My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Bijur-silniki mechaniczne-pompa olejowa i filtr-wymiana-AD0353
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 kroki) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur-mechaniczny -silnik pompy olejowej i filtr-wymiana
AD0353
Wersja A — 05.2025
Procedura ta wyjaśnia, jak wymienić silnik i filtr na mechaniczną pompę olejowa Bijur.
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Od stycznia 1989 r. do lipca 2015 r.
Odłączyć węże olejowe od zespołu zbiornika smarowego. Podłączyć węże.
Poluzować nakrętkę [1] na kablu silnikowym na pokrywie silnika. Zdejmij pokrywę silnika [2] i tuleje dystansowe pokrywy silnika [3]. Ułatwia to instalację nowego silnika.
Oznaczyć przewody podłączone do używanych przewodów silnika. Odciąć przewody od użytego silnika przy złączach zaciskarkowych [4].
Wyjmij używany silnik.
Zamontować silnik wymiany pompy olejowej BIJUR [A]. Podłącz przewód uziemienia [5]. Zamontować standoffs pokrywy silnika.
Rozbierz przewody silnika [1] do około 1/2" (13 mm).
Rozbierz przewody [2] na kablu zasilającym do około 1/2" (13 mm).
Użyj złączy zaciskowych, aby podłączyć przewody silnika, a przewód zasilający prowadzi razem.
Zamontować pokrywę silnika. Dokręcić nakrętkę przewodu zasilającego na pokrywę silnika.
Wyjmij zbiornik [6] z zespołu pokrywy zbiornika.
Wyrzucić zużytą oliwę i oczyścić zbiornik.
Zeskrobać używaną uszczelkę od spodu pokrywy zbiornika i od góry zbiornika.
Wyjąć i wyrzucić zużytą rurkę wylotowe [2].
Zdjąć nasadkę filtra kanistrów [5], pierścień uszczelczy [4] i odrzucić użyty filtr [3]. Ponownie zamontować nasadkę [5] i o-ring [4] bez elementu filtra [3].
Zamontować nową rurkę odprowadzania [2].
Zamontować nową uszczelkę zbiornika [1] i zbiornik [6].
Podłączyć przewody olejowe do zespołu zbiornika.
Napełnić zbiornik do linii wypełnienia MAX [1].
 UWAGA: Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń, należy użyć Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 lub Mobil 1 10W-30. Kiedy nie stosować leku Mobil Vactra #2.
Gdy stosuje się Vactra #2, w zbiorniku gromadzą się zanieczyszczenia ("osady"). Powoduje to, że zespół pompy się zatkane.
Zbiornik zbiornika należy napełnić do linii napełniania MAX [1] za każdym razem, gdy napełniasz zbiornik. To sprawia, że DIP koryta [2] jest pełen oleju. Smaruje to napęd i przekładnie ślimakowe [3] pompy.
Istnieją dwa silniki, które mają znamionowe prędkości obrotowe odpowiednio 1,2 i 1,4. Jest to wskazane na etykiecie silników [1].
Przejdź do trybu serwisowego, aby zmienić następujące ustawienia.
Parametr 117 musi być zmieniany dla każdej z tych prędkości znamionowych.
1,2 obr/min Silnik: 90 000
1,4 obr/min Silnik: 75000
Podnieść tłok do ręki-napełnić pompę, aż ciśnienie odczyta około 20 psi (1,38 bar).
Uwaga: Jeśli ramię dźwigni [1] popycha się na tłok, nie można ręcznie napełnić pompy. Do ukończenia kolejnego cyklu pompy należy pracować z wrzecionem do 30 minut.
W trybie MDI  wydaj polecenie wrzecionu, aby uruchomiło się z niską prędkością, na przykład 5 obr/min.
Włącza silnik pompy olejowej.
Zatrzymać wrzeciono, gdy ramię dźwigni spada.
Odłączyć rurkę podawania oleju [1] od złączki [3] powyżej filtra kanistrów.
Pociągnij za tłok [2].
Olej wychodzi z łącznika [3], gdy pompa działa prawidłowo.
Podłączyć rurkę do podawania oleju.
Jeśli w złączu nie ma oleju, patrz Podręcznik rozwiązywania problemów z pompą mechaniczną Bijur.
W trybie  MDI polecenie dla wrzeciona, aby ruszyło z niewielką rędkością, na przykład, 5 obr/min.
 Uwaga: Pompie mechanicznej Bijur zajmuje około 30 minut, aby ukończyć cykl.
Spójrz na wskaźnik ciśnienia oleju, gdy tłok spada.
Wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje 20 do 40 psi (1,38-2,75 bar). Ciśnienie stopniowo maleje do 0 psi (0,0 bar) w 3-10 minut.
  • Informacja o dostępności
