MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Início da Assistência Procedimento como fazer Bijur-mecânica-bomba de óleo motor e filtro-substituição-AD0353
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 passos) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur-mecânica -motor da bomba de óleo e filtro-substituição
AD0353
Revisão A - 5/2025
Este procedimento informa como substituir o motor e o filtro em uma bomba de óleo mecânico Bijur.
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989 a julho, 2015
Desconecte as mangueiras de óleo do conjunto do tanque de lubrificação. Ligue as mangueiras.
Afrouxe a porca de fixação [1] no cabo do motor no macho do motor. Retire o macho do motor [2] e os suportes do macho do motor [3]. Isso facilita a montagem do novo motor.
Marque os fios que estão conectados às ligações do motor usado. Cortar as derivações do motor usado nos conectores de friso [4].
Retire o motor usado.
Instale o MOTOR de substituição da bomba de óleo BIJUR [A]. Ligue o fio terra [5]. Instale os standoffs do macho do motor.
Tira as ligações do motor [1] a aproximadamente 1/2 (13 mm).
Tira as derivações [2] no cabo de alimentação para aproximadamente 1/2 (13 mm)
Use conectores de friso para conectar as ligações do motor e o cabo de alimentação conduz junto.
Instale o macho do motor. Aperte a porca de fixação do cabo de alimentação no macho do motor.
Retire o reservatório [6] do conjunto do macho do reservatório.
Descarte o óleo usado e limpe o reservatório.
Raspe a gaxeta usada da parte inferior do macho do tanque e da parte superior do reservatório.
Retire e elimine a manga de descarga utilizado [2].
Retire o macho do filtro da caixa [5], o o-Ring [4] e elimine o filtro utilizado [3]. Volte a instalar o macho [5] e o-Ring [4] sem o elemento filtrante [3] no lugar.
Instale o nova manga de descarga [2].
Instale a nova junta do reservatório [1] e o reservatório [6].
Reconecte as mangueiras de óleo ao conjunto do tanque.
Encha o reservatório para a linha de preenchimento MAX [1].
 Nota: Para evitar a acumulação de contaminação, utilize Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 ou Mobil 1 10W-30. Não utilize #2 Mobil Vactra.
Quando utiliza o Vactra N.º2, a contaminação ("Lodo") acumula-se no reservatório. Isto faz com que o conjunto da bomba fique entupido.
Você deve encher o tanque do reservatório para a linha de preenchimento MAX [1] cada vez que encher o tanque. Isto certifica-se que a calha do mergulho [2] está cheia do óleo. Isto lubrifica a unidade e as engrenagens do sem-fim [3] da bomba.
Existem dois motores que têm um RPM nominal de 1,2 e 1,4, respetivamente. Isto é indicado no rótulo dos motores [1].
Entre no modo de serviço para alterar o seguinte.
O parâmetro 117ter á de ser alterado para cada uma destas velocidades nominais.
1,2 motor RPM: 90000
Motor de 1,4 RPM: 75000
Levante o êmbolo para a mão-Prime a bomba até que a pressão Leia aproximadamente 20 psi (1,38 bar).
 Nota: Se o braço da alavanca [1] empurrar para cima no êmbolo, não pode entregar a bomba à mão. Opere o veio até 30 minutos para que o próximo ciclo da bomba termine.
No modo MDI , comande o spindle para funcionar a baixa velocidade, por exemplo, 5 RPM.
Isto gira sobre o motor da bomba de óleo.
Pare o spindle quando o braço da alavanca cair.
Desconecte a manga de avanço do óleo [1] do encaixe [3] acima do filtro da caixa.
Puxe o êmbolo [2].
O óleo sai do encaixe [3] quando a bomba funciona corretamente.
Ligue a manga de avanço de óleo.
Se nenhum óleo sai do encaixe, refiraGuia de Troubleshooting mecânico da bomba do lubrificante de Bijur.
No modo MDI , comande o spindle para funcionar a uma velocidade baixa, por exemplo, 5 rpm.
Nota:A bomba mecânica Bijur demora aproximadamente 30 minutos para completar um ciclo.
Olhe para o medidor de pressão de óleo quando o êmbolo cai.
O medidor de pressão de óleo mostra 20 a 40 psi (1,38-2,75 bar). A pressão diminui gradualmente para 0 psi (0,0 bar) em 3-10 minutos.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
