My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Service hjemme How-to-procedure Bijur-mekanisk-oliepumpe motor og filter-udskiftning-AD0353
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 trin) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur-mekanisk -oliepumpe motor og filter-udskiftning
AD0353
Revision A - 5/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter motoren og filteret på en Bijur mekanisk oliepumpe.
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989 til juli, 2015
Frakobl olieslanger fra smøre tank modulet. Sæt slangerne i.
Løsn låsemøtrikken [1] på motorkablet ved motordækslet. Fjern motordækslet [2] og motor Cover modsætninger [3]. Dette gør det nemmere at installere den nye motor.
Markér de ledninger, der er forbundet med de brugte motorledninger. Skær ledningerne fra den brugte motor på krympe-stikkene [4].
Fjern den brugte motor.
Installer MOTOR til udskiftning af BIJUR-OLIEPUMPEN [A]. Tilslut jordledningen [5]. Installer motor Cover standoffs.
Strip motor ledningerne [1] til ca. 1/2" (13 mm).
Strip ledningerne [2] på strømkablet til ca. 1/2" (13 mm)
Brug krympe-stik til at forbinde motor ledningerne, og strømkablet fører sammen.
Installer motordækslet. Stram låsemøtrikken på strømkablet på motordækslet.
Fjern reservoiret [6] fra beholder låget.
Kassér den brugte olie og rengør reservoiret.
Skrabe den brugte pakning fra bunden af tank låget og fra toppen af reservoiret.
Fjern og kassér det brugte udladnings glas [2].
Fjern filterdækslet til beholderen [5], o-ringen [4], og kassér det brugte filter [3]. Installer hætten [5] og o-ringen [4] igen, uden at filterelementet [3] er på plads.
Installer det nye udladnings slange [2].
Installer den nye reservoir pakning [1] og reservoiret [6].
Tilslut olie slangerne til tank modulet igen.
Fyld reservoiret til maks. fill-linjen [1].
 Bemærk: For at forhindre ophobning af kontaminering skal du bruge mobil SHC 625, mobil 1 5W-20 eller mobil 1 10W-30. Brug ikke mobil Vactra #2.
Når du bruger Vactra #2, samler kontaminering (“slam”) sig i reservoiret. Dette får pumpe samlingen til at blive tilstoppet.
Du skal fylde beholderen til maks.-påfyldningslinjen [1], hver gang du fylder beholderen. Dette sikrer, at dip-truget [2] er fyldt med olie. Dette smører drev og orm gear [3] af pumpen.
Der er to motorer, der har en nominel o/m på henholdsvis 1,2 og 1,4. Dette er angivet på motorens mærkat [1].
Gå til servicetilstand for at ændre følgende.
Parameter 117 skal ændres for hver af disse nominelle hastigheder.
1,2 O/M-motor: 90000
1,4 O/M-motor: 75000
Løft stemplet til hånd-prime pumpen, indtil trykket læser ca. 20 psi (1,38 bar).
 Bemærk: Hvis armen [1] skubber op på stemplet, kan du ikke hånd-prime pumpen. Betjen spindlen op til 30 minutter, så den næste pumpe cyklus er færdig.
I MDI mode, få spindlen til at køre ved lav hastighed, for eksempel, 5 O/M.
Dette tænder for oliepumpe motoren.
Stop spindlen, når armen falder.
Frakobl olie tilførselsrøret [1] fra armaturet [3] over filter filteret.
Træk stemplet op [2].
Olien kommer ud af armaturet [3], når pumpen fungerer korrekt.
Tilslut olie tilførselsrøret.
Hvis der ikke kommer olie ud af armaturet, se Fejlfindingsguide af mekanisk Bijur Lube-pumpe.
I MDI -tilstand, skal du kommandere spindlen til at køre ved en lav hastighed, for eksempel 5 o/m.
 Bemærk: Den Bijur mekaniske pumpe tager cirka 30 minutter at gennemføre en cyklus.
Se på olietryks måleren, når stemplet falder.
Olietryk måleren viser 20 til 40 PSI (1,38-2,75 bar). Trykket falder gradvist til 0 PSI (0,0 bar) i 3-10 minutter.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
