My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Service Home Instruktioner Bijur-mekanisk-oljepump motor och filter-Replacement-AD0353
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 steg) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 steg) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur-mekanisk -oljepump motor och filter-Replacement
AD0353
Revidering A – 5/2025
Denna procedur talar om för dig hur du byter motor och filtret på en Bijur mekanisk oljepump.
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989 till juli, 2015
Koppla bort oljeslangarna från smörj tanken. Anslut slangarna.
Lossa låsmuttern [1] på motorkabeln på motorkåpan. Ta bort motorkåpan [2] och motorskyddet (standoffs) [3]. Detta gör det enklare att installera den nya motorn.
Märk kablarna som är anslutna till de begagnade motor ledningar. Kapa ledningarna från den använda motorn vid Crimp-kontakterna [4].
Ta bort den använda motorn.
Installera BIJUR-OLJEPUMPENS UTBYTES MOTOR [A]. Anslut jordledningen [5]. Installera motor-Cover standoffs.
Skala av motorkablarna [1] till ungefärligt 1/2 tum (13 mm).
Skala av kablarna [2] på strömkabeln till ca 1/2 tum (13 mm)
Använd Crimp-kontakter för att ansluta motor ledningar och strömkabeln leder tillsammans.
Montera motorkåpan. Dra åt låsmuttern på strömsladden på motorkåpan.
Ta bort behållaren [6] från tanklocket.
Kassera den använda oljan och Rengör behållaren.
Skrapa den använda packningen från botten av tanklocket och från toppen av reservoaren.
Ta bort och kassera det använda utmatnings röret [2].
Ta bort behållaren för kapsel filtret [5], o-ringen [4] och kassera det använda filtret [3]. Montera locket [5] och o-ringen [4] utan filterelementet [3] på plats.
Installera det nya utmatnings röret [2].
Installera den nya reservoarpackningen [1] och behållaren [6].
Återanslut oljeslangarna till tank aggregatet.
Fyll behållaren till MAX fyllningslinjen [1].
 Obs: Använd mobil SHC 625, mobil 1 5W-20 eller mobil 1 10W-30 för att förhindra ansamling av kontaminering. Använd inte mobil Vactra #2.
När du använder Vactra #2, kontaminering (”Slam”) samlas i behållaren. Detta gör att pumpens montering blir igensatt.
Du måste fylla reservoartanken till MAX fyllningslinje [1] varje gång du fyller tanken. Detta gör att DIP tråget [2] är full av olja. Detta smörjer enheten och snäckväxlarna [3] på pumpen.
Det finns två motorer som har ett nominellt varvtal på 1,2 respektive 1,4. Detta anges på motorns etikett [1].
Gå in i serviceläge för att ändra följande.
Parameter 117 måste ändras för var och en av dessa nominella hastigheter.
1,2 RPM motor: 90 000
1,4 RPM motor: 75000
Lyft kolven till hand-Prime pumpen tills trycket läser cirka 20 psi (1,38 bar).
 Observera: Om spaken armen [1] skjuter upp på kolven, kan du inte hand-Prime pumpen. Manövrera spindeln upp till 30 minuter så att nästa pump cykel slutförs.
I MDI-kommando -läge, kommandera spindeln för att köra med låg hastighet, till exempel 5 RPM.
Detta slår på oljepumpen motorn.
Stoppa spindeln när spaken armen sjunker.
Koppla bort olje matningsröret [1] från tillbehöret [3] ovanför kanisterfiltret.
Dra upp kolven [2].
Oljan kommer ut ur tillbehöret [3] när pumpen fungerar korrekt.
Anslut olje matningsröret.
Om ingen olja kommer ut ur tillbehöret, se Mekanisk Bijur Lube pump felsöknings guide.
I MDI läge, kommando spindeln för att köra med låg hastighet, till exempel 5 varv/min.
 Observera: Bijur mekanisk pump tar cirka 30 minuter att slutföra en cykel.
Titta på oljetrycksmätaren när kolven sjunker.
Oljetrycksmätaren visar 20 till 40 psi (1,38-2,75 bar). Trycket sjunker gradvis till 0 psi (0,0 bar) i 3-10 minuter.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
