My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357
Service Home Instruktioner Svarv – Beröringsfri omkodare – Utbyte – AD0357
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 steg) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0357
Version A – 07/2025
I den här proceduren beskrivs hur du ersätter icke-kontaktkodaren (NCE) på svarvspindeln. Ersättningskodaren kan vara från en annan tillverkare än den kodare som du ersätter. Installationen och driften är densamma.
 FÖRSIKTIGHET: Byt alltid ut omkodarens ring och läshuvudet som en uppsättning. Gen 1 och Gen 2 NCE-enheter kan inte kommunicera med varandras komponenter. Ett byte med en Gen 2 NCE kräver att både läshuvudet och ringen byts ut helt.
 Obs: Gen 2 NCE-enheter har “Gen 2” tryckt både på ovansidan av läshuvudet och på sidan av ringen. Gen 1 NCE-enheter är inte märkta med någon beteckning som visar att de är Gen 1.
 VIKTIGT: När du byter ut en beröringsfri kodare under garanti, se till att den gamla delen returneras i reservdels förpackningen eller så kan garantin ogiltigförklaras.
Parts Included
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT
Replacement
Ta bort kylvätskeinsamlare svepning, dörren, den vänstra främre höljet på panelen, och det vänstra bakre höljet panelen.
 ONSERVERA: Om maskinen har en automatisk verktygssond (ATP), koppla loss verktygets sondkabel vid kopplingsskåpet. Ta bort luftcylindern från verktygssonden. Detta gör det lättare att komma åt (2) verktygssondluftslangar. Koppla bort luftslangar och skjut dem genom hålet i den nedre vänstra främre kapslingspanelen. Ta bort panelen.
Ta bort chucken och hydraulfacket. Se till att plugga in (2) hydraulslangarna.
Bestäm ringorientering för kodare:
ST-10 spindlar byggda från slutet av oktober 2016 till början av februari 2017. Montera kodarringen till adapterplattan med riktningsmarkeringen vänd mot det bearbetade stegansiktet på adapterplattan [1]. Kodarens orienteringsmarkeringar på ringen och läshuvudet måste båda vara vända mot samma riktning [1].
ST-10 spindlar byggda efter början av februari 2017, montera kodarringen på remskivan och få riktningsmarkeringarna exponerade [2].
ST-15 spindlar har samma orientering som den senaste ST-10, med ringen monterad på remskivan och riktningsmarkeringar vända bort från det bearbetade ansiktet [3].
Ta bort läshuvudet [2] och kabeln [3]. Fäst läshuvudet så att det inte kommer i vägen för motorhyllan med buntband.
Vid lös passning: Lossa skruvarna och ta försiktigt bort ringen utan att orsaka skador på den yttre ringskärmen
Vid greppassning: ta bort skruvarna från de genomgående hålen, montera skruvarna på det gängade hålmönstret och använd dem som upphängnings skruvar för att kunna ta bort omkodarringen jämnt.
Jämna ut märken från upphängningsskruvarna med en brynsten när du är klar
Montera den beröringsfria omkodaren.
Om ringen har spelpassning, montera och mät den till max avvikelse TIR 0,0005". Om ringen har greppassning kan den monteras direkt på spindellagerlåset eller på en omkodarring som sätts på remskivan.
Värm omkodarringen på en värmeplatta till temperatur max 248°F (120 °C). Montera på ringen med jämnt tryck så att den sitter vinkelrätt på förhöjningen
ANM.: Se till att utskriften på ringen är vänd utåt. Kontrollera att etiketten "► | ◄" på ringen är justerad under pilen på läshuvudet.
Dra åt (6) kodarens ringskruvar för hand.
Kontrollera när ringen har svalnat att ytterdiameterns kast inte överstiger 0,0005" TIR Markera den höga punkten. Läshuvudet ska shimsas på detta ställe.
 FÖRSIKTIGHET: Använd aldrig ett verktyg för att slå ringen. Magnetbandet kommer att skadas.
Dra åt omkodarringens skruvar (6) med 30 in-lbs.
Montera NCE-läshuvudet [1] och använd flatbrickor (2) 0,170 X 0,400 vid montering av huvudenhetens fästskruvar.
 viktigt: Gen 2 NCE-läshuvuden använder inga 45-2000 -brickor. Ta bort dessa brickor om de sitter under Gen 1 NCE-läshuvudet.
Använd plast mellanlägg [3] som medföljer NCE för att ställa in avståndet mellan läshuvudet och NCE-ringen [2] genom att trycka det skrivformade huvudet jämnt mot shims och ring vid den markerade höga punkten [4].
Obs! Måttet på springan som körs av shimsen finns i Spindelomkodare - Felsökningsguide - NGC.
Ta bort mellanlägget. Du bör känna en liten dragning på mellanläggen som du tar bort. Dra åt avläsningsskruven till 25 in-lbs när rätt avstånd har uppnåtts.
Anslut kodarkabeln.
Korrekt justering av läshuvudet till kodaren ringen är kritisk. Justeringen kommer att variera beroende på kodarens märke. Använd diagrammet för att kontrollera att kodaren ringen och läsa huvudet är korrekt justerade.
        LEVERANTÖR                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079/ -0,0039
               B                       0,0591" +0,059/-0,019
               C                                    (0,0197")
viktigt: Om C för RLS 2" eller 3" NCE är över 0,0197" måste du beställa ett nytt fäste för NCE-läshuvudet:
Om maskinen för närvarande använder 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, ska du beställa:
  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL
Om maskinen för närvarande använder 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, ska du beställa:
  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
OBS! För ST-15/20/28/30/35-maskiner, se ST-15/20/28/30/35 – Beröringsfri kodarring – Byte
        LEVERANTÖR                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Verification
När maskinen återmonteras:
Manövrera spindeln med 25%, 50% och 100% av maxhastigheten.
Kontrollera att spindelhastigheten i koden är densamma som spindelhastigheten på bildskärmen.
Om dessa spindelhastigheter inte är desamma kontrollerar du att kodningsparametrarna är korrekta.
 OBSERVERA: Kodare som tillverkas av RLS och AMC använder samma parametrar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
