      • Serie VR
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Bijur - Meccanico - Motore e filtro pompa dell’olio - Sostituzione - AD0353
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 passi) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0353
Revisione A - 5/2025
Questa procedura indica come sostituire il motore e il filtro su una pompa dell’olio meccanica Bijur.
Si applica alle macchine a partire da: Da gennaio 1989 a luglio 2015
Scollegare i tubi dell'olio dal gruppo serbatoio di lubrificazione. Collegare i tubi.
Allentare il controdado [1] sul cavo del motore sul coperchio del motore. Rimuovere il coperchio del motore [2] e i distanziatori del coperchio del motore [3]. Questo faciliterà l’installazione del nuovo motore.
Contrassegnare i fili collegati ai cavi del motore usato. Tagliare i cavi dal motore usato ai connettori di crimpatura [4].
Rimuovere il motore usato.
Installare il MOTORE SOSTITUTIVO DELLA POMPA DELL’OLIO BIJUR [A]. Collegare il filo di terra [5]. Installare i distanziatori del coperchio del motore.
Togliere il rivestimento ai cavi del motore [1] a circa 1/2" (13 mm).
Togliere il rivestimento ai cavi [2] sul cavo di alimentazione a circa 1/2" (13 mm)
Utilizzare connettori di crimpatura per unire i cavi del motore e i cavi del cavo di alimentazione.
Installare il coperchio del motore. Stringere il controdado sul cavo di alimentazione sul coperchio del motore.
Rimuovere il serbatoio [6] dal coperchio del serbatoio.
Eliminare l'olio usato e pulire il serbatoio.
Raschiare la guarnizione usata dal fondo del coperchio del serbatoio e dalla parte superiore del serbatoio.
Rimuovere ed eliminare il tubo di scarico usato [2].
Rimuovere il tappo del filtro del contenitore [5], l'anello o-ring [4] ed eliminare il filtro utilizzato [3]. Reinstallare il tappo [5] e l’anello o-ring [4] senza l'elemento filtro [3] in posizione.
Installare il nuovo tubo di scarico [2].
Installare la nuova guarnizione del serbatoio [1] e il serbatoio [6].
Ricollegare i tubi dell'olio al serbatoio.
Riempire il serbatoio fino alla linea di riempimento MAX [1].
 NOTA: per evitare l'accumulo di materiali contaminanti, utilizzare Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20, o Mobil 1 10W-30. Non usare Mobil Vactra #2.
Quando si utilizza Vactra #2, i materiali contaminanti ("fango") si raccolgono nel serbatoio causando l’intasamento della pompa.
È necessario riempire il serbatoio del serbatoio fino alla linea di riempimento MAX [1] ogni volta che si riempie il serbatoio. In questo modo la parte immersa [2] è piena d’olio e la trasmissione e gli ingranaggi a vite senza fine [3] della pompa sono lubrificati.
Ci sono due motori che hanno un valore nominale di 1,2 e 1,4 rispettivamente. Questo è indicato sull'etichetta dei motori [1].
Accedere alla modalità di servizio per modificare quanto segue.
Il parametro 117 dovrà essere modificato per ciascuna di queste velocità nominali.
Motore da 1,2 RPM: 90.000
Motore da 1,4 RPM: 75000
Sollevare lo stantuffo per innescare a mano la pompa fino a quando la pressione non arriva a circa 20 psi (1,38 bar).
 Nota: se il braccio della leva [1] spinge lo stantuffo verso l'alto, non è possibile innescare a mano la pompa. Azionare il mandrino per un periodo massimo di 30 minuti per completare il successivo ciclo di pompaggio.
In modalità MDI, comandare il mandrino per il funzionamento a bassa velocità, ad esempio 5 RPM.
Questa operazione accende il motore della pompa dell’olio.
Fermare il mandrino quando il braccio della leva scende.
Scollegare il tubo di alimentazione dell'olio [1] dal raccordo [3] sopra il filtro del contenitore.
Tirare lo stantuffo verso l’alto [2].
Quando la pompa funziona correttamente l'olio esce dal raccordo [3].
Collegare il tubo di alimentazione dell'olio.
Se non esce olio dal raccordo, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi relativi alla pompa di lubrificazione meccanica Bijur.
In modalità MDI, comandare il mandrino per funzionare a bassa velocità, ad esempio 5 RPM.
 Nota: la pompa meccanica Bijur impiega circa 30 minuti per completare un ciclo.
Osservare il manometro dell'olio quando lo stantuffo scende.
Il manometro dell'olio mostra da 20 a 40 psi (1,38 - 2,75 bar). La pressione si riduce gradualmente a 0 psi (0,0 bar) in 3-10 minuti.
