My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Bijur – Mekaaninen – Öljypumpun moottori ja suodatin – Vaihto – AD0353
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 vaihetta) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 vaihetta) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0353
Versio A – 5/2025
Tässä menettelyssä kuvataan, miten mekaanisen Bijur-öljypumpun moottori ja suodatin vaihdetaan.
_Koskee koneita, jotka on rakennettu Tammikuun 1989 ja heinäkuun 2015 välillä
Irrota öljyletkut voitelusäiliöstä. Tulppaa letkut.
Löysää moottorin suojuksessa olevan moottorin johdon lukkomutteri [1]. Irrota moottorin suojus [2] ja moottorin suojuksen korokkeet [3]. Tämä helpottaa uuden moottorin asentamista.
Merkitse käytettyihin moottorin johtoihin kytketyt johdot. Leikkaa käytetyn moottorin johdot puristusliittimistä [4].
Poista käytetty moottori.
Asenna UUSI BIJUR-ÖLJYPUMPUN MOOTTORI [A]. Kytke maadoitusjohto [5]. Asenna moottorin suojuksen korokkeet.
Kuori moottorin johtoja [1] noin 1/2" (13 mm).
Kuori virtajohdon johtimia [2] noin 1/2" (13 mm)
Kytke moottorin johdot ja virtajohdon johtimet yhteen puristusliittimien avulla.
Asenna moottorin suojus. Kiristä moottorin suojuksessa oleva virtajohdon lukkomutteri.
Poista säiliö [6] säiliön kannesta.
Hävitä käytetty öljy ja puhdista säiliö.
Kaavi käytetty tiiviste pois säiliön kannen pohjasta ja säiliön yläosasta.
Poista ja hävitä käytetty poistoputki [2].
Poista patruunasuodattimen kansi [5], o-rengas [4] ja hävitä käytetty suodatin [3]. Asenna kansi [5] ja o-rengas [4] uudelleen paikalleen ilman suodatinelementtiä [3].
Asenna uusi poistoputki [2].
Asenna uusi säiliön tiiviste [1] ja säiliö [6].
Kytke öljy letkut uudelleen säiliöön.
Täytä säiliö MAX-täyttöviivaan [1] asti.
 Huomautus: Käytä seuraavia voiteluaineita kontaminaation estämiseksi: Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 tai Mobil 1 10W-30. Älä käytä seuraavaa voiteluainetta: Mobil Vactra #2.
Vactra #2:ta käytettäessä, säiliöön kerääntyy kontaminaatiota (lietettä). Tämä aiheuttaa pumpun tukkeutumisen.
Säiliötä täyttäessäsi täytä se aina MAX-täyttöviivaan [1] saakka. Tämä varmistaa, että upotuskaukalo [2] on täynnä öljyä. Se voitelee pumpun voimansiirron ja kierukkavaihteen [3].
On olemassa kaksi moottoria, joiden nimellinen kierrosluku on 1,2 ja 1,4. Tämä on merkitty moottorin etikettiin [1].
Siirry huoltotilaan muuttaaksesi seuraavia.
Parametria 117 on muutettava kunkin nimellisnopeuden osalta.
1,2 RPM Moottori: 90000
1,4 RPM:n moottori: 75000
Nosta mäntää käyttääksesi pumppua käsin, kunnes painelukema on noin 20 psi (1,38 bar).
 Huomautus: Jos vipuvarsi [1] työntää mäntää ylöspäin, pumppua ei voi käyttää käsin. Käytä karaa korkeintaan 30 minuuttia, kunnes seuraava pumppauksen työkierto on valmis.
Komenna kara käymään hitaasti MDI-tilassa, esimerkiksi 5 rpm nopeudella.
Tämä kytkee öljypumpun moottorin päälle.
Pysäytä kara, kun vipuvarsi putoaa.
Irrota öljyn syöttöputki [1] säiliön suodattimen liitoksesta [3].
Vedä mäntää ylöspäin [2].
Kun pumppu toimii oikein, öljyä tulee ulos liitoksesta [3].
Kytke öljyn syöttöputki.
Jos öljyä ei tule ulos liitoksesta, katso kohta Mekaanisen Bijur-voitelupumpun vianmääritysopas.
Komenna kara käymään hitaasti MDI-tilassa, esimerkiksi vauhdilla 5 RPM.
 Huomautus: Mekaanisen Bijur-pumpun työkierron valmistuminen kestää noin 30 minuuttia.
Katso öljynpainemittaria, kun mäntä laskee.
Öljynpainemittarin lukema on 20 - 40 psi (1,38 - 2,75 bar). Paine laskee arvoon 0 psi (0,0 bar) vähitellen 3-10 minuutin kuluessa.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
