Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357
Service Home Instructieprocedure Draaimachine - Contactloze encoder – Vervanging - AD0357
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 stappen) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 stap) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0357
Versie A - 07/2025
Deze procedure leert u hoe u de non-contact encoder (NCE) op de draaimachine spil vervangen. Het vervangende coderingsprogramma kan afkomstig zijn van een andere fabrikant dan het coderingsprogramma dat u vervangt. De installatie en bediening zijn hetzelfde.
 WAARSCHUWING: Vervang altijd de encoderring en de Read Head als een set. Gen 1 en Gen 2 NCE's communiceren niet met elkaars componenten. Een vervanging door een Gen 2 NCE vereist een volledige vervanging voor de leeskop en ring.
 LET OP: Gen 2 NCE's zullen "Gen 2" hebben afgedrukt zowel bovenop de leeskop als aan de zijkant van de ring. Gen 1 NCE's hebben geen opdruk die aangeeft dat het Gen 1 betreft.
 BELANGRIJK: Bij het vervangen van een niet-contact-encoder onder garantie, moet u ervoor zorgen dat het oude onderdeel in de verpakking van het vervangende onderdeel wordt geretourneerd anders kan de garantie vervallen.
Parts Included
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT
Replacement
Verwijder de koelmiddel Collector behuizing, de deur, het linker voorste behuizingspaneel en het linker achterbehuizing paneel.
 OPMERKING: Als de machine een automatische gereedschaps taster (ATP) heeft, koppelt u de kabel van de gereedschapstaster los in de schakelkast. Verwijder de luchtcilinder uit de gereedschaps taster. Dit maakt het gemakkelijker om toegang te krijgen tot de (2) gereedschaps taster luchtslangen. Koppel de luchtslangen los en duw ze door het gat in het onderste linker behuizingspaneel. Verwijder het paneel.
Verwijder de boorkop en de hydraulische verbinding. Zorg ervoor dat u de (2) hydraulische slangen aansluit.
Bepaal de oriëntatie van de encoderring:
De ST-10 spillen gebouwd van eind oktober 2016 tot begin februari 2017 Monteer de encoderring aan de adapterplaat met de oriëntatie markering tegenover de bewerkte stap zijde van de adapterplaat [1]. De oriëntatie markeringen van de encoder op de ring en de Lees kop moeten beide met dezelfde richting worden geconfronteerd [1].
ST-10 spillen gebouwd na begin februari 2017 Monteer de encoderring op de katrol en hebben de oriëntatie markeringen blootgesteld [2].
ST-15 spillen zijn dezelfde oriëntatie als de nieuwste ST-10, met de ring gemonteerd op de katrol en de oriëntatie markeringen naar de weg van het bewerkte gezicht [3].
Verwijder tijdelijk de leeskop[2] en kabel[3]. Zet de leeskop met een kabelbinder uit de weg op de motorsteun met een kabelbinder.
Bij losse pasvorm: Draai de schroeven los en verwijder de ring voorzichtig zonder schade aan de buitenste ring afscherming te veroorzaken.
Als Sweat fit: Verwijder de schroeven van de door gaten, installeer de schroeven aan het schroefgatenpatroon en gebruik ze als stelschroeven om de encoderring gelijkmatig te verwijderen.
Gebruik een steen om de markeringen van de stelschroeven naar links glad te strijken als u klaar bent.
Installeeer de contactloze encoder.
Als de ring slip fit is, installeer hem dan en stel hem in op 0,0005" TIR. Als de ring sweat fit is kan hij direct op de spillagervergrendeling worden bevestigd of op een encoderringbevestiging die aan de katrol wordt bevestigd.
Verwarm de encoder ring op een hete plaat tot een maximale temperatuur van 248 °F (120 °C). Installeren op de ring bevestiging, druk gelijkmatig om het vierkant in de schouder te plaatsen
OPMERKING: Zorg ervoor dat het afdrukken op de ring naar buiten wordt gericht. Zorg ervoor dat het label "► | ◄" op de ring wordt uitgelijnd onder de pijl op de Read Head.
Draai de (6) encoderring schroeven met de hand vast.
Zodra de ring is afgekoeld Controleer de buitendiameter slingering NTE 0,0005" TIR. Markeer het hoogtepunt. Deze locatie is waar de leeskop wordt opgevuld.
 WAARSCHUWING: Gebruik nooit gereedschap om op de ring te slaan. Beschadiging van de magnetische band zal resulteren.
Koppel de (6) encoderring schroeven aan tot 30 in-lbs.
Installeer NCE leeskop [1] Zorg ervoor dat u (2) VULRING PLAT 0,170ID X 0,400OD gebruikt voordat u montageschroeven voor de leeskop installeert.
 BELANGRIJK: Gen 2 NCE leeskoppen gebruiken geen 45-2000 wasmachines. Verwijder deze vulringen als ze aanwezig waren onder de Gen 1 NCE-leeskop.
Gebruik het plastic vulplaatje [3] dat meegeleverde wordt met de NCE om de kloof tussen de leeskop en de NCE-ring [2] in te stellen door de leeskop gelijkmatig op de vulring/ring te drukken op het gemarkeerde hoge punt [4].
OPMERKING: De door het vulplaatje ingestelde afvoerspleetmaat is te vinden in de Spil-encoder - Handleiding voor probleemoplossing - NGC.
Verwijder de shim. Je moet een lichte Drag op de shim voelen als je het te verwijderen. Koppel leeskopschroef tot 25 in-lbs zodra de juiste afstand is bereikt.
Sluit de encoderkabel aan.
De juiste uitlijning van de leeskop naar de encoder-ring is van cruciaal belang. De uitlijning is afhankelijk van het merk van de encoder. Gebruik de meegeleverde grafiek om ervoor te zorgen dat de coderings-ring en de leeskop goed zijn uitgelijnd.
        LEVERANCIER                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039
               B                       0,0591" +0,059 / -0,019
               C                                    (0,0197")
BELANGRIJK: Als C voor RLS 2" of 3" NCE hoger is dan 0,0197" moet u een nieuwe NCE leeskopbevestiging bestellen:
Als de machine momenteel 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, gebruikt, bestel dan:
  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL
Als de machine momenteel 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX gebruikt, bestel dan:
  • 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
LET OP: Voor ST-15/20/28/30/35 machines, zie ST-15/20/28/30/35-contactloze encoderring-vervanging
        LEVERANCIER                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Verification
Zodra de machine opnieuw is geassembleerd:
Bedien de spil met 25%, 50% en 100% van de maximumsnelheid.
Zorg ervoor dat de spilsnelheid in de code gelijk is aan de spilsnelheid op het display.
Als deze spilsnelheden niet hetzelfde zijn, zorg er dan voor dat de coderingsparameters correct zijn.
 OPMERKING: Encoders vervaardigd door RLS en AMC gebruiken dezelfde parameters.
