My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
サービス ホーム 手順 Bijur - メカニカル - オイルポンプモーターとフィルター - 交換 - AD0353
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 ステップ) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur - 機械式 - オイルポンプモーターとフィルター - 交換
AD0353
改訂A - 2025年5月
ここでは、Bijur機械式オイルポンプのモーターとフィルターを交換する方法について、手順を説明します。
以下の日時で製造されたマシンから適用されます:1989年1月〜2015年7月
オイルホースを、潤滑タンクアセンブリから取り外します。ホースを差し込みます。
モーターカバーのモーターケーブルのロックナット[1]を緩めます。モーターカバー[2]とモーターカバースタンドオフ[3]を取り外します。これにより、新しいモーターの取付けが、簡単になります。
使用するモーターリードに接続されているワイヤに、マークを付けます。使用済みモーターのリード線を、圧着コネクター[4]で切断します。
使用済みのモーターを取り外します。
BIJURオイルポンプ交換用モーター[A]を取付けます。アース線[5]を接続します。モーターカバー・スタンドオフを取付けます。
モーターのリード線被覆[1]を、約1/2" (13 mm) まで剥ぎ取ります。
電源ケーブルのリード線被覆[2]を、約1/2" (13 mm) まで剥ぎ取ります
圧着コネクタを使用して、モーターリード線と電源ケーブルリード線を、同時圧着して接続します。
モーターカバーを取付けます。電源ケーブルのロックナットを、モーターカバーに締付けます。
リザーバー[6]を、タンクのふたアセンブリから取り外します。
使用済みのオイルを廃棄し、リザーバーを清掃します。
使用済みガスケットを、タンクのふたの下部とリザーバーの上部からこすり落とします。
使用済みの排出チューブを取り外し、廃棄します[2]。
キャニスターフィルターキャップ[5]、Oリング[4]を取り外し、使用済みのフィルター[3]を廃棄します。フィルターエレメント[3]を取付けずに、キャップ[5]とOリング[4]を再度取り付けます。
新しい放電管[2]を取付けます。
新しいリザーバーガスケット[1]とリザーバー[6]を取付けます。
オイルホースをタンクアセンブリに再接続します。
リザーバーをMAX充填量ライン[1]まで充填します。
  注意:汚れの蓄積を防ぐには、モービルSHC 625、モービル1 5W-20、またはモービル1 10W-30を使用します。Mobil Vactra #2は、使用しないでください。
Vactra#2を使用すると、汚染(スラッジ)をリザーバーに集めることになります。これにより、ポンプアセンブリが詰まります。
タンクを充填するたびに、リザーバータンクをMAX充填ライン[1]まで充填する必要があります。これにより、ディップトラフ[2]が、確実にオイルで満たされます。これにより、ポンプのドライブギアとウォームギア[3]が、潤滑されます。
2つのモーターがあり、それぞれ定格回転数が1.2と1.4です。これはモーターラベル[1]に記載されています。
サービスモードに入り、以下の設定を変更します。
これらの定格速度のそれぞれについて、パラメータ117 を変更する必要があります。
1.2 RPMモーター: 90000
1.4 RPMモーター:75000
プランジャーを持ち上げて、圧力が約 20 psi(1.38 バー)になるまでポンプを手動でプライミングします。
 注: レバーアーム [1] がプランジャーを押し上げていると、ポンプを手動でプライミングできません。次のポンプサイクルが完了するまで、スピンドルを最大 30 分間作動させます。
 MDI モードでは、スピンドルに低速(例:5 RPM)で実行するように命令します。
これにより、オイルポンプモーターがオンになります。
レバーアームが下がったらスピンドルを止めます。
キャニスターフィルターの上の取付金具 [3] からオイル送りチューブ [1] を外します。
プランジャー [2] を引き上げます。
ポンプが正しく作動すると、取付金具 [3] からオイルが出てきます。
オイル送りチューブを接続します。
取付金具からオイルが出てこない場合は、「機械式ビジュール油ポンプのトラブルシューティングガイド」をご参照ください。
MDIモードでは、スピンドルに低速、例えば 5 RPM で実行するように命令します。
 注: ビジュール機械式ポンプは、サイクルを完了するのに約30分かかります。
プランジャーが下がったら、油圧ゲージを見てください。
油圧ゲージは 20〜40 psi(1.38~2.75 バー)を示します。圧力は 3〜10 分で徐々に 0 psi(0.0 バー)に低下します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
