      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Codificador sin contacto - Sustitución - AD0357
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 pasos) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 paso) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025
AD0357
Versión A - 07/2025
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el codificador sin contacto (NCE) en el husillo del torno. El codificador de repuesto puede ser de un fabricante diferente al del codificador que está reemplazando. La instalación y el funcionamiento son los mismos.
 PRECAUCIÓN: sustituya siempre el anillo del codificador y el cabezal de lectura como un conjunto. Los componentes de NCE de 1.ª y 2.ª generación no se comunican entre sí. Un reemplazo con un NCE de GEN 2 requiere un reemplazo completo del cabezal de lectura y el anillo.
 NOTA: Los NCE de 2.a generación tendrán "2.a generación" impreso tanto en la parte superior del cabezal de lectura como en el lateral del anillo. Los NCE de 1.a generación no tienen ninguna impresión que indique que son de 1.a generación.
 IMPORTANTE: Al reemplazar un codificador sin contacto en garantía, asegúrese de que la pieza antigua se devuelve en el embalaje de la pieza de reemplazo o que la garantía puede ser anulada.
Parts Included
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT
Replacement
Retire la cubierta del colector de refrigerante, la puerta, el panel de cerramiento delantero izquierdo y el panel de cerramiento trasero izquierdo.
 NOTA: Si la máquina tiene un palpador de herramientas automático (ATP), desconecte el cable del palpador de herramientas en el armario de control. Retire el cilindro de aire del palpador de herramientas. Esto facilita el acceso a las (2) mangueras de aire del palpador de herramientas. Desconecte las mangueras de aire y empújelas a través del agujero en el panel de cerramiento frontal inferior izquierdo. Retire el panel.
Retire el plato de garras y la unión hidráulica. Asegúrese de enchufar las (2) mangueras hidráulicas.
Determinar la orientación del anillo del codificador:
Los husillos ST-10 fabricados desde finales de octubre de 2016 hasta principios de febrero de 2017 montan el anillo del codificador en la placa del adaptador con la marca de orientación frente a la cara mecanizada de la placa del adaptador [1]. Las marcas de orientación del codificador en el anillo y el cabezal de lectura deben estar orientadas en la misma dirección [1].
Los husillos ST-10 fabricados después de principios de febrero de 2017 montan el anillo del codificador en la polea y tienen las marcas de orientación expuestas [2].
Los husillos ST-15 tienen la misma orientación que el último ST-10, con el anillo montado en la polea y las marcas de orientación mirando hacia fuera de la cara mecanizada[3].
Retire temporalmente el cabezal de lectura [2] y el cable [3]. Fije el cabezal de lectura apartándolo de la trayectoria del brazo de montaje del motor con una brida para cables.
Si es de encaje flojo: afloje los tornillos y retire cuidadosamente el anillo sin causar daños en la protección exterior del mismo.
Si es de encaje soldable: retire los tornillos de los agujeros pasantes, instale los tornillos en el patrón de agujeros roscados y utilícelos como tornillos de elevación para retirar de manera uniforme el anillo del codificador.
Cuando haya terminado, utilice una piedra para suavizar las marcas que queden de los tornillos de elevación.
Instale el codificador sin contacto.
Si el anillo es de encaje deslizante, instálelo y haga que indique un TIR (descentrado total indicado) de 0,0005". Si el anillo es de encaje soldable, puede montarse directamente en el bloqueo del cojinete del husillo o puede montarse en un soporte de anillo de codificador que se monta en la polea.
Caliente el anillo del codificador en una placa caliente a una temperatura máxima de 248 F (120 ºC). Instálelo en el soporte del anillo, presionando uniformemente para asentarlo en escuadra dentro del reborde
NOTA: Asegúrese de que la impresión en el anillo esté orientada hacia afuera. Asegúrese de que la etiqueta "►|◄" en el anillo esté alineada por debajo de la flecha en el cabezal de lectura.
Apriete los (6) tornillos del anillo del codificador a mano.
Una vez que el anillo se haya enfriado, compruebe que el descentrado del diámetro exterior no exceda (NTE) un TIR de 0,0005". Marque el punto alto. Esta ubicación es donde se colocarán espaciadores en el cabezal de lectura.
 PRECAUCIÓN: Nunca utilice una herramienta para golpear el anillo. Se producirán daños en la banda magnética.
Apriete los (6) tornillos del anillo del codificador a 30 in-lb.
Instale el cabezal de lectura NCE [1] asegurándose de utilizar (2) ARANDELAS PLANAS 0,170 D.I. x 0,400 D.E. antes de instalar los tornillos de montaje del cabezal de lectura.
 IMPORTANTE: Los cabezales de lectura NCE Gen 2 no utilizan ninguna arandela 45-2000. Retire estas arandelas si estuvieran presentes debajo del cabezal de lectura NCE de 1.a generación.
Utilice el espaciador de plástico [3] que se proporciona con el NCE para establecer la separación entre el cabezal de lectura y el anillo del NCE [2] empujando uniformemente el cabezal de lectura sobre el espaciador/anillo en el punto alto marcado [4].
NOTA: La dimensión de separación de funcionamiento establecida por el espaciador se puede encontrar en Codificador de husillo - Guía de resolución de problemas - NGC.
Retire el espaciador. Debería sentir un ligero arrastre en el espaciador a medida que lo retira. Apriete el tornillo del cabezal de lectura a 25 in-lb una vez que se haya alcanzado el espaciado correcto.
Conecte el cable del codificador.
El alineamiento apropiado del cabezal de lectura con el anillo del codificador es crítico. El alineamiento variará en función de la marca del codificador. Utilice el gráfico proporcionado para asegurarse de que el anillo del codificador y el cabezal de lectura estén correctamente alineados.
        PROVEEDOR                                 RLS
               A                    0,0118" +0,0079/-0,0039
               B                       0,0591" +0,059/-0,019
               C                                    (0,0197")
IMPORTANTE: Si C para RLS de 2" o 3" NCE es superior a 0,0197", deberá pedir un nuevo soporte de cabezal de lectura NCE:
Si la máquina utiliza actualmente 20-7328 ANCE READ HEAD SPACER, TL, pida:
  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL
Si la máquina utiliza actualmente 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, entonces pida:
  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
NOTA: Para máquinas ST-15/20/28/30/35, consulte ST-15/20/28/30/35 - Anillo codificador sin contacto - Sustitución
        PROVEEDOR                                 BAUMER
               A                                0,0118" +/-0,004
               B                                 0,045" +/-0,019
               C                                        (0,305")
Verification
Una vez que la máquina vuelva a estar montada:
Accione el husillo al 25 %, 50 % y 100 % de la velocidad máxima.
Asegúrese de que la velocidad del husillo en el código sea la misma que la velocidad del husillo en la pantalla.
Si estas velocidades del husillo no son las mismas, asegúrese de que los parámetros del codificador sean correctos.
 NOTA: Los codificadores fabricados por RLS y AMC utilizan los mismos parámetros.
