My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
服务主页 方法程序 双朱尔 - 机械 - 油泵电机和滤清器 - 更换 - AD0353
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 步骤) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
双轴 - 机械 - 油泵电机和过滤器 - 更换
AD0353
版本 A - 2025 年 5 月
此过程告诉您如何更换双轴机械油泵上的电机和滤清器。
适用于由以下组件构建的机床:1989 年 1 月至 2015 年 7 月
将油软管与润滑罐总成断开。堵塞软管。
松开电机盖上的电机电缆上的锁紧螺母 [1]。拆下电机盖 [2] 和电机盖支架 [3]。这使得安装新电机变得更加容易。
标记连接到所用电机引线的引线。从压接接头 [4] 处从用过的电机上切断引线。
拆下用过的电机。
安装 BIJUR OIL 泵更换马达 [A]。连接接地线 [5]。安装电机盖支架。
将电机引线 [1] 剥到大约 1/2"(13 毫米)。
将电源线上的引线 [2] 剥到大约 1/2" (13 毫米)
使用压接连接器将电机引线和电源引线连接在一起。
安装电机盖。将电源线上的锁紧螺母拧紧到电机盖上。
从油箱盖组件上拆下储液罐 [6]。
丢弃用过的机油并清洁储液罐。
从罐盖底部和储液罐顶部刮擦用过的垫片。
拆下并丢弃用过的放电管 [2]。
拆下罐式过滤器盖 [5]、o 型环 [4],然后丢弃用过的过滤器 [3]。重新安装盖 [5] 和 o 环 [4],且过滤器元件 [3] 未就位。
安装新的放电管 [2]。
安装新的储液罐垫片 [1] 和储液罐 [6]。
将机油软管重新连接到油箱总成。
将储液罐填充到 MAX 填充线 [1]。
 说明:为防止污染积聚,请使用美孚 SHC 625、美孚 1 5W-20 或美孚 1 10W-30。请勿使用 Mobil Vactra #2。
当您使用 Vactra #2 时,污染(“污泥”)收集在储层中。这会导致泵组件堵塞。
每次加注储罐时,必须将储罐加注到 MAX 加注管 [1]。这可确保低谷 [2] 充满油。这将润滑泵的驱动器和蜗杆齿轮 [3]。
有两个电机,其额定转速分别为 1.2 和 1.4。这在电机标签 【1】 上显示。
进入维修模式以更改以下内容。
参数 117 必须针对这些额定速度中的每一个进行更改。
1.2 RPM 电机: 90000
1.4 RPM 电机:75000
提起柱塞以手动给泵注油,直到压力读数约为 20 psi (1.38 bar)。
 注意: 如果操纵臂 [1] 向上推柱塞,则无法手动为泵加注。操作主轴长达 30 分钟,以便完成下一个泵循环。
在  MDI  模式下,命令主轴低速运行,例如 5 RPM。
这将打开油泵电机。
当操纵臂下降时,停止主轴。
将供油管 [1] 与罐式过滤器上方的接头 [3] 断开。
向上拉柱塞 [2]。
当泵正常工作时,机油从接头 [3] 流出。
连接机油进给管。
如果接头中没有机油,请参阅 机械双流润滑泵故障排除指南。
在 MDI  模式下,命令主轴以低速运行,例如 5 RPM。
 注意: 双轴机械泵大约需要 30 分钟才能完成一个循环。
当柱塞下降时,查看机油压力表。
机油压力表显示 20 到 40 psi (1.38 - 2.75 bar)。压力在 3-10 分钟内逐渐降至 0 psi (0.0 bar)。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
