  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemleri
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
      HAAS KARİYER HAAS KARİYER OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ HAAS ALTILI PAKET HAAS ALTILI PAKET
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyat Al
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Eğitim Topluluğu Endüstri 4.0 Haas Belgesi Müşteri Tanıklıkları
  • Servis
      Haas Servisine Hoş Geldiniz
  • Videolar
  • MyHaas – Her Şey için Tek Yer
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Bir Bayi Bul
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Bijur-mekanik-yağ pompası motor ve filtresi-yedek parça-AD0353
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Bijur-mekanik -yağ pompası motor ve filtre-değiştirme
AD0353
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989 Temmuz, 2015
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Bijur-mekanik-yağ pompası motor ve filtresi-değiştirme (4 adımlar) 3. Bijur-mekanik-yağ pompası-test (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, bir Bijur mekanik yağ pompası üzerinde motorun ve filtreyi nasıl değiştireceğini bildirir.
Yağ hortumlarını yağlama tankı montajından ayırın. Hortumları takın.
Motor kapağındaki motor kablosuyla [1] emniyet somunu gevşetin. Motor kapağını [2] ve motor kapağı kapağını çıkarın [3]. Bu da yeni motoru yüklemeyi kolaylaştırır.
Kullanılan motor kablolarına bağlı olan telleri işaretleyin. Kullanılan motordan gelen potansiyel müşteri bağlayıcılarını [4] kesebilir.
Kullanılmış motoru çıkarın.
BIJUR yağ POMPASı yedek motoru [A] yükleyin. Topraklama kablosunu bağlayın [5]. Motor kapak standoffs yükleyin.
Motor kablolarını [1] yaklaşık 1/2" (13 mm).
[2] güç kablosuna yaklaşık 1/2" (13 mm)
Motor kablolarını bağlamak için sıkma konektörleri kullanın ve güç kablosu bir araya gelmiştir.
Motor kapağını takın. Güç kablosunun üzerindeki emniyet somunu' u motor kapağının üzerine sıkın.
Depoyu [6] tank kapağı montajından çıkarın.
Kullanılmış yağı atın ve rezervuar temizleyin.
Kullanılan contayı tank kapağının alt kısmından ve rezervuar üst kısmından kazın.
Kullanılmış deşarj borusunu çıkarın ve atın [2].
Teneke kutu filtre kapağını çıkarın [5], o-ring [4] ve kullanılan filtreyi atın [3]. Kapağı [5] ve o-ring [4] filtre elemanı olmadan [3] yerine yeniden takın.
Yeni deşarj borusunu takın [2].
Yeni rezervuar contası [1] ve rezervuar [6] yükleyin.
Yağ hortumlarını tank montajına yeniden bağlayın.
Rezervuar MAX dolgu çizgisine doldurun [1].
 Not: Kontaminasyonun oluşmasını önlemek için Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 veya mobil 1 10W-30 kullanın. Mobil Vactra #2 kullanmayın.
Vactra #2 kullandığınızda, kontaminasyon ("Çamur") rezervuar içinde toplar. Bu pompa derleme tıkanmış hale neden olur.
Tankı her doldurduğunuzda, rezervuar tankını MAX dolgu çizgisine [1] doldurmanız gerekir. Bu, daldırma çukur [2] yağ dolu olduğundan emin olur. Bu, pompanın sürücü ve solucan dişlileri [3] yağlıyor.
Basınç yaklaşık 20 psi (1,38 Bar) okur kadar pompa el-Prime pompayı kaldırın.
 Not: Kol kolu [1] piston üzerine ittiğinde, pompayı el ile açamazsınız. Bir sonraki pompa döngüsünün tamamlanması için mili 30 dakikaya kadar çalıştırın.
Inç Mdı modu, mil düşük hızda çalıştırmak için komut, örneğin, 5 RPM.
Bu yağ pompası motoru açar.
Kol kolu düştüğünde mili durdurun.
Yağ besleme borusunun [1] konektöründen [3] teneke kutu filtresinin üzerine çıkarın.
Piston üzerinde çekin [2].
Pompa doğru şekilde çalışırken yağ, montaj [3]' dan çıkar.
Yağ Besleme borusunu bağlayın.
Montajdan yağ çıkarsa, Mekanik Bijur yağlama pompası sorun giderme kılavuzu.
Inç Mdı modu, mil düşük bir hızda çalıştırmak için komut, örneğin, 5 RPM.
 Not: Bijur mekanik pompa bir döngüsü tamamlamak için yaklaşık 30 dakika sürer.
Pompa düştüğünde yağ basıncı göstergesi bakın.
Yağ basıncı göstergesi 20 ila 40 psi (1,38-2,75 bar) gösterir. Basınç giderek azalır 0 psi (0,0 bar) içinde 3-10 dakika.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Ayarları Yönet
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
