My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Bijur-mechanicko-olejové čerpadlo motor a filtr-výměna-AD0353
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 kroky) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur-mechanické -ropné čerpadlo motor a filtr-výměna
AD0353
Revize A - 5/2025
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit motor a filtr na mechanickém olejovém čerpadle Bijur.
Platí pro stroje postavené z: Leden 1989 až červenec 2015
Odpojte olejové hadice od sestavy mazací nádrže. Připojte hadice.
Uvolněte pojistnou matici [1] na kabelu motoru na krytu motoru. Odstraňte kryt motoru [2] a opěnky na krytu motoru [3]. To usnadňuje instalaci nového motoru.
Označte dráty, které jsou připojeny k používaným motorovým vodiči. Odstřihněte vodiče z použitého motoru na krycích konektorech [4].
Vyjměte použitý motor.
Namontujte náhradní MOTOR BIJUR olejové pumpy [A]. Připojte zemnicímu drátu [5]. Namontujte na kryt motorové podpěnky.
Odizolujte vodiče motoru [1] na přibližně 1/2" (13 mm).
Odizolujte vodiče [2] na napájecím kabelu přibližně 1/2" (13 mm)
Pomocí konektorů Připojte kabely motoru a napájecí kabel dohromady.
Namontujte kryt motoru. Utáhněte pojistnou matici na napájecovém kabelu na kryt motoru.
Z sestavy víka nádrže vyjměte rezervoár [6].
Použitý olej se odstraní a nádrž se vyčistí.
Použité těsnění seškrabat ze spodní části víka nádrže a z horního okraje nádrže.
Vyjměte a zlikvidujte použitou vypouštěcí trubici [2].
Odstraňte krycí víčko filtru [5], o-kroužek [4] a použitý filtr zlikvidujte [3]. Nasaďte víčko [5] a o-kroužek [4] bez filtrační prvky [3].
Namontujte novou vypouštěcí trubici [2].
Instalujte nové těsnění nádrže [1] a nádržku [6].
Olejové hadice opět připojte k nádržce.
Nádrž naplňte až po rysku MAX [1].
 Poznámka: Abyste zabránili hromadění kontaminace, použijte mobil SHC 625, mobil 1 5W-20 nebo mobil 1 10W-30. Nepoužívejte mobil #2.
Když používáte Vactru #2, kontaminace („Kalů“) se shromáždí v nádrži. Tím dojde k ucpání sestavy čerpadla.
Při každém naplnění nádrže musíte nádrž zásobníku naplnit na výplň MAX [1]. Tím se zajistí, že je dno [2] plné oleje. Tím se mazne hnací a červí ozubená kola [3] čerpadla.
Existují dva motory, které mají jmenovité otáčky 1,2, resp. 1,4. To je uvedeno na štítku motoru [1].
Chcete-li změnit následující režim, přejděte do servisního režimu.
Parametr 117 bude nutné změnit pro každou z těchto jmenovitých rychlostí.
1,2 RPM motor: 90000
1,4 RPM motor: 75000
Zvedněte píst na ruční čerpadlo, dokud tlak nepřečte přibližně 20 psi (1,38 barů).
 Poznámka: Pokud se páka ramene [1] natéká na píst, nelze čerpadlo ručně zapnout. Pro dokončení příštího cyklu čerpadla se vřeteno pracuje až na 30 minut.
V režimu MDI  přikažte vřetenu, aby se spouštěli při nízkých otáčkách, například 5 ot/min.
Tím se zapne motor olejové pumpy.
Při poklesu ramene páky Zastavte vřeteno.
Odpojte olejovou trubici [1] z armatury [3] nad filtrem nádoby.
Zatáhněte za píst [2].
Jakmile čerpadlo správně funguje, olej se z armatury [3] vyjede.
Připojte plnicí trubici oleje.
Pokud z armatury nepřichází žádný olej, postupujte podle Příručka pro odstraňování problémů se strojním čerpadlem Bijur Lube.
V MDI režimu, můžete vřeteno spustit nízkou rychlostí, například 5 ot/min.
 Poznámka: Mechanické čerpadlo Bijur zabere přibližně 30 minut na dokončení cyklu.
Při poklesu pístu se podívejte na měřidlo tlaku oleje.
Tlakoměr oleje ukazuje 20 až 40 psi (1,38-2,75 bar). Tlak se postupně zmenšuje na 0 psi (0,0 barů) za 3-10 minut.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
