningsringen og læsehovedet som et sæt.
 Vigtigt: Når du udskifter en ikke-kontaktenkoder under garantien, skal du sørge for, at den gamle del returneres i reservedel emballagen, eller garantien kan blive annulleret.
Parts Included
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT
Replacement
Fjernkøle væske kollektoren, lågen, venstre front kabinetpanelet og venstre kabinetpanel.
 Bemærk: Hvis maskinen har en automatisk værktøjs probe (ATP), skal du frakoble værktøjs probekablet ved betjenings kabinettet. Fjern luftcylinderen fra værktøjs proben. Dette gør det lettere at få adgang til (2) værktøjs probe luftslanger. Frakobl luftslangerne og skub dem gennem hullet i nederste venstre frontpanel. Fjern panelet.
Fjern spændepatronen og hydraulik Unionen. Sørg for at tilslutte (2) hydraulikslanger.
Bestem kodning ring orientering:
St-10 spindler bygget fra slutningen af oktober 2016 til begyndelsen af februar 2017 Monter enkoder ringen på adapterpladen med orienterings mærket mod adapter pladens bearbejdede trin flade [1]. Enkoder-orienterings mærkerne på ringen og læsehovedet skal begge stå i samme retning [1].
ST-10 spindler bygget efter begyndelsen af februar 2017 Monter enkoder ringen på remskiven og har orienterings mærkerne eksponeret [2].
ST-15 spindler er den samme orientering som den nyeste ST-10, med ringen monteret på remskiven og orienteringen mærker vender væk fra den bearbejdede ansigt [3].
Fjern midlertidigt læsehovedet[2] og kablet[3]. Fastgør læsehovedet væk fra vejen til motormonteringsskinnen med en kabelbinder.
Ved løs montering: Løsn skruerne, og fjern forsigtigt ringen uden at beskadige den ydre ringafskærmning.
Ved stram montering: Fjern skruerne fra de gennemgående hullerne, monter skruerne i det gevindskårne hulmønster, og brug dem som løfteskruer til at fjerne koderringen ensartet.
Brug en sten til at udjævne de mærker, der er tilbage fra løfteskruerne, når du er færdig.
Installer ikke-kontaktenkoderen.
Hvis ringen er glidepasning, skal du installere og angive tommer til 0,0005" TIR. Hvis ringen er stramt monteret, kan den monteres direkte på spindellejelåsen, eller den kan monteres på en koderringmontering, der monteres på remskiven.
Opvarm enkoderringen på en kogeplade til en maks. temperatur på 120 °C (248 °F). Montér på ringholderen, tryk jævnt for at sætte den på plads i skulderen
Bemærk: Sørg for, at udskrivningen på ringen vender ud. Sørg for, at etiketten "►|◄" på ringen er justeret under pilen på læsehovedet.
Stram (6) enkoder ring skruerne med hånden.
Når ringen er kølet ned, skal du kontrollere det udvendige diameterudløb NTE 0,0005" TIR. Marker det høje punkt. Denne placering er hvor læsehovedet vil blive skimmet.
 Forsigtighed: Brug aldrig et værktøj til at ramme ringen. Det vil resultere i beskadigelse af magnetbåndet.
Spænd de (6) koderringsskruer til 30 ft-lb.
Monter NCE-læsehovedet [1], og sørg for at bruge (2) FLAD SPÆNDESKIVE 0,170ID X 0,400OD, før du monterer monteringsskruerne til læsehovedet. Brug mellemlægspladen i plastik [3], der følger med NCE, til at indstille afstanden mellem læsehovedet og NCE-ringen [2] ved at skubbe læsehovedet jævnt over på mellemlægspladen/-ringen ved det markerede høje punkt[4].
Bemærk: Det løbende afstandsmål, der er indstillet af mellemlægspladen, kan findes i Spindelkoder  - Fejlfindingsguide - NGC .
Fjern shim. Du bør føle en lille træk på Shim, som du fjerner den. Spænd læsehovedets skrue til 25 in-lbs, når den korrekte afstand er opnået.
Tilslut enkoder-kablet.
Korrekt justering af læsehovedet til koderringen er kritisk. Justeringen vil variere baseret på kodnings mærket. Brug det medfølgende diagram til at sikre, at indkodnings ringen og læsehovedet er justeret korrekt.
        LEVERANDØR                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
        LEVERANDØR                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Når maskinen er genmonteret:
Betjen spindlen med 25%, 50% og 100% af den maksimale hastighed.
Sørg for, at spindelhastigheden i koden er den samme som spindelhastigheden på displayet.
Hvis disse spindelhastigheder ikke er de samme, skal du sørge for, at kodnings parametrene er korrekte.
 Bemærk: Enkodere fremstillet af RLS og AMC bruger de samme parametre.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
